Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 118 di 515 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 5149
tablet Onda v972
  1. #1171
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Un amico ha un v972 Vergine. ... ancora con il primo firmware
    come metto la cwm recovery?
    credo che il modo più semplice sia con arctools .... ma dove lo trovo? come si installa?
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
    Androidiano VIP L'avatar di kessa92
    Moto X (2014), Tab Onda V975m
    Ringraziato 91 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxxxy
    Allora, per la cwm io ho messo la 1.33kasty che ha già arctools. Poi fai il resto
    Inviato dal mio v972 usando Androidiani App
    Per Onda V975m:
    MEGA
    Flashabili tramite recovery modificata, tranne il file icone s5 che è utilizzabile tramite nova (fare un backup delle proprie opzioni nova prima di importare questo)
  4. #1173
    Lodi
    in effetti sarebbe il metodo più semplice.....ma il notebook non mi riconosce il v972 non so il perché...quindi volevo installare arctool... ma guardando il video appena postato più mi serve il root....che non c'è.....casinooooo
  5. #1174
    Comunque sia quando mi troverò discretamente non cambierò più firm. Ho messo la nova, per carità è bella ma adesso ogni tanto mi compare aggiornamento non riuscito, riprovare. Probabilmente si riferisce a quella cosa successa ad altri che faceva resettare il tablet bohhhhh
    Per Onda V975m:
    MEGA
  6. #1175
    Quote Originariamente inviato da r1cr1z Visualizza il messaggio
    Avevo già segnalato problemi di rendering con il set lcd_density a 265 della SuperNova (mi pare a pag. 110 del forum), però considera che Steve Mars ha deciso per tale valore dopo un 'duro lavoro' e lunga fase di test (guarda cosa dice nel suo blog). Quindi può essere che per le tue esigenze 320 sia un valore ideale, ma 265 è quello che dovrebbe garantire un migliore compromesso, almeno a parere del creatore della rom.
    Ciao, ho settato a 265 la mia ROM 1.35 originale (era a 320) mi sembra un po' piu' fluida, mia impressione? A livello qualitativo non noto differenze, si dovrebbe vedere peggio? Le icone sono più piccole si puo' ingrandirle?
    P.s. Ti ho mandato un p.m. arrivano? Se si scusami per la ripetizione
    GNote II, Oppo F5, Galaxy S5
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    Controlla, probabile sia già con permessi di root, ti basta installare superuser dal gplay e voilà. Non so se è vero, prova e facci sapere.
    Ultima modifica di r1cr1z; 17-03-13 alle 01:05
  8. #1177
    Quote Originariamente inviato da kessa92 Visualizza il messaggio
    Probabilmente è l'aggiornamento del launcher nova.... fallo, ma se non va (es mancanza rete) non succede nulla, dont worry.
  9. #1178
    Quote Originariamente inviato da bomar70 Visualizza il messaggio
    Si, ti ho risposto in pm. Comunque puoi modificare la grandezza icone utilizzando la versione a pagamento di nova launcher. Io uso prevalentemente Apex, che permette il ridimensionamento anche nella versione free. A mio parere la fluidità del launcher, a meno di non caricare tanto le pagine, è più che discreta, quello che conta è la fluidità nelle applicazioni (giochi) e la compatibilità con il Gplay. Quindi bisogna provare, facendo un po di attenzione perchè mettere valori strani può portare al blocco della ui non ripristinabile se non flashando exnovo. In generale la modifica a 265 incrementa la densità dello schermo per cui qualitativamente hai una migliore resa (in considerazione dell'alta risoluzione dello schermo), inoltre stando a Steve Mars 265 è il migliore compromesso per performance e compatibilità. A questo punto però ti suggerisco di installare la SuperNova 3.1.
  10. #1179
    Ringraziato 82 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilpatri Visualizza il messaggio
    Confermo anch'io incastrato tra due videate in cinese (foto 4 e 5) cono i tastini va solo avanti e indietro
    il touch non va e non so come spegnerlo
    Ragazzi che fatica ... e che strizza. Dopo un'ora di tentativi ho ricaricato con phoenixsuit la 1.35 originale e ce l'ho fatta.
    A31 toolbox è un vero cancro altro che una figata
    Grazie a tutti per i consigli arrivati ..... ZEROOOO
  11. #1180
    Spiace ma non conosco questo A31 tools... poi non avevo capito se resettando ti si era bloccato o no.
    Comunque come già detto alla più disperata Phoenix dovrebbe sempre funzionare in quanto per ora non mi risulta che ci siano in giro modifiche per il v972 che modificano il bootloader.
