Pagina 13 di 28 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 271
[HELP-INFO] MotoG 2015 - Bug relativi al touchscreen
  1. #121
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Stefa99
    Ultima modifica di DroidBre; 26-03-16 alle 11:46
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
    Ringraziato 77 volte in 44 Posts
    Ho aggiunto anche un mio piccolo commento nel forum di supporto Lenovo, così siamo di più. Io non so se chiamare Amazon e iniziare la pratica per la sostituzione o rimborso. L'ho preso a novembre 2015 e non dovrebbero farmi problemi.
    Inviato dal mio MotoG3 usando Androidiani App
    Ultima modifica di DroidBre; 26-03-16 alle 11:45 - Motivo: Eliminato OT
    Se ti sono stato d'aiuto e vuoi ringraziarmi, clicka su "Thanks" in basso a sinistra nel mio messaggio! :-) Grazie!
  4. #123
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Un paio di cose:
    1. Se volete parlare di altri terminali per sostituire il vostro motoG (come ho già detto un paio di settimane fa) c'è la sezione Consigli e Confronti tra terminali . Ho eliminato i vari post che parlavano di ciò, essendo completamente OT.
    2. Immagini e video che inserite nella discussione, metteteli compresi tra il tag SPOILER. Grazie.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    Stefa99 (26-03-16)
  6. #124
    Ops, chiedo scusa per l'ot. Per ritornare sull'argomento, cercando su google questi problemi al touchscreen vengono segnalati dalla 5.1.1. Indubbiamente con MM si sono accentuati. Una cosa che mi ha sorpreso in negativo sin dall'inizio è l'impossibilità di utilizzare quelle penne con il cuscinetto in gomma al posto della punta. È come se non fosse sufficientemente sensibile per percepire il tocco.
  7. #125
    Androidiano L'avatar di Deeproad
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da dandrake Visualizza il messaggio
    Il problema è hardware e fondamentalmente credo riguardi se non la totalità dei terminali, almeno quelli venduti in europa (parlo delle versioni 2x16). Riguardo al fatto che per alcuni il problema non sussista, dipende certamente dalla sensibilità soggettiva, dall'uso che si fa del telefono e dalla rom installata, ma non dubito che in realtà ne soffrano tutti. Visto che a livello software si può comunque intervenire per rende il problema pressoché irrilevante (con la 5.1 praticamente nessuno se n'era accorto e con la CM dicono che il difetto scompaia), io confido nel fatto che la cosa si possa sistemare con un aggiornamento, tanto più che ora sono venuti a conoscenza del problema e non hanno più scuse. Poi certo, potrebbero sempre fregarsene altamente...
  8. #126
    Speriamo di no. Secondo me potrebbero tranquillamente risolvere aumentando la sensibilità del touchscreen, cosa che in altri telefoni è possibile fare attivando la famosa "modalità guanti". Non penso sia irrisolvibile. Con un fix di questo tipo il telefono diventerebbe perfetto
  9. #127
    Mar 2016
    Io ho questo terminale da una decina di giorni e di tanto in tanto ho notato anch'io questo difetto. Per come uso io il telefono non è mai stato un grosso ostacolo. Ho notato però che andando a mettere, nella sezione lingua e input, la velocità del puntatore al massimo ho avuto un deciso miglioramento. Aggiungo anche che oggi che mi è arrivata la cover e l'ho rivestito il problema sembra scomparso del tutto.
    Secondo me potrebbe benissimo essere un problema hardware risolvibile con una taratura via software ad hoc.
  10. #128
    IMP
    IMP non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Berimbolo Visualizza il messaggio
    strano che con la cover ti sia scomparso del tutto...
    Sei con MM o con Lollipop?
    Da quanto abbiamo notato nella stragrande maggioranza dei casi il problema scompare quando lo tieni in mano o lo appoggi su una superficie conduttrice. Mentre compare o peggiora quando lo appoggi su una superficie isolante. Quindi a te con la cover dovrebbe peggiorare il problema.
    Quanto alla velocità di input anche io ho provato ed è solo placebo nella realtà non cambia nulla, anche perché quella velocità modifica soltanto la velocità di eventuali mouse utilizzati
  11. #129
    Confermo: con la cover il touch peggiora perché isola di più il telefono. Altra cosa: usando questo programma https://play.google.com/store/apps/d...ouchscreentest riesco a disegnare delle linee senza interruzioni solo tenendo in mano il cell senza cover. Aggiungendo la cover la linea creata dal dito di tanto in tanto si spezza (soprattutto nella zona bassa) per poi ricominciare. Usando il tel poggiato sulla tavola... Beh... Disastro! È proprio un problema di schermatura. Quindi confermo la presenza del problema anche con un dito solo, e questo spiegherebbe gli swipe scambiati per tap.
    P.s aggiungo che tenendo il telefono in mano la linea appare ben più spessa rispetto a quando lo si prova poggiato su una superficie. Sarebbe utile segnalarlo sul forum Lenovo ma io sono letteralmente una pippa con l'inglese :-D
    Ultima modifica di dandrake; 26-03-16 alle 20:34
  12. #130
    IMP
    IMP non è in linea
    Tranquillo hanno ben capito di cosa si tratta, SANNO quale è il problema. Stanno secondo me cercando di rimediare tramite sw ma non è detto che si possa fare. Io purtroppo non ho mai sviluppato driver per interfacce ma per esempio nella programmazione a basso livello quindi direttamente con sensoristica/interruttori si possono sviluppare algoritmi ad hoc per evitare rimbalzi, interferenze etc.. Non so se si possa fare lo stesso, spero di sì, ma non ne ho la più pallida idea. Questo non vuole essere un messaggio di speranza pasquale ma solo un commento, io continuo a temporeggiare in attesa di notizie ufficiali da parte di motorola o da driver calibrati ad hoc provenienti dalla comunità. Il rimedio scritto qualche riga fa di flash dei driver cambia poco e nulla, io credo non cambi nulla perché A) interrogando il dispositivo da adb sulla situazione dei driver , questi sono sempre gli stessi B) materialmente, praticamente il problema la gente ce l ha sempre (anche se dice migliora 'un poco' e vattelo a capire quanto è questo un poco) credo sia placebo pure questo
