Pagina 77 di 99 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 989
[INFO/HELP] Moto G 2014 - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #761
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da DroidBre Visualizza il messaggio
    Sei sicuro che non sia un problema di 3?
    Beh fino ad un secondo prima dell'aggiornamento funzionava tutto regolarmente. Al riavvio successivo niente più segnale Tre.
    Tra l'altro ho provato anche con un'altra SIM ma il risultato non cambia...
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da JCD Visualizza il messaggio
    Allora prova a riflashare il firmware stock
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  4. #763
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da superfrancis Visualizza il messaggio
    Con la ROM endronix V che uso da un bel PO' non ho problemi con H3G. Ci sono alcune possibilità da valutare :
    1 Durante l'aggiornamento OTA è successo qualche "disguido" al reparto MODEM
    2 La cella H3G vicino casa tua è in "CRISI"
    3 Il tuo Moto G 2014 è GUASTO. (preso botte o umidità dopo aggiornamento ????)
    4 Configurazione 3G non idonea ? hai provato con il codice 4636V2 (una APP) e poi metti informazioni telefono >imposta tipo di rete preferito: WCDMA preferred
    I primi due casi possiamo risolverli :
    1 RIFLASCIA il MODEM 4.4.4 stock che si trova in giro .... non ho link ma si trova e bisogna farlo con linea di comando >DOS< Fastboot mettendo il telefono in modalità fastboot sembra che il MODEM non venga flasciato con le ROM ma solo con fastboot quindi se il tuo aveva problemi ne avrà anche con HEDRONIX e/o altre ROM. Devi installarlo per forza con FASTBOOT.
    RETAILDSDSALL_XT1068_4.4.4_KXB21.85-14_ModemFiles
    Bisogna flasciare solo il FILE NON-HLOS.bin .... io l'ho fatto ed è molto semplice .. sono solo TRE comandi di linea da dare una dopo l'altra ... istruzioni che ora non ricordo ma si trovano on-line
    Se hai difficoltà fai un fischio che cerco di trovare i dettagli Se hai messo la HEDRONIX non dovresti avere PROBLEMI ;-)
    Se sei certo che il segnale a casa tua H3g Sia NORMALE per altri device e il tuo permane in Roaming allora potrebbe essere un problema hardware ... ma meglio incrociare le dita e controllare il resto .... ;-)
    Ciao superfrancis, purtroppo sono sicuro che non ci sono problemi di segnale perché col telefono di mia moglie è tutto regolare. Inoltre dove lavoro sono sotto un'altra cella ma anche lì il problema c'è.
    La cosa strana è che ieri mattina per tipo trenta secondi è andato sotto copertura Tre, ma poi è tornato in roaming e la situazione non è più cambiata.
    Riguardo al suggerimento sul modem, ormai procedo domani sul PC dove ho già installato android SDK, perché sennò mi tocca scaricare tutto di nuovo...
    La hendroix l'ho messa proprio dopo aver letto le tue impressioni positive
  5. #764
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    Dove lo trovo?
  6. #765
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Dove lo trovo?
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6628127
    I miei devices:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    JCD (04-11-15)
  8. #766
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    Ho appena provato a flashare il modem, ma niente da fare
    Sono ufficialmente disperato...
  9. #767
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Hai provato invece come ho detto io?
    I miei devices:
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    JCD (05-11-15)
  11. #768
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    L'ho riservata come estrema ratio. Ma nel pomeriggio penso che procedere.
    EDIT: Andata!!! Finalmente mi vede di nuovo Tre ITA come operatore. Ora sta scaricando l'aggiornamento maledetto, incrocio le dita... (a proposito, me lo farà installare, visto il bootloader sbloccato, o no?)
    Ultima modifica di DroidBre; 05-11-15 alle 15:28
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JCD per il post:
    Calimario (05-11-15)
  13. #769
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Mi fa piacere che tu abbia risolto, la prossima volta edita però il post precedente, per questa volta ho unito io
    Si, l'aggiornamento viene installato anche se il bootloader è sbloccato, se ci sono modifiche al sistema, root o recovery modificate invece o non va a buon fine o potrebbe creare problemi.
    I miei devices:
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    JCD (05-11-15)
  15. #770
    JCD
    JCD non è in linea
    Oct 2014
    Ottimo, così lo provo un po' con l'aggiornamento. Se è migliorato come sembra magari lo lascio così com'è, altrimenti rimetto su la Hendroix.
    Per ora grazie di cuore a tutti per il prezioso aiuto!!!
    Edit: effettuato l'aggiornamento stagefright, nessun problema. Evidentemente qualcosa era andato storto l'altro giorno...
    Ultima modifica di JCD; 05-11-15 alle 16:52
