Pagina 14 di 30 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 298
Thread Problemi Batteria & Ricarica [Info - Consigli - Supporto] Ace Plus (S7500)
  1. #131
    Xiaomi redmi 4x
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Ragazzi,il mio desire c è ics ufficiale,ma nn riesco a inserire la percentuale della batteria
    Inviato da HTC Desire C
    Galaxy Ace Plus
    Ciao a tutti ho un problema a carica il mio samsung galaxy ace plus ora vi spiego: quando lo metto a caricare (di solito vicino al pc con l'usb perchè il caricabatteria originale si è rotto) carica e non carica per esempio fà quel rumore di carica (plomp plem per capirci) e non carica se muovo il filo vicino al cell fà quel rumore ogni volta che lo muovo e non carica ma poi quando lo metto nella posizione giusta carica senza problemi......... mica si è danneggiato l'entrata usb del cell o devo provare un caricabatteria normale? poi se questo problema persiste non posso più fare flash con odin? (((((
  4. #133
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Ecco un altro, stesso problema mio... mi sa che l'unica soluzione è l'assistenza, dovrebbe essere rotto l'attacco usb.
  5. #134
    Salve a tutti ragazzi, ho un problema con il mio Samsung Galaxy Ace Plus, ovvero da un po' non riesco a caricarlo via caricabatterie, ho notato però che il cavo non si fissa bene, si muove abbastanza e poi c'è una cosa ancora più strana, se collego il mio Ace Plus al pc via cavo USB si carica senza problemi... che posso fare?? Possibile che sia maffo il caricabatterie?
    Grazie in anticipo!!
  6. #135
    Samsung Galaxy S4 mini
    Quote Originariamente inviato da Alaxio88 Visualizza il messaggio
    assistenza...con sto problema della carica se ne leggono di tutti i colori XD
    Spero di essere stato d'aiuto, se è così premi Thanks
  7. #136
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Prova con un carica batterie nuovo cosi vedi se il problema e il tuo carica batterie
    Inviato dal mio GT-S7500 Alchemyzzatto
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  8. #137
    Galaxy Ace Plus
    Quote Originariamente inviato da CialeX
    Mi sono fatto prestare un caricabatteria ed ha funzionato prefettamente sará l'usb che si è danneggiato??
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
  9. #138
    Senior Droid L'avatar di DarkBlueGhost
    Lombardia , Italia !
    LG Optimus 4X HD p880
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    E se fosse invece la porta usb del computer? Provate con un adattatore da muro (quelli che hanno l'attacco per l'usb ma si usano come i caricatori normali)
    "It's a long and lonely road, when you know you walk alone"
    SMARTPHONE: LG Optimus 4X HD (p880)
    ROM : OmniROM KitKat
  10. #139
    Guarda, non so, penso che dipenda da caso a caso, ma per esempio a me non caricava bene con nessun caricatore. Caricava soltanto se muovevo il connettore in una determinata posizione, altrimenti nulla...
  11. #140
    Allora, come magari sapete dall'altro post che ho fatto, il mio telefono è stato 3 mesi in assistenza e non mi hanno risolto nulla. Ieri ci ho smanettato un altro po' e ho cercato qua e la in rete ma bene o male non ho trovato nulla... Dato che oramai avevo perso un po' di speranze mi sono messo a sperimentare e sono arrivato alla conclusione che:
    1) Quel problema è dato dal malfunzionamento del connettore USB e non dal software (soluzione quasi scontata a questo punto) quindi non servono flash e aggiornamenti vari;
    2) Viene a crearsi quando utilizziamo il telefono mentre è attaccato al caricatore, quando lo prendiamo e lo avviciniamo a noi, creando (anche involontariamente) uno stress sulla porta dovuto al fatto che il cavo viene tirato all'indietro (in direzione ortogonale alla superficie individuata dal piano del display) causando a sua volta una trazione in senso opposto del supporto dei pin di connessione;
    3) Per risolvere il problema deve essere esercitata una trazione opposta per far tornare il supporto dei pin (quella cosa centrale nella porta usb per intenderci) in posizione originale.
    Ma... come fare? Io ho preso un coltellino appuntito ("sei un malato!!" mi direte voi), l'ho inserito nella porta e con molta delicatezza ho piegato un po' quella parte verso il basso, senza farla toccare al bordo.
    Ma quanta forza esercitare? Bene, se avete avuto lo stesso mio problema vi siete accorti che il telefono segnala di essere ancora "in carica" anche se il caricatore è staccato: allora è sufficiente esercitare una piccola forza, fin quando il simbolo di "carica" non scompare dall'icona della batteria.
    Fatto tutto questo, il mio telefono ha smesso di presentare tutti i problemi che aveva prima!!
    Spero che la mia esperienza possa essere utile!
    P.S.: se ritenete necessaria qualche fotografia ditemelo che provo a farne un po'...
    P.P.S.: sebbene sul mio abbia funzionato, non mi prendo la responsabilità di eventuali danni, dato che è un'operazione un po' critica!
    Edit: io ho utilizzato un coltellino ma va bene qualsiasi cosa, di qualsiasi materiale che sia abbastanza sottile e rigida da essere in grado di poter applicare un po' di forza sul pezzo centrale della porta usb...
    Ultima modifica di CialeX; 27-08-13 alle 17:29 - Motivo: aggiunto edit
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato CialeX per il post:
    Erpi (09-04-13),Malvagio (09-04-13)
