Pagina 83 di 109 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1090
[INFO] Moto G 2014 - Discussione su Android 5 Lollipop
  1. #821
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da enzo1981 Visualizza il messaggio
    Gestire significa che le app con Lollipop hanno permesso di scrittura su SD. Esempio pratico:
    -scarico la musica o un video con un programma la differenza sta in questo punto:
    -Lollipop ti consente di dirigere il file su SD direttamente (senza root )diciamo e come avere la 4.3 anche se scrive in una sotto cartella del programma se non ricordo male ma poca cosa sempre presente sulla SD alla fine
    -Kitkat invece non può fare questa operazione (effettuabile solo tramite root ) di scrivere direttamente su SD ma scarica il file sulla memoria interna del telefono e poi successivamente tramite il file manager stock passare il file su SD
    Spero di essere stato chiaro 😉
    Capito. Grazie.
    Comunque per quello che dici lucaluca intendi poter usare tipo i file .OBB o cartelle di altre app nella sd vero? Beh magari... È un peccato che non si possa. Non capisco perchè dopo tutto questo tempo ancora non c'è un opzione per scegliere se sfruttare la memoria interna o la sd. Con gingerbread infatti si scaricava tutto nella sd e se non c'era andava nella interna, era stupendo. Dovrebbe sempre essere cosi. Non ha senso questa limitazione dalla google, hai piu memoria su una sd che nell'interna. Dovrebbero dare una possibilità almeno ai telefoni con 4 o 8 gb.
    Inviato dal mio XT1068 usando Androidiani App
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-04-15 alle 15:51 - Motivo: Quote sistemati
    Androidiano L'avatar di enzo1981
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaluca2 Visualizza il messaggio
    Ma io non voglio spostare le app, solo i dati che vengono scaricati.Basterebbe solo la funzione salva i file in....
    Io direi che questa immagine chiarisce un po i tuoi dubbi cmq per spostare anche i dati o meglio tutto ma proprio tutto anche cache dovresti avere Link2SD con permessi root e una partizione primaria ma qui andiamo proprio OT
    Quote Originariamente inviato da Ryder173 Visualizza il messaggio
    Capito. Grazie.
    Io credo che lucaluca intende spostare la cartella dati magari quella di whatsapp nella scheda SD per salvaguardare la memoria del telefono. Ma come spiegato alcune app non possono essere spostate anche per una questione di sicurezza infatti KK aveva tolto la possibilità di usare SD proprio per una questione di sicurezza di android. Infatti con Lollipop si può salvare su SD ma solo nella sottocartelle della app questo già chiarito prima. I dati della app tipo chrome li puoi spostare solo con una partizione primaria su SD questo perché i dati nella memoria del telefono servono per il corretto funzionamento dell'app . Di più non so come spiegarlo😉
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-04-15 alle 17:02 - Motivo: Unione post consecutivi
  4. #823
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Io credo che lucaluca intende spostare la cartella dati magari quella di whatsapp nella scheda SD per salvaguardare la memoria del telefono. Ma come spiegato alcune app non possono essere spostate anche per una questione di sicurezza infatti KK aveva tolto la possibilità di usare SD proprio per una questione di sicurezza di android. Infatti con Lollipop si può salvare su SD ma solo nella sottocartelle della app questo già chiarito prima. I dati della app tipo chrome li puoi spostare solo con una partizione primaria su SD questo perché i dati nella memoria del telefono servono per il corretto funzionamento dell'app . Di più non so come spiegarlo��
    Si si infatti intendevo quello che hai detto, poter spostare la cartella whatsapp e usarla nella sd, cosa che non si può. Si possono spostare le app e basta, nient'altro, non si spostano le cartelle, si sposta una parte dell'apk installato nella sd solo. Quindi questo limite è per il corretto funzionamento dici? Mah. Con android 2.3 si poteva usare la sd per i dati. Credo che funzionerebbe benissimo anche coi dati su sd se si potesse usarli da li. Comunque io potevo spostare sulla mia sd delle app anche con kitkat ��
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-04-15 alle 16:58 - Motivo: Quote sistemati
  5. #824
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Attenzione ai doppi post; se hai bisogno di aggiungere informazioni modifica il precedente, oppure se devi rispondere a più utenti usa il multi-quote
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    enzo1981 (05-04-15)
  7. #825
    Non credo che riesci a salvare file con un app esterna su SD con KitKat il limite era proprio questo. Lollipop cmq hanno risolto questo limite👍
  8. #826
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Non credo che riesci a salvare file con un app esterna su SD con KitKat il limite era proprio questo. Lollipop cmq hanno risolto questo limite��
    Intendevo spostare le app dalla gestione applicazioni. Pff se parliamo dei file che scarichi da poter scegliere dove salvarli direttamente tipo musica non mi cambia niente se è come su kitkat o lollipop... Che ci vuole poi spostare pochi megabyte? Non mi sembra mica un gran limite non poter scegliere dove salvare direttamente un file appena lo scarichi. Il vero limite è non poter usare la sd per i dati delle app, quello di cui parlava lucaluca
    Ultima modifica di solocchi; 06-04-15 alle 10:35
  9. #827
    Secondo me il problema di base è lollipop, ma anche KitKat, che gestiscono la memoria interna come se fosse l'sd. Infatti, guarda caso, la memoria interna del telefono (guardando con file expert) viene chiamata "Scheda SD"!! Cioè ditemi voi se è normale....infatti le applicazioni si comportano correttamente perché tutti i dati li posizionano come "DATI ESTERNI" (per vederlo pasta andare in IMPOSTAZIONI--> APPLICAZIONI ed entrare in una qualsiasi app) proprio perche dovrebbero trovarsi nella memoria SD esterna. Invece per l'assurdità detta prima viene tutto sbattuto nella memoria interna e ci si trova (come me ora) con meno di un giga libero nella memoria interna e l'sd praticamente vuota.
    Ora mi chiedo cosa sia cambiato tra 4.4.4 e 5.02 visto che le app sono già progettate per scrivere i dati sulla memoria esterna correttamente...
  10. #828
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Quote Originariamente inviato da ASyd Visualizza il messaggio
    Ecco hai detto bene! Lo hanno fatto apposta comunque quelli della google. Che bastardi. Non capisco perchè quest'incomodità. Che problemi hanno con le sd esterne?
  11. #829
    Dunque in pratica la domanda da porsi dovrebbe essere: "Visto che lollipop reintroduce la possibilità di scrittura su SD da parte delle applicazioni, com'è possibile far si che venga utilizzata la scheda SD come storge esterno principale invece della memoria interna (come avviene di deafult)?
  12. #830
    Dec 2014
    moto g 2014
    Credo che senza root non si possa fare nulla.
    Per me resta la piu grande limitazione delle ultime versione android,e a questo punto anche con il 5.1 non cambierà nulla. MA piu semplice di far scegliere dove salvare i dati,se in memoria interna o su sd..
    Se google poi dice che la memoria interna è piu sicura,ok sarà verò,ma potrò decidere io se rischiare o no.Poi parliamo di dati applicazioni, non dati "personali indispensabili". Cioè se dovessi perdermi 10 dizionari del traduttore,che problema c'è,li torno a scaricare,stessa cosa per le mappe ecc ecc...
