Pagina 437 di 515 primaprima ... 337387427435436437438439447487 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,361 a 4,370 su 5149
tablet Onda v972
  1. #4361
    Androidiano VIP L'avatar di kessa92
    Moto X (2014), Tab Onda V975m
    Ringraziato 91 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da r1cr1z Visualizza il messaggio
    Hai provato un buon caricabatterie da almeno 2A out? Lascia perdere quelli 'cinesi', ma se devi comprarlo vai su qualcosa di marca. Controlla anche il cavetto, a me succede che non si carica completamente se uso cavo lungo, usa cavi corti e 'grossi'... il problema è che a basso voltaggio l'impedenza del cavo stesso limita la potenzialità del caricabatteria... Poi prova anche a calilibrare la batteria, trovi in rete molti modi per farlo: non è che aiuta molto, comunque prova.
    Infine: la batteria durante la ricarica NON deve scaldare, deve essere appena tiepida al massimo. In caso si scadi c'è qualche problema che può danneggiare la batteria stessa.
    ho il caricatore del galaxy s4. proverò ad usare quello. ma a voi di schermo quanto dura??
    Per Onda V975m:
    MEGA
    Flashabili tramite recovery modificata, tranne il file icone s5 che è utilizzabile tramite nova (fare un backup delle proprie opzioni nova prima di importare questo)
    Ringraziato 45 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da kessa92 Visualizza il messaggio
    A me dura circa 3 orette scarse con la v3.2.0 e luminosità al minimo
  4. #4363
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    quasi (se non di più) il triplo del mio. ma tu hai un AINOL NOVO 9 FIREWIRE? io comunque pensavo di prendere un pipo m6 oppure trovare un 9.7 ma con risoluzione 1024x768 (la metà del nostro). non ne trovo. con processore migliore
    si spark o firewire son la stessa cosa, mi sa che il firewire è il nome occidentale
  5. #4364
    Quote Originariamente inviato da apielle Visualizza il messaggio
    1) ho avuto problemi con candycrush ( schermo tutto viola ) disinstallato e riinstallato
    2) in seguito ci ho giocato e lavorato per un paio d'ore
    3) spento con carica di circa 70%
    4) riaccendo , e le solite icone lampeggianti , dopo 10 minuti , erano ancora lì a lampeggiare
    5) spento
    6) morto !!! Non si accende più , sotto carica non vedo l'icona batteria in caricamento , il caricabatterie caldo ma lui freddo ...........
    qualcuno mi aiuti ......!!!
  6. #4365
    Prova a riflashare la ROM, é difficile briccare il v972, inoltre prova ad accenderlo con il cavo attaccato, dovrebbe andare anche se non ci fosse la batteria.
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  7. #4366
    [QUOTE=ada3666;4488251]Prova a riflashare la ROM, é difficile briccare il v972, inoltre prova ad accenderlo con il cavo attaccato, dovrebbe andare anche se non ci fosse la batteria.
    Se la risposta era x me ......... no no non si accende ......
  8. #4367
    Prova a fare il flash con Phoenix
  9. #4368
    prova e riprova ripetutamente ad accendere allungando i tempi di pressione del tasto accenzione non perdere la speranza prima o poi riparte e successo anche a me
  10. #4369
    Androidiano L'avatar di EOS400
    Splendido Friuli Venezia Giulia - PUGLIA NEL CUORE
    SONY Xperia X (Ant+)
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Confermo tutto quello che ti hanno scritto gli altri utenti.
    Ed aggiungo: cambia più di un cavetto di connessione, è pazzesco ma non puoi credere che differenza passa tra uno e l'altro;
    Prova con diversi caricatori, io oltre l'originale ho usato due caricatori piccolini per cellulari samsung...... Bene..... tre tempi di ricarica diversi, e con quello del Galaxi Next Turbo di mia figlia è quello che va meglio di tutti.
    Prova, prova, prova e riprova, vedrai che parte altrimenti riscrivi e vediamo cio cioooo.
  11. #4370
    Senior Droid L'avatar di kimera761
    Bari
    Meizu MX dualcore,Sharp sh-06a
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Ciao a tutti,
    ho appena trovato il tempo per fare le prime mie modifiche al tablet che comprendono il risolvere il problema speaker sostituendolo ed il problema
    batteria sostituendo anche quella.
    Cominciamo con lo speaker.
    Smontare il coperchio del tablet è relativamente semplice gli utensili di base son sempre quelli per disasseblare i telefonini.
    Come ricordavo l'asseblaggio del tablet è di qualità, pulito ed ordinato.
    Ecco come si prospetta lo speaker inscatolato.
    Aperto l'involucro quello che si prospetta è uno speaker ridicolo!
    Ecco le reali dimensioni.
    Ovviamente se mettiamo che è posizionato in una scatolettina semi chiusa è comprensibile la scarsità dell'audio.
    Provvederò alla sostituzione con questo ricavato da un notebook HP rottamato.
    Ovviamente con gli spessori non ci troviamo quindi modificherò il coperchio rifinendo successivamente o con pellicola Wrapping
    oppure con spray wrapping Foliatec o Plastidip.
    Vi aggiornerò sui risultati!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kimera761 per il post:
    ilpatri (10-09-13)
