prima installi la mb4(leaked jelly bean) con il file pit (guida in sezione modding).... poi la mc8 (stock jelly bean portoghese) e poi la italian job v1.0 segui la guida che è molto chiara
Scusa newhalo mi daresti il link di questa guida? nella prima pagina non la trovo!
Ho trovato solo delle istruzioni che sembra diano già molte cose per scontate....
Ultima modifica di rommedal; 27-04-13 alle 11:46
allora fai cosi : da questa pagina https://www.androidiani.com/forum/sa...y-ace-2-a.html scarica la leaked mb2.... scompattala e avrai il file CODE... CSC... e .pit nel pacchetto c'è anche odin(il programma per flashare..
spegni il telefono e premi vol giù + tasto home + accensione (che si chiama download mode) dai la conferma con vol su e sarai in odin mode.... adesso collega il telefono al pc e apri odin metti il file .pit nella casella pit .. il file code in pda e il file csc in csc... aggiungi (se non c'è) la spunta su repartition e premi start.... ora attendi ..... il primo avvio sarà molto lungo nn ti spaventare
....fatto cio se arrivi alla schermata della selezione lingua spegni il telefono ... scarica la mc8 (stock jb portogallo) da qui Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: Samsung-Updates.com-GT-I8160-TMN-I8160XXMC8-1364253289.zip estrai l'archivio e trovi un file.ddl che non serve e un altro file circa 877 mb che è la stock ufficiale..... mettilo in download mode(come detto prima vol giù+ tasto home+ accensione) stavolta in odin metti solo il file da 877mb circa in pda e premi start e lascia le spunte come sono (STAVOLTA NON DEVI SPUNTARE REPARTITION) dopo un lungo avvio scegli la lingua e fai la configurazione automatica...
I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato newhalo per il post:
NECROpotence (29-04-13),rommedal (27-04-13)
Grazie mille newhalo sei stato gentilissimo domani provo! Spero di non combinare pasticci :-)
Segui passo passo e non sbaglierai cm quando avrai installato la mc8 ti consiglio di mettere la italian job v1.0 e fino all'uscita di un aggiornamento migliore avrai il massimo
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Il seguente Utente ha ringraziato newhalo per il post:
Salve a tutti ormai è da un po che ho flashato l italian job e noto un miglioramento nella durata della batteria, confermate ? Inoltre se volessi tornare alla rom stock gingerbread come faccio??
inviato dal mio Samsung galaxy ace 2 con italian job jelly bean edition e ripple effect
Mi piacerebbe installare questa Rom su base Jelly Bean e visto che in accoppiata è consigliato il D-Kernel v2 vedo, nei post dello sviluppatore di XDA che è necessario il root del telefono. Mi confermate questa cosa? Poi vorrei sapere se c'è una guida semplificata in italiano per installare questo Kernel. Ne ho trovata una sulla sezione modding del Galaxy S Plus ma non so se è valida anche per questo.
Grazie in anticipo ;-)
Il dkernel andava bene con le leaked, quindi mb2 e mb4.
Con la mc8 (quindi anche la italian job) non va usato, tieni il kernel originale con queste 2 rom.
Ho seguito la procedura di installazione usando CMW6 e settando la sezione mount and storage come descritto, ho fatto un wipe data e cache e installato sempre da CMW6 la Italian Job 1.0, ho riavviato e nel telefono da più di 5 minuti appare la scritta Samsung, dopo qualche secondo sparisce per un attimo e riappare. E' tutto normale al primo riavvio?
Ho provato a flashare di nuovo ma non cambia niente, sono fermo alla schermata di avvio.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
