Pagina 165 di 381 primaprima ... 65115155163164165166167175215265 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 3808
  1. #1641
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    Occhio perchè da quanto avevo letto tempo fa questi kernel permettono effettivamente di aumentare i mhz del processore, ma alcuni utenti che li hanno provati su xda hanno avuto gli stessi risultati di benchmark sia prima che dopo il cambio.. quindi in definitiva per adesso non apportano nessun tipo di miglioramento.
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da titomax82 Visualizza il messaggio
    Il flash counter? a me ha iniziato ad aumentare dal primo giorno ahahahah
    Non la trovo la guida all'OC... ma cmq credo di averla trovata su XDA
    Qualcuno ha provato? quale dei 3 kernel mi consigliate (1000-1100-1200)? ma soprattutto... se lo voglio rimettere originale devo rimettere lo stesso kernel che si usa per fare il root (cioè il passo precedente all'installazione di SuperUser) o bisogna backupparselo o fare altro?
    Una cosa non ho capito, anzi due:
    mettendo questi kernel... la gestione è sempre dinamica o gira sempre overclocckato? bisogna usare qualche programma per settare la frequenza della cpu o va in automatico? (il fatto che ce ne siano 3 diversi non lascia presagire bene)
    Alla fine, la questione CPU era la più importante per me, ma visto che si può aggirare... me lo tengo e me lo godo
    Scusate per le mille domande
    Quel kernel non funziona, è uno specchietto per le allodole, in quanto le app ti dicono che va a 1.2 GHz ma in realtà viaggi a 800 MHz...
    Inoltre se hai il counter a più di zero, non credo che il rivenditore si riprenda mai il telefono nè tu ti possa avvalere del diritto di recesso, in quanto hai invalidato la garanzia...
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  4. #1643
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    si, i sorgenti sono stati rilasciati qualche giorno fa, e quel kernel è molto più vecchio; l'unico modo reale per lavorare sulla tabella delle frequenza è lavorare con i sorgenti, non è possibile farlo senza... volevo rispondere un attimo a chi ha messo in ballo la cpu dell's2: l's2 non solo ha una cpu che ha una frequenza maggiore della nostra di 400mhz ma ha un'architettura migliore e una gpu multicore ( 4 core mali400), mentre la nostra è sigle core (mali400); infatti pensate di avere due cpu a 1 ghz, una sa fare solo le addizioni e l'altra addizioni e moltiplicazioni (architettura migliore),la prima per fare un calcolo semplice tipo 2*4 dovrà farlo diventare 2+2+2+2 e impiegerà più tempo della seconda che dovrà fare direttamente 2*4; quindi una migliore architettura (più set di istruzioni) si traduce in maggiore velocità di esecuzione, la velocità di clock indica solo quante operazioni può fare in un determinato periodo di tempo, quindi non sempre più megahertz è uguale a cpu velocissima; ovvio che è un esempio stupido per far capire a tutti la differenza delle cpu..
  5. #1644
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    Dove si trova questo kernel di cui parli?
  6. #1645
    parli dei sorgenti? se si, sono qui: Samsung Open Source Release Center basta cercare gt-i8160, chioaramente vanno bene solo per gingerbread..
  7. #1646
    Albano Laziale (RM)
    No, chiedevo quelli che dici che sono overcloccati e funzionanti!
  8. #1647
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    in parte hai ragione, ma la gpu del ace 2 non è single core, ha una struttura identica alla gpu, tutti e due dualcore, ma come poi ha scritto 200 mhz non fanno la differenza
    però io dicevo se il cavaliere oscuro lagga principalmente è colpa di gingerbread
  9. #1648
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    La GPU dell'ace2 è una mali400MP a singolo core
  10. #1649
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    No no quando parlavo di kernel vecchio mi riferivo a quello con le frequenze fake, ancora non ho trovato kernel overclock reale...
  11. #1650
    Banned
    Google Nexus 5
    non è possibile, tutte le gpu montate sui telefoni dualcore hanno la stessa architettura della cpu (tranne il già citato galaxy s2), corrado i numeri dispari sulle cpu e gpu non vanno d'accordo, comunque la potenza e solo suddivisa, ma è quella
    edit: sul sito ufficiale arm riporta che la mali 400mp (la stessa gpu del S2) è montata in configurazione qadgpu anche su ace 2, perche ha un rapporto di 1 su 4 gpu, mancando l'accelerazione hadrware necessaria per far funzionare tutti e quattro i core, con ics funzioneranno
    leggete qui
    http://www.arm.com/products/multimed...ali-400-mp.php
    Ultima modifica di 0raziel0; 02-10-12 alle 13:00
