Pagina 328 di 796 primaprima ... 228278318326327328329330338378428 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,271 a 3,280 su 7954
Thread di Aiuti, Consigli e Dubbi (Galaxy Ace)[NO MODDING]
  1. #3271
    Senior Droid L'avatar di Akumetsu
    Ringraziato 166 volte in 116 Posts
    Sull'y infatti confermo, monta un altro processore, però leggendo recensioni sul next turbo non viene fatto alcun accenno a processori differenti, parlano solo di overclock di quello attuale (il che potrebbe anche starci). Per il resto si, neppure su xda sanno dare informazioni particolari al riguardo, per quanto mi riguarda proprio la cpu è l'ultima caratteristica da sistemare sull'ace XD
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Vero, sistemerei prima ram e memoria interna...poi display...tutti miglioramenti introdotti nell'ACE 2...ma qui andiamo nuovamente OT
  4. #3273
    Senior Droid L'avatar di AgoDrago
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    É vietato l'up..... comunque certo che puoi che dopo il gioco sia scattoso è un'altro discorso..... se non hai i permessi di fior puoi cercarlo in rete se li hai modifichi il file buid sostituendo la voce ro.device da gt-s5830 a un dispositivo più potente in modo da scaricare tutti i giochi possibili
    Inviato dal mio GT-S5830 usando Tapatalk
  5. #3274
    Senior Droid L'avatar di GaetanoDj
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 57 volte in 41 Posts
    ragazzi scusate l'intrusione ma ho un problema e nn so a ki riferirmi..... il mio cell samsung galaxy ace mi sta dando problemi cioe io all'inizio skarikavo sempre app e mi funzionavano sempre bene senza nessun problema...ma ultimamente hanno iniziato a blokkarsi, ad esempio fruit ninja mentre gioco si blokka e va lento...ho pensato ke è kolpa delle troppe app ke ho e cosi ne ho kancellate molte....ma il problema persiste (( aiutatemi nn so piu kosa fare...
  6. #3275
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da DjGoga Visualizza il messaggio
    Ho usato Odin....Ebbene ho provato prima con un firmware con file unico...e poi con un altro firmware trovato su sammobile...eeeee HO RISOLTO =D Ora il mio samsung è piu veloce di primaaa!!! Grazie mille per l'aiuto !!!
    Perfetto chiudo
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Francys-t per il post:
    DjGoga (04-04-12)
  8. #3276
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da AgoDrago Visualizza il messaggio
    cito da regolamento.."nel caso si debba aggiungere qualcosa nel proprio post, è possibile utilizzare la funzione "Modifica messaggio" presente sotto ogni proprio post, evitando così di scrivere due volte di fila. E' concesso farlo nel caso siano passate più di 24 ore dall'ultima risposta e si voglia riportare in evidenza il topic" quindi mi pare che l'up giornaliero sia concesso!
    Quote Originariamente inviato da GaetanoDj Visualizza il messaggio
    Molto probabilmente devi fare una pulizia più profonda...esistono delle guide in rilievo che spiegano come fare alcune operazioni per ripulire un pò il telefono. Secondo me prima di pensare a una formattazione dovresti provare:
    Installare il ROOT
    App Cache cleaner - pulizia cache
    installare link2sd - pulire con questo la delvik cache
    installare SD Maid - fare un Clean System
    Ultima modifica di corradossj; 03-04-12 alle 21:54
  9. Il seguente Utente ha ringraziato corradossj per il post:
    GaetanoDj (03-04-12)
  10. #3277
    okok proveròò grazie mille
  11. #3278
    una domanda...... ma come faccio ad installare il root??
  12. #3279
    Albano Laziale (RM)
    è molto semplice, e c'è una guida in rilievo...cmq devi scaricare un file e copiarlo sulla memory card, e poi flasharlo da recovery...cerca la guida in rilievo e trovi tutto lì!!!
    cito:
    "Procedura per Android Gingerbread 2.3.3-2.3.6
    1)Scaricate il file da qui.
    2)Caricate il file sulla scheda SD del telefono.
    3)Spegnete il cellulare e riaccendetelo in modalità recovery (Tenere premuto il tasto centrale ed accendere il telefono).
    4)Spostatevi con il bilanciere del volume su “install zip from SD card”.
    5)Selezionate il file precedentemente copiato all’interno della memoria SD.
    6)Aspettare fino alla schermata di conferma.
    7)Cliccare su “reboot in normal mode” per riavviare il telefono."
    Ultima modifica di corradossj; 03-04-12 alle 22:18
  13. #3280
    ho provato ha disinstallare la app ho fatto anche un riavvio di fabbrica ma è rimasto tutto uguale
    grazie al programma ho modificato un piccolo testo ( es nome: galaxy ace e l'ho cambiato con nexus s) in tutto 4 : quello del nome lo posso far tornare come era
    ma quegli altri no perché sono un codice molto lungo...
