Pagina 82 di 270 primaprima ... 3272808182838492132182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #811
    Androidiano L'avatar di 4ndr3
    Mar 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da marox Visualizza il messaggio
    in teoria non ci sarebbe bisogno pero' secondo me e' meglio fare le cose fatte per bene e flashare la 2.2 got
    @ luca89
    io la butto li, ma non e' che per caso ginger sul milestone aiuta anche il consumo di batteria con 3g attivato ?
    visto che sappiamo che il consumo di batteria elevato dovuto al 3g colpisce tutte le rom basate sulla 2.2 forse con la versione gingerbread questo problema lo risolvono, no ?
    io ci spero molto
    teoricamente il problema del consumo in 3g dovrebbe essere risolto quando motorola rilascerà finalmente froyo ufficiale per il nostro milestone...
    Mar 2010
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrcon Visualizza il messaggio
    Niente, non so cosa sia ma il mio sistema pesa da paura e che ho eliminato il launcher originale che pesava tantissimo da prima "installazione". Cosa devo fare? Mega wipe di tutto e rifleshare? Launcher pro scatta quasi ogni volta che sblocco il telefono. Non posso mettere il menù in 3d perchè è inscollabile. Ogni volta che scarica / installa qualcosa dal market il terminale è inusabile perchè s'impianta di continuo. Le applicazioni installate solitamente restano in "Download..." per minuti prima di incominciare ad essere scaricate. Ed inoltre, cosa incomprensibile, tutte le suonerie che uso da quando ho acquistato il terminale (tema final fantasy ecc) sono troncate dopo qualche secondo. Iero ho fatto il nandroid, rimesso la fast&light di non ricordo che utente (2.1 in ogni caso) e le suonerie sono perfette. Carico il backup della rom di luca, e le suonerie sono troncate. Ne scarico di nuove, e le suonerie sono troncate dopo qualche secondo. Boh =) sò sfigato.
    Come devo procedere? Io sono passato da una 2.1 alla 2.2 solo con l'update dopo aver fatto wipe di tutto, chache, telefono e partizione.
    non è che hai aggiornato facebook? io dopo l'aggiornamento, se lo lascio aperto, mi impalla tutto...
    hi
    hi
    have you seen mi RAZR?
    yes, and have you seen my APPLE?
    yes, so let's play FRUIT NINJA
  4. #813
    Sep 2010
    Io invece sto avendo qualche problema con la 3. Mi accade troppo spesso che il cell vada in roaming e utilizzando alcune offerte per le telefonate valide solo sotto 3g la cosa mi infastidisce alquanto. Non c'è un modo per impostare che il cell vada in roaming solo se non c'è completamente il segnale 3?? che poi è quello che succedeva prima... grazie in anticipo
  5. #814
    Jul 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Mah, sinceramente ho solo wipeato tutto il possibile dopo aver scaricato l'ultima opend recovery androidiani. Ho scaricato la ROM di luca, messa nella cartella update e fatto l'udate dalla 2.1 fast&light. Da subito posso dire che non era scattante, il launcher originale pesava parecchio
    Cosa consigliate?
  6. #815
    Senior Droid L'avatar di kaisernose
    Apr 2010
    Paternò (CT)
    tanti...ora OneX
    Ringraziato 118 volte in 83 Posts
    io l'unico problema che ho è con il market...mi dice sempre "Si è verificato un errore nel server etc etc"credo che sia perchè ho il market vecchio o nn saprei...il problema è pero che nn riesco ad installare il market nuovo...ho wippato cache e dalvik ma il problema sussiste cmq...
    "Beh, perché lo trovava un gran divertimento; perché certi uomini non cercano qualcosa di logico come i soldi: non si possono comprare né dominare, non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo."
    G1,Magic,Milestone,NexusOne,GalaxyS,Nexus S,Atrix,Galaxy Nexu,Note e ora HTC ONE X--->Solo perchè ce l'ha Cesco.
    Tab-TF101---NOW Nexus7.
  7. #816
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    il market nuovo è incluso nell'imminente release 2.2.0
    Abbiate solo un poco di pazienza in quanto sto testando una nuova applicazione FroyoMOD Extras, che si basa su spare parts, ma racchiude tutte le voci (quindi invece di avere spareparts + froyo extras, abbiamo una sola app)
    Ho reso opzionale il power widget, l'overscroll, la lackscreen (se rotary o stock) GRAZIE A CYANOGEN ho il power widget IMPOSTABILE, rivisto un poco la parte delgi UI tweaks per i colori e tutti... e via
    Dovrebbe migliorare abbastanza la fruizione delgi extra a questo punto
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 89luca89 per il post:
    kaisernose (19-12-10),lucasjbx (19-12-10)
  9. #817
    Apr 2010
    Paternò (CT)
    tanti...ora OneX
    Luca ma figurati!sapevo che il problema sarebbe stato risolto nella relaease nuova...:-)per me nn usare il market nn è mica un problema..credimi era solo per capire se era un problema mio o di tutti...ti ringrazio per la celere risposta...sei il top del top
    p.s:voglio la banana e la voce droid.
  10. #818
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da theshade14 Visualizza il messaggio
    dovrebbe bastare selezionare nelle reti l'operatore 3 invece di lasciare la ricerca automatica impostata di base....
    hi
    hi
  11. #819
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    WOW!!! Luca le novità che hai appena elencato sono altro che leccarsi le orecchie!!! :-D
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
  12. #820
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    ottima notizia, mi chiedevo solo se avevi dato un occhiata alla rom dell'ideos per i comandi vocali
    non vedo l'ora di installare la nuova release !
