Pagina 57 di 73 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 725
[ROM] CyanogenMod 7 Gingerbread (unofficial porting)
  1. #561
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ho roottato, flashato e ruttato... tutto va alla perfezione. In pratica per capire come funzionano le cose bisogna fare tanta esperienza e aver altrettanta fortuna
    Feb 2010
    Scusate, c'è scritto che f_pasha ha attivato la radio. Ma come utilizzarla a livello pratico?
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  4. #563
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    giusto vorrei saperlo anche io anche sè radio credo che si riferisca a una cosa del kernel
  5. #564
    Androidiano L'avatar di 4ndr3
    Mar 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    ehm...x caso intendi questa frase?
    The hero responsible for the gkisystem (radio) finally running under 2.3 is f_pasha, many thanks to him!
    In questo caso non si intende la radio ma la parte telefonica, che non ricordo x quale motivo specifico aveva qualche problema all'inizio nello sviluppo
  6. #565
    Jul 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Buongiorno a tutti. Volevo provare questa rom, visto che nel mondo è diventata famosa, ma non ci sono riuscito. Ho la OpenRecovery Androidiani del forum, ha sempre funzionato con tutte le rom provate. La rom di default che uso è quella di Luca, La FOryoMOD 9.3. Ho fatto un wipe di tutto, partizione, dalvik e factory reset, fatto l'update con la ROM Cyogenmod7, riavviato e resta li, sol logo motorola. Da esperienze passato ho re wipato tutto, niente. Ho re wipeato e rifatto l'update, niente. Ho installato anche le gaps, pensando sia qualcosa di essenziale per il boot. Niente. Insomma, sono tornato alla ForyoMod. Cosa potrebbe esser andato male?
  7. #566
    Senior Droid L'avatar di TheSgrash
    Nov 2009
    prova a riscaricare il pacchetto della cyano
    oppure in alternativa potrebbe essere un problema con l'overclock
    Device: Motorola Milestone
    Rom in uso: CyanogenMod 7 RC1 (kernel 2.6.32.9)
    Device: Asus Transformer TF101
    Rom in uso: Revolver by Gnufabio RC2
  8. #567
    Jul 2009
    Proverò a riscaricare la ROM, update-cm-7.1.0-11.10.05-Milestone-signed.zip — CM 7.1.0 (2.3.7), e proverò di nuovo a flashare tutto. Ammettiamo sia un problema di overclock, anche se dubito, il mio milesonte con la froyomod lavorava senza crash a 1200MHz. Da OpenRecovery posso farlo? Non ricordi ci sia questa opzione. PS: come controllo che versione di OpenRecovery uso? Non è che sia una versione vecchia? MI PARE sia la 1.46 CREDO. Ma non c'è scritto niente da nessuna parte, per quanto ho visto
  9. #568
    Jul 2009
    Provato a riscaricare, niente. Chiaramente ho fatto tutti e tre i wipe, e flashato la roma scaricata per la seconda volta. Non proseguo dopo il logo motorola (atteso 10 min tondi). Non è che ho una versione vecchia dell'OPENRECOVERY?
  10. #569
    Nov 2009
    può essere...aggiornala
  11. #570
    Jul 2009
    Basta inserire i file nella sd giusto' L'ho fatto solo una volta in questo modo
