Pagina 2 di 16 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 160
[Realme 8 5G] Discussione Ufficiale, Consigli, Problemi, Informazioni varie
  1. #11
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    perchè il tool di Xiaomi dovrebbe sbloccare un Realme?
    Questo non lo so, Dream, è una delle tante guide che si trovano nel web (alle volte una la copia di un'altra).
    Non metterei la mano sul fuoco sul funzionamento, però, per esempio, su 4PDA scoprii che un modello Oppo (non ricordo se si trattava dell'A52) può essere gestito per effettuare determinate operazioni col tool Huawei Multi Tool.
    Il nostro mondo è un continuo evolversi di sperimentazioni e scoperte (un pò come ai vecchi tempi col modding), che finchè non ci sarà qualcuno con il coraggio di provare rimarranno sempre supposizioni e punti interrogativi.
    Buone feste a tutti
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (28-07-21)
    Mar 2011
    Che comandi dai quando riavvii in fastboot mode tramite adb ?
    per provare a farlo riavviare da ADB uso appunto il comando
    "adb reboot bootloader"
    e li si riavvia normale dopo che nella schermata nera appare prima quella scritta minuscola sulla parte sinistra dello schermo
    cioè "the serial is not match - fastboot_unlock_verify fail"
  5. #13
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da freder Visualizza il messaggio
    Leggendo nella Comunità Realme, non c'è nulla per questo modello e anche su 4PDA pochissima roba.
    Quello che accomuna tutti coloro che hanno avuto quel problema, è stato l'utilizzo dell'app DeepTest della Realme che sbloccava il dispositivo per poi finire il procedimento con i comandi fastboot.
    Ora, credo che sul tuo a bordo ci sia Android 11 con UI 2.0, pertanto bisognerebbe trovare un'app DeepTest per la versione Android 11 UI 2.0 che svolga il "lavoro sporco" sul tuo dispositivo per poi utilizzare i comandi fastboot; l'unico Thread in cui sono riuscito a trovare questa app, si trova su XDA e riguarda però il modello Realme 6 PRO https://forum.xda-developers.com/t/g...-11-r.4286451/
    Non resta che aspettare o provare.
    Buone feste a tutti
  6. #14
    Mar 2011
    si esatto Android 11 con UI 2.0
    l'unico Thread in cui sono riuscito a trovare questa app, si trova su XDA e riguarda però il modello Realme 6 PRO https://forum.xda-developers.com/t/g...-11-r.4286451/ Non resta che aspettare o provare.
    grazie dell'interessamento....
    ho provato
    a differenza delle versioni che avevo provato prima questa si installa ma...
    "Failed to submit application. - This phone model does not support deep testing."
  7. #15
    Androidiano L'avatar di Gico66
    Realme 8 5G Huawei P10 Lite
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Buon pomeriggio ragazzi!
    Qualcuno conosce la procedura per espellere la MicroSD dal device?
    Nelle impostazioni ho trovato solo la funzione "formatta" ma non "espelli".
  8. #16
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Gico66 Visualizza il messaggio
    Spegni il dispositivo ed estrai lo slot.
    Buone feste a tutti
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (02-08-21),Gico66 (02-08-21)
  10. #17
    Tutto qui?
    OK, grazie!
    Sull'altro mio smartphone (Huawei P10 Lite) occorre prima tappare su "espelli" e poi estrarre la MicroSD dallo slot (con dispositivo chiaramente spento). Pensavo fosse lo stesso con il Realme 8 5G.
  11. #18
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Io di solito la estraggo da acceso.
  12. #19
    Ma così non corri il rischio di danneggiare la MicroSD?
  13. #20
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Risposta strana ma è "ni". Una volta era così, nel senso che se estraevi las mSD mentre era attiva, rischiavi di compromettere il file system della stessa. Ovviamente non deve essere integrata con la memoria di sistema altrimenti qualche malfunzionamento lo avrai.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    9mm (02-08-21)
