Ricapitolando se hai froyo è normale... se hai eclair hai la batteria fottuta a meno che te non abbia strani processi che ti ciucciano...
Francesco
Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
Credo di aver comunque la batteria al termine del suo ciclo di vita!
Dopo un battery wipe ed un full charge le informazioni sulla batteria di spare parts mi segnalano questo:
Stato Batteria: Quasi Scarica
Livello Batteria: 100
Scala Batteria: 100
Condizioni Battaria: Buono
Nonostante la carica massima lo lo stato è segnalato come quasi scarica! Cosa vuol dire? Scarica nel senso chimico dell'hardware o che c'è qualche problema software?
Ciao!
Francesco
@TheSolutor
Ho il cellulare attivo da 14 ore e 20 minuti circa. La batteria è al 15%.
Leggo sui dai di utilizzo che lo schermo è stato acceso 45 minuti, ed ha consumato il 20% del totale consumato (i dati forniti dal terminale vanno interpretati in questa maniera, giusto?).
Quindi, in percentuale assoluta, lo schermo ha consumato il 20% dell'85%, ovvero circa il 17% della batteria.
Significa che ha consumato (17%/45min = 0,38%/min) lo 0.38% della batteria per ogni minuto di accensione, in media.
Quindi, in un ora di utilizzo continuo, consumerebbe il 22.8% (ovvero 0.38*60) della batteria.
Dunque, se avessi lasciato il cellulare in modalità aereo con lo schermo acceso, la batteria sarebbe durata circa 4 ore e 20 minuti.
Non mi sembra che lo schermo consumi così poco come dicevi (tu supponevi addirittura dieci ore di schermo acceso), anzi, direi che il problema è proprio quello, anche se se ne fa un uso moderato (45 minuti su 14 ore e mezza non ti accorgi neanche ti farli, in effetti).
Spero che i calcoli siano corretti!![]()
Come ho gia detto i dati di quel pannello non sevono, evidentemente, a d una cippa.
Non ho mai fatto misure dirette, ma per via indiretta si arriva tranquillamente a capire quanto consuma il MS:
Ovvero, in auto, con una eclair recente, gps acceso, schermo acceso, HSDPA collegata, BT connesso alla autoradio/vivavoce e processore in attività, il telefono si ricarica lentissimamente o resta alla pari (con froyo o le vecchie eclair si scarica lentamente).
Ora, visto che il caricatore da auto eroga 600/650 mA circa, se ne desume che il milestone con "tutto acceso" consumi piu o meno quello.
Quindi considerando che l'HSDPA si porterà via, presumibilmente, oltre un paio di centinaia di mA, altrettanto farà il processore in attività, aggiungici BT e gps, è chiaro che lo schermo non potrà consumare più di 100/150 mA (a seconda della luminosità impostata).
Ora la batteria è da 1500mA/h, quindi secondo questo calcolo potrebbe garantire da 10 a 15 ore di schermo acceso, ovviamente bisogna aggiungere al conto il resto del telefono, che anche in idle e con la radio spenta, è presumibile che una 50ina di mA se li ciucci.
Morale, anche se non ho ancora testato, lo schermo dovrebbe restare acceso, col resto del tel in idle e radio spenta almeno 5 ore, ma piu presumibilmente una cosa compresa tra 5 e 10 ore.
Cmq se mi salta il ciripicchio faccio le misure dirette, così tagliamo la testa al toro.
Ultima modifica di TheSolutor; 15-12-10 alle 13:18
The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli![]()
mauveron (15-12-10)
Non sono ancora riuscito ad ottenere una connessione stabile da permettermi di eseguire le misure in tranquillità. ma due misure durante la fase di boot sono riuscito a farle.
In fase di boot il telefono consuma, a seconda del momento, da 180 a 350 mA.
Quindi direi che fondamentalemente i numeri che ho impotizzato/dedotto sono sostanzialmente confemati.
Durante il boot le radio sono spente, il gps pure, ma lo schermo è acceso fisso.
Per cui ipotizzo 100mA di schermo e da 80 a 250mA di processore a seconda della attività, appena ho tempo vedo se riesco a fare di meglio.
Dopo essere passato da EclairMOD alla Cyanogen 6.1 nessun miglioramento non ostante abbia impostato il toggle 2G!!!
Questi i dati della mia batteria:
Dopo le festività porterò il mio Milestone in assistenza (per la seconda volta) e vediamo cosa mi dicono...codice:Spazio bianco in alto: B052R750-9001 Spazio bianco sotto: SNN5843A U9V939MTEFU.5B C o d i c e a b a r r e CELL ORIGIN CHINA FINISHED IN CHINA MANUFACTURED BY MOTOROLA 20091103 5BA0088 MODEL: MOTBAT - 9 L-L-L DC091103 1390/1420 mAh(min/typ) 5.1/5.3 Wh(min/typ)
Guitar Pub, il sito dedicato al mondo della chitarra e dei chitarristi.
Motorola Milestone con CyanogenMod 7.0.0
OpenRecovey by G.O.T. Team
