Pagina 506 di 627 primaprima ... 6406456496504505506507508516556606 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,051 a 5,060 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #5051
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    [quote name="gfontana13" post=6623970]Ok @Shikaiya, quanto descrivi è molto simile a quello che sto sperimentando anche io, sebbene descritto diversamente. @Cuoco92, @BB72 avete qualche consiglio da darmi? Il problema, almeno nel mio caso, è stato introdotto con la 1.80. Tra l'altro nel change log della ROM stock Nubia si faceva riferimento a qualche intervento inerente l'audio della capsula, ma ovviamente la traduzione è sommaria. Dato che la release Cuoco è basata su quelle, forse ci siamo portati dietro una feature nuova che da me si comporta in modo anomalo? Grazie!
    Se tutti riscontrassero lo stesso tuo problema si potrebbe pensare a qualcosa che non va, ma siccome penso che molti non abbiano chiamate con audio in capsula scadente, penso sia più un problema dovuto alla tua configurazione (operatore/copertura/baseband). La rom attuale è basata sulla 1.82 e il consiglio che posso darti è quello di fare un downgrade alla rom che più ti ha soddisfatto nella sua globalità....non è sempre detto che aggiornare a releases successive sia migliorativo proprio perchè le condizioni di utilizzo sono molto specifiche.....Se tutto va bene verso metà Marzo si spera arrivi Lollipop....al momento non si può far altro che aspettare....
    EDIT:
    una prova che potete fare è modificare con Rootexplorer il file buildprop sotto system e cambiare i valori delle due stringhe:
    persist.audio.fluence.voicecall=false
    persist.audio.fluence.speaker=false[/QUOTE]
    Provato ragazzi? Funziona?
    Nov 2014
    Tried this some time ago. No effect.
    There is also a switch in the dialer: 'call noise suppression'. I also tried this. No effect.
    I have this issue on all versions of this rom / baseband.
  4. #5053
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Shikaiya Visualizza il messaggio
    [quote name="BB72" post=6624207][quote name="gfontana13" post=6623970]Ok @Shikaiya, quanto descrivi è molto simile a quello che sto sperimentando anche io, sebbene descritto diversamente. @Cuoco92, @BB72 avete qualche consiglio da darmi? Il problema, almeno nel mio caso, è stato introdotto con la 1.80. Tra l'altro nel change log della ROM stock Nubia si faceva riferimento a qualche intervento inerente l'audio della capsula, ma ovviamente la traduzione è sommaria. Dato che la release Cuoco è basata su quelle, forse ci siamo portati dietro una feature nuova che da me si comporta in modo anomalo? Grazie!
    EDIT:
    @-;--[/QUOTE]
    Io ho modificato solamente quello dello speaker, perché con la capsula non ho problemi! Niente da fare con musica e suonerie sempre fruscii e suono metallico, mentre per i video oltre a quelli anche volume bassissimo!
    In soldoni nessun miglioramento!!! 😔
    Qualche altra idea?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato CICCETTO81 per il post:
    Shikaiya (21-02-15)
  6. #5054
    May 2014
    Ciao a tutti, ho un problema con lo z7 mini di mia cognata, ho installato tutto alla grande anche sul suo, e dopo qualche giorno è caduto e non si è più riacceso! L'ho riavviato in recovery e in effetti non mi vede più partizioni, mi riconosce solamente 9gb di memoria e nulla più! Ho installato tutto nuovamente da chiavetta otg, va a buon fine ma non si riavvia, si spegne, ho provato poi a eseguire un backup e mi dice: E: unable to mount storage.... Riuscite a dirmi qualcosa??? O devo mandarlo a fare un giro in Cina!!!
  7. #5055
    Quote Originariamente inviato da CICCETTO81 Visualizza il messaggio
    Prova a vedere nella guida unbrick qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=437357 e nel caso contatta manuelb
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    CICCETTO81 (21-02-15)
  9. #5056
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Mmmmmm aiaaa se dopo la caduta ti ha dato problemi al 90 % é hardware..... cmq falla una prova prima di decidere di rimandarlo in cina...
    Inviato dal mio z7 max 48000 antutu usando Androidiani App
  10. #5057
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da manuelb Visualizza il messaggio
    In realtà cosa dovrei fare? Col tread che ha inserito bb72?
    È la procedura per sbloccarlo? Ma cosa devo cercare?
  11. #5058
    Intendeva questo link bb https://www.androidiani.com/forum/zt...ml#post6451409
  12. Il seguente Utente ha ringraziato manuelb per il post:
    BB72 (22-02-15)
  13. #5059
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Non trovo dopo aggiornamento 2,49 calibrazione batteria, perché? Grazie a chi mi aggiorna
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  14. #5060
    @daytek Impostazioni- altro e trovi calibrazione batteria
