Pagina 56 di 91 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 901
Thread Ufficiale Batteria (Galaxy Ace)
  1. #551
    Belluno
    Samsung S21
    Oh, tutto standard a parte i permessi di root... non basta così? Ce ne sono di diverso tipo (intendo tra quelle ufficiali)? Chiedo venia!
    Banned
    Ringraziato 293 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da supersimo_74 Visualizza il messaggio
    Sì esistono custom ROM e quindi è possibile che il problema fosse attribuibile a un flash fatto male di un'altra rom... Cmq mi sembra strano che un task killer riduca così tanto come dici.. Quindi penso i problemi possano essere altri.. Intanto tieni wifi blutooth e gps soprattutto spenti se non li usi, non usare task killer e evita di usare waze per un giorno per vedere come va.. E mi raccomando controlla se va in deep sleep ma non farlo se in carica perché in carica non ci va quindi sarebbe inutile.. Prova intanto se guadagni parecchio così
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 91DarioASR per il post:
    supersimo_74 (21-09-12)
  5. #553
    Belluno
    Samsung S21
    Ti ringrazio, Dario!
    "Approfitto" di te per un paio di chiarimenti. Ti aggiungo intanto che, legato come sono ai vecchi cellulari, ho trovato e installato Quick Profiles, con il quale ho creato un profilo Notte (che disabilita tutto e mette in offline il telefono), uno Normale con telefono online, suoneria attiva, bluetooth e wifi spenti, uno Casa con Wifi attivo così si collega al router, uno Ufficio che toglie la suoneria, uno Auto che attiva il bluetooth per collegarlo all'auricolare... questo perché non vorrei facesse casino anche lui, ma in teoria non dovrebbe. in questo modo wifi e bluetooth restano attivi il minimo indispensabile, ho pensato di fare così, oltre che per mia irresistibile abitudinarietà, anche per preservare proprio la batteria.
    Sbaglio, secondo te, a non spegnerlo mai? Se alla fine lo lascio collegato al caricabatterie tutta la notte, sebbene sia offline mi sa che non va in deep sleep, come dici tu, è giusto? Dal programmino che mi hai fatto installare noto come invece la barra relativa al Deep Sleep segni un 26%. E' un dato sufficiente?
    Scusami ancora per le domande probabilmente sciocche!
    PS: aggiungo un mio pensiero... potrei anche avere la batteria malmessa, in realtà... sebbene il telefono abbia 6 mesi di vita (e ne abbia passato già uno e mezzo in assistenza perché si è bloccato il ripristino alle impostazioni di fabbrica...)!
    Ultima modifica di supersimo_74; 21-09-12 alle 16:31
  6. #554
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Potrebbe benissimo essere la batteria ormai andata.
    Quando il tel è in carica il deepsleep non entra, ma la CPU si assesta a 122 MHz se non sta lavorando per altro.
    La barra deepsleep deve salire quando il cel è in standby, quindi la percentuale dipende da quanto ci sta.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
  8. #555
    Belluno
    Samsung S21
    In standby intendi offline e non collegato al caricabatterie? Grazie anche a te, Mik!
  9. #556
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Standby vuol dire quando lo schermo è spento e il cel NON in carica, a prescindere quindi che sia offline o no.
    Quindi quando lo schermo è spento la barra deepsleep deve "salire"
    PS: per ringraziare usa il tasto thanks che trovi sotto ogni post
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
  11. #557
    Belluno
    Samsung S21
    Ah ok... grazie! Provveduto ai meritati ringraziamenti, grazie ragazzi!
    Chiedo subito un'altra cosa, però... ora azzererò i contatori, così da verificare il corretto funzionamento della batteria, ma se così non fosse? Se non andasse in deep sleep?
    Finisce che mi tiro fuori il vecchio cellulare con batterie all'uranio impoverito...
  12. #558
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    La probabilità che non funzioni, visto che hai tutto originale, è davvero bassa. Diciamo che la verifica del deepsleep ormai è un must da fare quando si hanno problemi di sorta.
    Può succedere che qualche app "incasini" il sistema impedendogli di entrare in deepsleep (che come avrai capito, è lo stato di "riposo" in cui il sistema entra quando non è utilizzato per risparmiare energia).
    Nel caso non funzionasse, un bel reset risolve subito.
    Purtroppo Android e gli smartphone di ultima gen sono così...ce la sogniamo l'autonomia dei vecchi cel
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
  14. #559
    Banned
    Come ti ha detto mik il deep sleep dipende da quanto lo tieni in stand by.. Comunque la prova era per vedere se ci andasse o meno e abbiamo visto che ci va.. Per il fatto di non spegnerlo va bene.. Puoi benissimo non farlo..
  15. Il seguente Utente ha ringraziato 91DarioASR per il post:
  16. #560
    Belluno
    Samsung S21
    Dunque, ragazzi, non capisco se il programmino CPU Spy ha un bug o no, comunque subito dopo averlo installato mi ha fornito dati "importanti", di centinaia di ore, tra le quali un 26% di deep sleep (che secondo me è molto poco, viste le ore notturne e il fatto che mentre lavoro se ne sta tranquillo accanto alla tastiera del mio pc... siamo già a 15-16 ore su 24; 26% mi puzza un pò). Ho azzerato il conteggio e per un pò di volte, dopo essere uscito dal programmino, aver messo in standby il telefono ed esservi rientrato (una 10ina di minuti, per intenderci), ho ritrovato i dati che avevo prima di azzerarli. Poi ad un certo punto ha preso a funzionare e, dopo un'ora abbondante di standby, ho verificato che c'era una certa percentuale a 800MHz, nulla a 480 e 320, il grosso a 245. Del Deep Sleep neanche l'ombra.
    Inizio a pensare che i dati forniti all'installazione fossero relativi a tutta la vita del cellulare dalla sua prima accensione, che ad un certo punto sia successo qualcosa per cui il telefono non va più in Deep Sleep e per questa ragione l'ho trovato con solo un 26%. Il ragionamento fila?
    Dunque la strada che mi resta è un factory reset... sono terrorizzato dall'idea per il semplice fatto che, dopo un paio di mesi che l'avevo, ho deciso di farlo perché avevo un pò incasinato il sistema, sporcandolo con diverse app (si sa... la curiosità, era la prima volta che passavo a un sistema analogo e mi sono sbizzarrito). Facendolo il telefono si è inesorabilmente piantato durante il riavvio. Non c'è stato nulla da fare, ho dovuto togliere i permessi di root e l'ho dovuto mandare in assistenza (45 giorni buoni)... non vi dico la rabbia!
    Quindi ora la manina mi trema... il backup di quel che mi interessava l'ho fatto (ovvero solo sms e what's app, la rubrica è su google), mi resta da prendere il coraggio e farlo.
    E allora vi chiedo un conforto in più, perdonatemelo... vado su Impostazioni --> Privacy --> Ripristina dati di fabbrica. I permessi di root li tolgo facendo il giro opposto o non serve?
    Vi ringrazio ancora, siete molto gentili!!!
    Andrea
