Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM per z7 Max ti soddisfa di più?
Chi ha votato
74. Non puoi votare questo sondaggio
  • STOCK Nubia UI
    5 6.76%
  • Mod By BB72 "Phablet Experience"
    46 62.16%
  • Mod By BB72 "Phone Experience"
    16 21.62%
  • CM11/MOKEE
    2 2.70%
  • Altro....
    5 6.76%
Pagina 41 di 429 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 4286
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by BB72 per Nubia Z7 Max | Basata su 1.62 [NX505J]
  1. #401
    Quote Originariamente inviato da lubrax74 Visualizza il messaggio
    Ehi non facciamo scherzi, mi avete convinto a prendere questo telefono ed ora esce fuori che con h3g ci sono problemi con la gestione del traffico dati, potete spiegarmi meglio il problema?
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
    Non esce fuori ora!! ...c'è scritto nei vari posts...ad oggi non abbiamo molte casistiche ma solo albe75...
    albe75 può darti qualche dritta ma ti dico che la 3 sembra avere qualche problema...Comunque ti consiglio di mettere tim sullo slot 1 e h3g su slot 2 selezionando gsm/wcdma e poi devi attivare i dati su 3...se attivi i dati su tim ti sposta automaticamente il 3g su tim e quindi h3g va in roaming
    Inviato dal mio NX505J usando Androidiani App[/URL]
    Il problema è che la scheda 3 è solo fonia, mentre la Tim solo dati.
    Così, se non ho capito male, utilizzerei i dati della 3 prelevandoli dal credito e non della Tim che è solamente dati.
    Giusto?
  4. #403
    Quote Originariamente inviato da nemesy75 Visualizza il messaggio
    [quote name="BB72" post=6104546]albe75 può darti qualche dritta ma ti dico che la 3 sembra avere qualche problema...Comunque ti consiglio di mettere tim sullo slot 1 e h3g su slot 2 selezionando gsm/wcdma e poi devi attivare i dati su 3...se attivi i dati su tim ti sposta automaticamente il 3g su tim e quindi h3g va in roaming
    Giusto?[/QUOTE]
    Allora: h3g è SOLO wcdma ovvero 3g e se non trova campo 3g va in roaming su TIM e questo vale se metti la sim 3 su tutti i cellulari del mondo. Detto questo lo z7 ha due slot di cui SOLO UNO alla volta può andare in 3g mentre l'altro va in automatico SOLO in 2g..quindi se voi avere tim con i dati 3g puoi automaticamente avere 3g SOLO perennemente in roaming 2g...è chiara la situazione?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    nemesy75 (19-09-14)
  6. #404
    Ringraziato 64 volte in 53 Posts
    Leggiti la discussione dall'inizio e vedrai che il problema non è sul traffico dati.
  7. #405
    Ragazzi mi è arrivata la nuova sim Vodafone, chi mi dice dov'è il menù per disabilitare la richiesta del pin ad ogni avvio del telefono? Sarò rimbambito ma non l'ho trovato.
  8. #406
    Aug 2014
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da albe75 Visualizza il messaggio
    Se è come il mini, lo trovi sotto sicurezza e posizione
  9. #407
    Quote Originariamente inviato da Omarino78 Visualizza il messaggio
    Jan 2014
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Ho aggiornato il PowerSave con la versione localizzata, ma che cos'è quell'app che compare nella whitelist chiamata WidgetTest? Si può rimuovere o serve e deve rimanare li?
    EDIT: mi ero scordato una domanda che volevo fare a BB da tempo... ma i vari package vanno installati singolarmente o posso entrare in recovery, fare i vari wipe e poi installarli uno dietro l'altro ed alla fine fare un reboot?
    Ultima modifica di Alfafox68; 19-09-14 alle 15:13
  11. #409
    Sep 2014
    Scusate ragazzi mi sono appena iscritto a questa magnifica community è da diversi giorni che vi seguo, ho intenzione di comprare uno Z7 Max e volevo dei consigli da voi, premetto che non sono uno smanettone e quindi poco esperto ma mi riprometto di seguire alla lettera tutte le vostre indicazioni, ho letto che con lo Z7 Max ci sono problemi con le sim 3, io posseggo una sim privata vodafone voce/dati e da poco una sim aziendale della 3 sempre voce/dati,per questo mi occore un dual sim, sono stufo di portarmi dietro due cellulari, il Nubia Z7 Max mi piace un sacco ma se lo acquisto sarò destinato ad avere problemi con la gestione di queste due sim???
    Che consiglio mi date in merito
  12. #410
    Quote Originariamente inviato da Alfafox68 Visualizza il messaggio
    Circa L'app widget test non saprei...prova a mettere uno screenshot io il powersave l'ho tolto del tutto...non li amo particolarmente...
    I package puoi installarli uno dietro l'altro da recovery e poi riavvii...Come hai scritto fai prima e due wipes e soprattutto un backup da recovery prima dei flash...non fa mai male....
