Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM per z7 Max ti soddisfa di più?
Chi ha votato
74. Non puoi votare questo sondaggio
  • STOCK Nubia UI
    5 6.76%
  • Mod By BB72 "Phablet Experience"
    46 62.16%
  • Mod By BB72 "Phone Experience"
    16 21.62%
  • CM11/MOKEE
    2 2.70%
  • Altro....
    5 6.76%
Pagina 223 di 429 primaprima ... 123173213221222223224225233273323 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 4286
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by BB72 per Nubia Z7 Max | Basata su 1.62 [NX505J]
  1. #2221
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Scusatemi un attimo ma mettere la 1.48 e flashare la baseband di 1.41? Tu che dici bb72 ?
    Quote Originariamente inviato da manuelb Visualizza il messaggio
    E' esattamente quello che ho detto di provare ieri...ho anche messo le baseband al post 1....il problema del 4G in termini di carrier da selezionare resta lo stesso ma magari l'aggancio rete o altro può cambiare....
  4. #2223
    Quote Originariamente inviato da Angelo72 Visualizza il messaggio
    Questo è il pack con "fix_wifi_bluetooth.bat" da avviare provare dopo aver fatto da capo installazione della rom da fastboot ...
    https://app.box.com/s/gyhxqykl8mr0hcjbbm4i
    Prova pure questa ne hai fatte talmente tante GL
    Effettivamente potrebbe essere un problema di tavola delle partizioni corrotta....ovviamente sottolineo il potrebbe!....Quindi come prima strada ovviamente tenterei quella della restituzione in garanzia (molto difficile se con aliexpress), poi proverei sia a fare la procedura per il ripartizionamento che quella successiva del fix wifi e BT come suggerito da Angelo72
  5. #2224
    Senior Droid L'avatar di francj67
    OPTWO
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Ciao BB72, allora solo due cosette.....
    il swipe verso giù ti dò conferma che dopo a dei riavvi fatti da me (non per quello) per l'appunto è "verso giù" come a te.
    questo packpage (- Package 22-11-2014:
    Download Package per Phablet e Phone Experience
    L'aggiornamento:
    - Risolve il force close dell'installazione applicazioni nella rom 1.48
    Installazione da recovery, wipe non necessari. Se al riavvio da recovery viene chiesto di fare il Fix del root dare conferma)
    cosa risolve?
    a me va in blocco google calendar..... per caso lo risolve?
    per quanto riguarda youtube??
    Bye
    One Plus TWO
  6. #2225
    Quote Originariamente inviato da francj67 Visualizza il messaggio
    L'aggiornamento:
    cosa risolve?
    Bye
    YT la solita storia...cambiato nulla rispetto alla 1.41....quella patch risolve il force close quando si installano/disinstallano app (devi farlo) ma non ha nulla a che fare con il calendar....circa il google calendar un altro utente ha avuto lo stesso problema (mentre a molti altri me compreso non si è presentato)....prova a disinstallarlo e reinstallarlo oppure leggi i posts di Domenica per delle info a riguardo....
  7. #2226
    Androidiano L'avatar di Angelo72
    Mar 2011
    Ardea
    ZTE Z7Max - S8 - S7Edge
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    ho suggerito quel metodo del fix, perche è lo stesso errore che dava a me dopo il brick della ripartizione ...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Angelo72 per il post:
    BB72 (25-11-14)
  9. #2227
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    Qualcuno mi saprebbe dire se esiste il menu delle impostazioni di aGPS? E' in qualche menu nascosto?
  10. #2228
    Quote Originariamente inviato da mrgiaco Visualizza il messaggio
    Per i mediatek è facilmente accessibile ma non credo si possa con i Qualcomm.....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    mrgiaco (25-11-14)
  12. #2229
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Grazie lo stesso. Sto traducendo le stringhe in Settings e c'è tutta una sezione relativa ad aGPS:
    <string name="agps_settings_title">Impostazioni di aGPS</string>
    <string name="prefer_xtra_title">XTRA preferiti</string>
    <string name="prefer_xtra_summaryOn">reduce positioning time, cause little data usage</string>
    <string name="prefer_xtra_summaryOff">enable to improve GPS performance</string>
    <string name="position_mode_section_title">Modalità di posizione</string>
    <string name="position_mode_title">Modalità di posizione aGPS</string>
    <string name="select_position_mode_title">Seleziona modalità di posizione</string>
    <string name="supl_settings">Impostazioni SUPL</string>
    <string name="supl_server">Server SUPL</string>
    <string name="supl_server_port">SUPL Server Port</string>
    <string name="start_mode_section_title">Modalità di avvio</string>
    <string name="start_mode">Modalità di avvio</string>
    <string name="select_start_mode_title">Seleziona la modalità di avvio</string>
    <string name="reset_to_default">Reset to default</string>
    <string name="accuracy">Precisione</string>
    <string name="wrong_supl_address">Indirizzo server SUPL errato!</string>
    <string name="wrong_supl_port">Porta server SUPL errata!</string>
    <string name="accuracy_hint">Valore intero!</string>
    <string name="reset_dialog_title">Ripristina impostazioni di aGPS</string>
    <string name="reset_alert_message">Ripristinare tutte le impostazioni su aGPS</string>
    <string name="vpn_settings_summary">Impostare e gestire VPN</string>
    Per questo mi chiedevo se esiste un menù.
  13. #2230
    [quote name="BB72" post=6345011]Per i mediatek è facilmente accessibile ma non credo si possa con i Qualcomm.....
    Per questo mi chiedevo se esiste un menù.[/QUOTE]
    Probabilmente esiste...ma non è detto che tutte le stringhe nei values vengano tutte effettivamente usate...specialmente quando gli sviluppi di rom si basano su stesso sorgente ma adattate a devices diversi alcune stringhe possono rimanere ma non essere usate....comunque quelle impostazioni si settano nel file gps.conf sotto system/etc
  14. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    mrgiaco (25-11-14)
