Pagina 24 di 37 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 361
Thread Problemi Collegamento USB (Galaxy Ace)
  1. #231
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da feferina Visualizza il messaggio
    Buona sera a tutti... scusate il disturbo, ma sono due giorni che sto incasinata col mio Samsung Ace GT-S5830 e non riesco a risolvere il problema. Non riesco a mandare file bluetooth al mio PC. Ho controllato tutte le impostazioni, ma... non riesco... gli invii agli altri cellulari funzionano regolarmente, ma al PC no... cosa dovrei fare? Possibile che si sia modificato qualcosa??? Prima mi collegavo al computer senza problemi... ho inviato di tutto, ma ora ho provato in tutti i modi e... nulla... mi sono soltanto impazzita con questi bluetooth la cui visibilità rimane accesa per pochissimo tempo!!!
    Grazie mille... e scusate se magari la domanda sembra banale...
    Ciao feferina,
    per capire il problema e poterti aiutare dovresti spiegarci almeno una delle procedure che hai eseguito (e che non hanno funzionato).
    Per quanto riguarda la visibilità "a tempo", considera che quella ha importanza solo la primissima volta che associ tel e pc. Le volte successive, in generale, ti basterà accendere il bluetooth su entrambi i dispositivi, rendere visibile quello che deve ricevere, selezionarne il nome su quello che deve trasmettere e inviare i file
    Inviato dal mio Asso usando TapaChiacchiere
    Ciao! Beh, allora... Ho acceso i bluetooth di entrambi i dispositivi, successivamente li ho associati inserendo uno stesso codice per entrambi. Allora ho scelto il file ed ho cercato di mandarlo al PC, ma senza risultato. Allora, sempre col bluetooth acceso, ho aperto dal computer il dispositivo per visualizzarne files e contenuti. Il dispositivo risulta installato e correttamente funzionante, ma, quando lo apro dal computer, risultano solo le cartelle senza alcun contenuto...
  4. #233
    salve ragazzi, come da titolo ho un problema abbastanza grosso da fronteggiare: è caduto del liquido sul mio galaxy ace, sulle prime non c'è stato nessun problema, l'ho asciugato e ha funzionato bene per settimane, sicchè da ieri ho cominciato ad avere problemi. La batteria si scarica molto in fretta e se è completamente a terra e provo a connettere il caricabatterie il telefono inizia a vibrare e a mandarmi il messaggio di batteria scarica senza mai fermarsi. ovviamente smette di caricare. se invece metto il telefono in carica con la batteria che non è completamente a terra (20% di carica), quel tanto che basta per non far uscire la scritta di ricarica, allora si mette a caricare anche se con tempi abbastanza lunghi (una giornata) probabilmente la batteria è andata e bisognerà cambiarla ma credo che anche il connettore abbia dei problemi. visto che non è più in garanzia e che ho trovato il pezzo di ricambio del connettore, qualcuno conosce un tutorial per smontare e rimontare il connettore in questione?
    aiutatemi vi prego!
  5. #234
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    Hai cercato su youtube?
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  6. #235
    si cercato ma ho trovato solo tutorial per disassemblare completamente lo smartphone e poi cambiare lo schermo. neanche un minimo di importanza al connettore.
  7. #236
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da haydee Visualizza il messaggio
    Non penso sia una cosa facile dato che è saldato alla "scheda madre" del telefono...ad ogni modo io inizierei col cambiare la batt intanto, e poi vedi!
  8. #237
    galaxy s 2
    salve raga qualcuno mi puo aiutare ad impostare il mio ace per poterlo vedere sul pc.....
  9. #238
    Androidiano L'avatar di GINK0
    Quote Originariamente inviato da lucchino67
    Scarica airdroid dal play store, dovrebbe fare al caso tuo.
    Inviato dal mio HTC Explorer A310e usando Androidiani App
  10. #239
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Topic spostato nella sez. Ace. Avevi aperto il topic nella macrosezione...occhio a dove posti in futuro!!
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  11. #240
    galaxy s 2
    Ok scusami ma non sono molto pratico....
