Pagina 42 di 270 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #411
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da Edi1986 Visualizza il messaggio
    appena messa la rom noto subito 2 mancanze che, arrivando dalla chano, hanno il loro peso. Nulla di trascendentale, si vive anche senza, ma le faccio notare x un eventuale futuro aggiornamento dato ke alcune son da davvero poco conto:
    - le impostazioni della status bar non sono personalizzabili come nella cyano...c'è un modo per farlo (anke da smanettori magari ricompilando qualche modulo o apk?)
    - la % della batteria non è spostabile...brutta storia se si vuole fare il porting di un qualke tema con la circular status bar...si può cambiare in qualke modo spostando? nella cyano basta modificare un valore in un file xml, qui?
    -mancanza di un esplora risorse. roba da poco dato ke basta metterlo nell'update.zip ma dato ke con il terminale sono negato, x reinstallare qualke apk nella sd ho dovuto modificare l'update e riflasharlo...
    se vuoi ti cucino un bel tema con black bar dato ke quella barra bianca è davvero brutta , alla fine x aggiungerlo basta ricompilare in 10 secondi il framework...
    Ciao
    Dunque, per il power widget ho gia detto che sto lavorando a una nuova versione in cui sarà scrollabile cosi tutte le impostazioni saranno disponibili cosi è tranquillo!
    Per ora per cambiarlo bisogna ricompilare il framework...
    Se ci sono particolari richieste dite magari posso cerca di migliorare!
    Riguardo la % giuro non ho capito xD si puo attivare facilmente da spare parts! Se vuoi la circle la puoi implementare senza % (solo iconez) e poi attivare la % da spareparts!
    Per il file manager ci avevo pensato a essere sincero... ma ho cercato di togliere il superfluo!
    Nella prox versione cerchero di metterne uno (magri un po piu decente di quello cyano xD)
    Quote Originariamente inviato da camoncino Visualizza il messaggio
    Non capisco come mai se cambio l'o.c mi vai in loop il telefono. Arriva al logo motorola e si riavvia, anche facendo tutti i wipe possibili e non rimane alro che riflashare la rom. Dalla OR androidiani scelgo installa o.c e non install o.c. per cyano. Forse è per quello? C'è un altro modo per riimpostare o.c. di default oppure uno diverso da 900mhz che è quello preimpostato? Non c'è qualche comando da terminale?
    La 3.11 non e compatibile con questa... devi aspettare l'aggiornamento di Azhad (aveva detto usciva oggi)
    @torky
    Non so la gallery perche fa cosi... prova a cancellare le thumbnails sulla sd!
    @seven
    Usa rootexplorer o titanium backup!
    Comunque i tuoi errori possono derivare da un wipe dati da fare...prova bog
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da seven Visualizza il messaggio
    Scusa... launcherpro non funziona per niente bene... ho dovuto toglierlo..
    resettalo vedrai che dopo andrà benissimo!!! (io ho fatto così!).
    Complimenti 89luca89!!!!
    La batteria è durata 18 ore (uso normale con circa 30 minuti di telefonate).
    ho riscontrato alcuni rallentamenti nel funzionamento market.
  4. #413
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ah scusate ero dal cell di fretta xD
    Arrivano i temi!!!
    Stasera aggiorno!
    Chiunque voglia crearne uno 3 benvenuto!
    Mi riferisco anche a edi1986 grazie sarebbe molto bello!
    Nokia e51 hacked
  5. #414
    Mar 2010
    perché se cambio l'overclock mi rimane sulla M bloccato???
    l'ho cambiato dall'androidiani openrecovery...come potrei fare per recuperare la situazione...avevo appena finito di installare tutto...
    Ultima modifica di guitarheromc; 24-11-10 alle 15:17
  6. #415
    Oct 2010
    Galaxy S3, i9003
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    Arrivano i temi!!!
    Stasera aggiorno!
    Aspetto con ansia
  7. #416
    Jan 2010
    io purtroppo ho ancora problemi con il gps
    spiego la situazione :
    MS poggiato sul davanzale esterno di una finestra in un palazzo in mezzo le campagne, wireless e 3g/hdspa attivi con h3g, vede circa 5 satelliti e dopo 10 minuti ne aggancia 3 con un snr intorno molto alto (visto da gps test)...
    non so se perchè era il primo fix...
    in ogni senza un wipe totale non agganciava niente ora che ho formattato la situaizone è quella descritta sopra..voi che dite?
  8. #417
    Nov 2009
    Ok grazie lo farò.
    Quote Originariamente inviato da karavaggio Visualizza il messaggio
    resettalo vedrai che dopo andrà benissimo!!! (io ho fatto così!)..
  9. #418
    Androidiano L'avatar di etoy
    Oct 2010
    Ringraziato 45 volte in 26 Posts
    l'interruttore per la torcia LED è funzionante? nella cyano è settabile nel power widget della notification bar ma purtroppo nel widget "controllo risparmio energia" l'interruttore torcia accende solo il solito display bianco e non i led della fotocamera. sarebbe bello averli entrambi funzionanti come si deve..
    Ultima modifica di etoy; 24-11-10 alle 16:52
  10. #419
    May 2010
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da guitarheromc Visualizza il messaggio
    riflasha l'update.zip senza wipare i dati (magari la cache si) si aggiusta tutto!!
    Comunque ho gia avvertito che finche azhad non aggiorna l'OR aspettate o cambiate manualmente il file in /system/etc/init.d/10overclock!
    Quote Originariamente inviato da etoy Visualizza il messaggio
    Gia sta nelle iussue questa cosa...per me ha una priorità veramente bassa rispetto ad altri progetti (temi in primis, rotary lockscreen in secundis e poi il power widget scrollabile)
    Cercherò un comodo workaround appena è!
    Nokia e51 hacked
  11. #420
    Feb 2010
    Scusa Luca se voglio mettere come ho letto in un tuo post a 600mhz 38vsel (se te lo hai messo vuol dire che è un'accoppiata vincente !) posso modificare quel file che hai detto te direttamente dal telefono con root explorer? (ho visto che c'è il text editor)
    Per modificarlo basta cambiare le 2 stringhe:
    echo 54 > /proc/overclock/max_vsel
    echo 900000 > /proc/overclock/max_rate
    in
    echo 38 > /proc/overclock/max_vsel
    echo 600000 > /proc/overclock/max_rate
    Bastano solo queste 2? E poi dopo si deve riavviare il telefono?
