Pagina 149 di 362 primaprima ... 4999139147148149150151159199249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 3611
[PRONTO SOCCORSO] Topic di Supporto - Richieste di Aiuto - Risoluzione problemi
  1. #1481
    Samsung Galaxy Ace GT-S5830i
    R: Subway Surfers per Galaxy Ace-i
    Grazie! Funziona! Ma con Adrenaline Boost si possono migliorare le prestazioni?
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    Baby Droid L'avatar di purplebass
    Galaxy Ace 5830i
    Salve ragazzi, poco tempo fa ho effettuato il root ed è andato alla meglio. Ieri ho partizionato la sdcard da 2GB con MiniTool e dopo due ore di prove, finalmente Link2SD ha risconosciuto la seconda partizione. Pensavo di aver risolto i miei problemi con questo, invece no. Prima cosa, non appena ho ripristinato i dati che c'erano sulla sdcard (foto, video ecc) ovviamente si è riempita per metà. Non ci ho pensato perchè so che ho tanti dati ed era naturale, allora sono andata a provare l'efficienza del partizionamento appena effettuato e per due o tre programmi è andato a buon fine (ho creato un collegamento, non ho spostato nella SD). Poi ho provato con altri e mi diceva che la memoria era piena... sono andata a controllare ed aveva spostato questi programmi sulla memoria FAT32 invece che sulla seconda partizione Ext3, che tra l'altro era piena al 10%. Oltre a questo, visto che sono dovuta uscire e non avevo tempo per riprovare a fare tutto da capo, lo smartphone si è comportato in modo anomalo: si è spento molte volte improvvisamente e quando cercavo delle app che dovevo usare, non c'erano e riapparivano dopo aver riavviato... secondo voi dov'è che dovrei rivedere? Devo ripartizionare la SDcard? Perchè in queste condizioni non posso utilizzare il telefono
  4. #1483
    Che kernel hai sul tuo telefono?
  5. #1484
    Galaxy Ace 5830i
    Quello di default dello smarthphone: 2.6.35.7
  6. #1485
    Androidiano VIP L'avatar di demis95
    Copertino (LECCE)
    Samsung Galaxy Ace 5830i
    Ringraziato 158 volte in 138 Posts
    Quello mi pare dia problemi....xk quel kernel mi pare che non funziona con i formati ext
  7. #1486
    Galaxy Ace 5830i
    Potrei downgradare? Oppure cambiare kernel direttamente? Perchè non riesco proprio a tenere il telefono così, sembra quasi una spesa inutile se non posso usufruire del telefono al meglio :/
  8. #1487
    Il krnel stock nn supporta ext3 ma solo fat....per usare link2sd con seconda partizione in ext 3 dovresti cambiare kernel ma quelli disponibili hanno ancora alcuni noiosi bug...riporta il tel alla fase precedente i link...ripartiziona la sd creando prima la principale piu grande in fat32 e poi la secondaria in fat32 anche questa in fat 32 reinstalla link2sd e quando ti chiede di sctrvere lo script indica come opzione fat e vedi come va..
  9. #1488
  10. #1489
    Calabria
    Galaxy Ace S5830I - Iphone 3G
    Il kernel di Rafael Baugis supporta gli ext, si potrebbe provare per curiosità per testarne il comportamento prima di smanettare tutto.
    Fai un backup totale oppure backuppati i soli contatti, note e promemoria, attrezzati di odin e stock rom in caso.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...el-baugis.html
    Attenzione, a volte il kernel di Rafael non fa vedere i contatti sim, ma non sempre !
  11. #1490
    Senior Droid L'avatar di Lubonf
    Raga se cambio microsd devo rieseguire il root e tutta la procedura di partizione della microsd????
