Pagina 32 di 172 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1719
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (ACE2)
  1. #311
    Androidiano L'avatar di spick
    ho il firmware nelk3 e ho rifatto il root con odin con la stessa procedura fatta 3 mesi fa.Funziona e il tel va benissimo.
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    se ha usato il file system_rooted linkato da corradosj ti ritrovi con la nelk2, in quanto la cartella /system è relativa a quel firmware, è come se avessi sostituito il tuo attuale firmware con odin, anche se poi nelle info leggi comunque nelk3..dovrei rifare la procedura creandoti, a partire dalla stock nelk3, il system_rooted con la base nelk3
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  4. #313
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    In effetti bisognerebbe creare un nuovo file per la nuova versione...Se ho tempo lo posso fare pure io...altrimenti mkel91 se fai prima te, ben venga!
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  5. #314
    Cru0r
    Salve a tutti oggi apro questo topic per sapere se per caso c e una rom miui per il nostro amatissimo samsung galaxy ace 2
    fatemi sapere cosi magari inizio a moddae il mio telefono XD
  6. #315
    stavo pensando di farlo proprio ora
    Domani la carico su devhost
    Ultima modifica di mkel91; 28-01-13 alle 02:17
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    corradossj (28-01-13)
  8. #316
    no, non c'è per ora.. ci sono solo custom rom basate sulle stock..
  9. #317
    Cru0r
    Ah ok immaginavo XD va bene fa niente mi accontentero del launcher sul play store
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
  10. #318
    quindi anche se c'è scritto nelk3 in info dispotitivo ho la vecchia versione?Allora perchè quando vado per fare l'aggiornamento,il tel mi dice che non ci sono aggiornamenti?Significa che è stato aggiornato.Poi perchè si sono reinstallate tutte le app della tre che avevo cancellato all'inizio?Il fatto che io possa avere nelk2 non coincide con tutto questo.Fatemi capire...Poi per verificare come devo fare?
  11. #319
    Te lo spiego subito : la partizione hidden è della nelk3 quindi li risulta aggiornato, mentre i files di sistema sono relativi ad una versione più vecchia, e in generale il sistema risulta avere due versioni discordi, per questo non ti visualizza l'update, oggi pomeriggio carico il system rooted della nelk3 e ti basterà flasharlo con Odin per ritornare alla normalità.. Vedi le apps 3 poiché il system rooted della nelg2 li contiene e quindi le ha rimesse, fidati di quello che ti stiamo dicendo, facendo la procedura che hai fatto, hai rimesso una partizione di sistema piú vecchia..
    Inviato dal mio Galaxy Ace 2
    Ultima modifica di mkel91; 28-01-13 alle 15:24
  12. #320
    quindi cosa dovrei fare avendo il root?Devo fare il reset del tel,aggiornarlo alla nuova versione e poi fare il nuovo root che posterai tu oppure basta semplicemente fare il nuovo root?In quest'ultimo caso,come posso cancellare il vecchio root per il nuovo?Si sovrascrive?
