Pagina 300 di 343 primaprima ... 200250290298299300301302310 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,991 a 3,000 su 3428
[ROM] Alchemy
  1. #2991
    Senior Droid L'avatar di lallotatto
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Comunque forse credo di aver capito il perché della maggior parte dei blocchi/rallentamenti nella 1.02
    Credo che siano dovuti al Kernel di Lox e quindi a qualche script o tweaks incompatibile(naturalmente non metto assolutamente in dubbio che imre li abbia riscritti). Però per accertarmene condurrò altre indagini
    Inviato dal mio Ultrapotentissimo-Super velocissimo e Costosissimo Ace Plus!
    "Quando il mio CORPO sarà polvere il mio nome sarà LEGGENDA"!
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziare non costa nulla :-)
    Samsung Galaxy S6;
    Samsung Galaxy Ace Plus: IOS 7 [LalloTatto];
    Samsung Galaxy Next;
    Asus Transformer Pad TF300T.
    Androidiano L'avatar di skele
    Oct 2013
    LG G2
    Ringraziato 56 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da lallotatto
    Si in pratica gli script dell' int.d di lox vanno in conflitto con quelli di imre infatti sto tentando di intefrarli al meglio, se ce la faccio ti faccio sapere
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Smartphones:
    LG G2
    -Rom Stock (ancora per poco)
    Samsung Galaxy Next
    -Rom Stock
    Tablet:
    Devo Evodroid W10
    -Universal Uberoid v3.0
    PC:
    -Assemblato i7-3770k @4ghz, nvidia gtx 660 ti, ssd 128GB samsung, hdd Seagate 2TB (storage)
    Se vi sono stato d'aiuto premete il tasto Thanks
  4. #2993
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Grande! Allora aspetto
    Samsung Galaxy S6;
  5. #2994
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Le incompatibilità con il kernel 2.16.x sono dovute al fatto che i tweaks sono già stati implementati al suo interno, quindi per evitare di incorrere in problemi prima del flash consiglio di rimuovere totalmente la cartella /etc/init.d della Alchemy e lasciare che il kernel installi la sua pulita pulita
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  6. #2995
    Oct 2013
    Pessima notizia!! e per caso hai trovato soluzione a questo problema? Ho provato con vari programmi sulla farsa riga di Kies ma niente da fare, il cell non viene riconosciuto via cavo..
  7. #2996
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarBern Visualizza il messaggio
    Kies e stato eliminato dalla rom per questo non viene riconosciuto dal programma sul pc .. Non saprei che altra soluzione darti se non caricare i tuoi datti in altro modo o sincronizando con google
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  8. #2997
    qualcuno ha notato un consumo anomalo di batteria? a parita di programmi installati ecc a me mangia batteria in un modo insolito... son stato costretto a levarla d'urgenza con la stock mi fa 2giorni con questa se fa 10 ore è molto
  9. #2998
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Quote Originariamente inviato da 4mori Visualizza il messaggio
    Si, un altra osservazione che ho fatto è appunto questa: la batteria, se uso per qualche ora il wi-fi e gioco per un'altra oretta+ scarico qualche app arriva al 10% in un pomeriggio o massimo la sera presto;è una cosa strana sinceramente perchè queste sono cose che si fanno regolarmente con un Android ed il bello sapete qual'è? Che io ho la luminosità PERENNEMENTE(scusate per la "sottolineatura" ) a 0,massimo la alzo di poco. Invece usando la Cyanogen Mod 10 e facendo tutte queste operazioni,a differenza che la luminosità è a quasi 100, il telefono arriva anche a tarda serata(21.30-22.00) con la batteria al 5%.
    Davvero strano e ci ho tenuto appunto a dirlo perchè ho eseguito questi test proprio l'altro ieri.
    Samsung Galaxy S6;
  10. #2999
    qualcuno lamenta un consumo anomalo di batteria? Installato la stable, upgrade 1 ( ovviamente col telefono totalmente formattato ( data/cache/sd ) e tutti i wipe ).
    Il mio uso oltretutto è limitatissimo, whatsapp, rete gsm, facebook da browser sporadicamente, governor 122 - 1008 onedemand . Con queste impostazioni la stock o la v4 mi fanno quelle 14 ore di utilizzo effettivo, la alchemy se arriva a 6 è molto, com'è possibile? Mi dispiace tantissimo non poterla lasciare per sto motivo, è veramente comoda e carina graficamente.
    P.S. non so se è gia' stato segnalato ma la qualità di registrazione è penosa ( sia col registratore vocale originale che con quello di terze parti )
  11. #3000
    Quote Originariamente inviato da lallotatto Visualizza il messaggio
    ops scusate per il doppio posto, pensavo non l'avesse inviato! Ecco a quanto pare non sono il solo, quindi escludo che sia un problema del mio terminale! Io ho pensato che i tweak implementati consumino molta piu batteria... spero imre ci possa illuminare e magari trovare una soluzione! Grazie anticipatamente!
