Pagina 36 di 48 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 474
Nubia Z11 Max: 6" Snap 652 4 Gb Ram 64 gb Storage
  1. #351
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    A me è successo una volta installando la rom da otg,poi l'ho messa nella memoria interna e non avuto più problemi, magari è stato un caso o il file era corrotto
    Tu hai la versione internazionale ,non vorrei che il problema dipenda da questo,ma può risponderti solo Pesa su questo....
    Comunque se hai ripristinato il backup ed è andato bene non dovrebbe esserci nessun problema ad installare una rom
    Feb 2017
    Ho rifleshato la rom stock Nubia che tengo sempre con me nella SD esterna!!
    Perché tra l'altro ovviamente avevo fatto il backup (sistema,data,boot)... Ma poi facendo il wipe formatta data.. ti dice che cancella tutto compreso il backup che hai.. quindi ho rimesso su la stock da zero!!
    Inviato dal mio NX523J_V1 usando Androidiani App
  4. #353
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da JwGiuse Visualizza il messaggio
    Se il file della rom è apposto forse non devo fare il format data se no la recovery si cripta di nuovo e non vede la partizione di sistema..
    Se facessi solo i wipe sistema,data,cache e poi procedo all'installazione della rom??
    Allora prova a non fare nessun wipe
  5. #354
    Dec 2009
    Rimini
    C'è qualcosa che non mi torna
    La partizione data non contiene nessun backup
    A meno chè non sia un effetto del criptaggio che si estende anche alla memoria interna
    Comunque per non sbagliare io vado sempre in advaced wipe e seleziono manualmente le partizioni che voglio wipeare
    Ultima modifica di linux33it; 15-02-17 alle 19:42
  6. #355
    Feb 2017
    Appunto.. !! Se EVITASSI di fare il wipe formatta data.. magari dopo l'installazione della rom mi vede il sistema... Mentre invece se lo faccio mi cripta la partizione di sistema e poi la rom al primo avvio è come se non vedesse il sistema
  7. #356
    Dec 2009
    Rimini
    Così dovrebbe essere perchè senza nessun wipe equivale ad un aggiornamento del sistema
  8. #357
    Feb 2017
    Quindi sencodo te se procedessi in quella maniera dovrebbe funzionare?
  9. #358
    Dec 2009
    Rimini
    Se la rom si installa senza errori ti ritroverai con la rom aggiornata alla combo 3.0,questo è sicuro
    Tornando hai wipe non so esattamente cosa effettua il tasto format data su questo dispositivo,forse cancella tutta la memoria interna
    In futuro è meglio che entri in advaced wipe e selezioni le partizioni a mano
  10. #359
    Feb 2017
    Ti spiego come avevo fatto..
    1 wipe system ,data, dalvick e cache
    2 ho fatto il wipe formatta data(wipe che cancella tutto)
    3 ho fleshato la rom
    Se magari tralascio il punto 2 va tutto a buon fine
  11. #360
    Dec 2009
    Rimini
    Probabile ,ma dal momento che hai installa la rom originale hai comunque una installazione pulita quindi in teoria se non fai nessun wipe avresti comunque una installazione pulita dato che la base è la stessa
