Pagina 494 di 796 primaprima ... 394444484492493494495496504544594 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,931 a 4,940 su 7954
Thread di Aiuti, Consigli e Dubbi (Galaxy Ace)[NO MODDING]
  1. #4931
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    Non c'è una "guida alla sbrandizzazione", semplicemente flasha una rom diversa da quella stock o segui la guida per effettuare il downgrade (anche se in questo caso non si tratta di downgrade) alla rom stock. Cerca la guida nell'indice di sezione
    Baby Droid L'avatar di Savy
    Samsung Galaxy Ace 5830
    Quote Originariamente inviato da ZwynGotcha Visualizza il messaggio
    quindi dovrei riportare il cel al firmware originale facendo il downgrade e dopo?
    grazie mille per il tuo aiuto!scusa l'ignoranza ma sono nuovo di android...
  4. #4933
    Samsung Galaxy Ace
    Cercando nel forum avresti trovato subito la soluzione, ma alla fine sono le due da te descritte, recuperare l'account o formattare. Ti consiglio di continuare a provare per l'account, ma se non risolvi in tal modo, da telefono spento premi tasto centrale + tasto accensione, raggiungerai un menù chiamato recovery. Da lì, "Wipe Data" e "Wipe Cache", per eliminare tutti i dati
  5. #4934
    Samsung Galaxy Ace
    Io ti ho semplicemente indicato come installare una rom non brandizzata, ma dubito che installando una rom non stock risolverai il tuo problema
  6. #4935
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Ciao Xdev ora ti posso rispondere: per mettere fare in modo che un'apk diventi di sistema (di default come hai detto tu), devi usare un'app che ti permetta di manovrare all'interno del device qualsiasi componente. ce ne sono di buoni in giro, vedi l'apk pack della Apocalypse nel secondo post "sezione extra" puoi trovare qualcosa di utile. Installato il gestore file salva le app desiderate in sd, con il gestore vai insd e fai copia. Poi torna indietro dal gestore e vai nel percorso system/app, in alto c'è il mount r/w tappaci sopra e fai incolla o "paste". Poi vai sull'apk aggiunta e tappa fino a che non esce un popup dove troverai varie voci. Cerca permissions e selezionala. Trovi nove caselle, deseleziona gr/wr,gr/ex,ow/ex e ot/ex. Seleziona invece ow/re e ow/wr lasciando anche gr/re e ot/re spuntate. Fai ok esci e riavvia il cell. hai le apk in sistema. se hai dubbi scrivi.
    Grazie mille per la tua risposta.. però io chiedevo come fare per metterli direttamente nello zip della rom in modo che quando la flasho li ho già. Solo che io ho provato a mettere i due apk (holo launcher e widget locker) nello zip in system / app ma quando la flasho purtroppo mi dice installation aborted e non me la fa installare
    Come faccio? Spero di essere stato il più chiaro possibile
  7. #4936
    e secondo te allora come lo potrei risolvere?
  8. #4937
    Samsung Galaxy Ace
    Se i giochi non sono compatibili, semplicemente non risolvi. Puoi provare ad installarli tramite vie traverse, ma molto probabilmente non ti funzioneranno, potrebbero non avviarsi affatto come potrebbero avere gravi problemi di visualizzazione
  9. #4938
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da xDEVSCOOPERx Visualizza il messaggio
    Ok ora ti ho capito. Spacchetta la rom vai in system/app aggiungi le apk che desideri, chiudi la cartella, zippa tutte le cartelle che compongono la rom (generalmente 3) signa fai full wipe e flasha. Tutto chiaro?
    Quote Originariamente inviato da Savy Visualizza il messaggio
    Come ti ho indicato in p.m. se non ti riesce deve intervenire solo l'assistenza samsung mi spiace
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  10. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    xDEVSCOOPERx (04-08-12)
  11. #4939
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Aggiungo solo che sarebbe corretto se passassi in sez. Benvenuto per presentarti visto che sei nuova, grazie e Benvenuta.
  12. #4940
    Samsung Galaxy Ace
    Ciao....ho provato, ma quando vado a installarlo dal cell mi dà errore!!!! Uffaa....
