Pagina 758 di 796 primaprima ... 258658708748756757758759760768 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,571 a 7,580 su 7954
Thread di Aiuti, Consigli e Dubbi (Galaxy Ace)[NO MODDING]
  1. #7571
    ciao a tutti
    ho un samsung galaxy ace con problemi alla batteria:
    il più delle volte lo metto in carica e mi da quasi subito "batteria ricaricata" oppure arriva fino al 50-60% e poi risulta carico
    ho provato a lasciarlo di più e anche a toglierlo subito, ma non cambia nulla...
    per quanto segnali il 100%, l'effettiva carica massima che riesco ad ottenere a occhio si aggira intorno al 50%
    è un problema di batteria, di caricabatterie o del telefono?
    Grazie mille!
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Nonostante vi siano delle controversie in merito, io ritengo sia validissima la calibrazione della batteria se non l'hai già fatta. Necessiti dei permessi di root. Due cicli carica scarica completi, poi ricarica a cell spento per tutta la notte/giornata (a secondo del tuo fuso orario:-)), lo accendi e lo rendi operativo senza staccarlo dalla presa di corrente. Lo lasci min circa ancora in carica e poi lo calibri con l'applicazione. Se non funge cosí potrebbe essere fregata la batteria per il problema da te descritto.
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  4. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    damares86 (14-09-13)
  5. #7573
    Acireale
    Samsung Galaxy S4
    Salve ragazzi ho un buon caro vecchio Galaxy Ace che dopo 2 anni d'utilizzo comincia a dare dei problemoni, allorché decisi di reinstallare il firmware attraverso Kies, ma niente da fare ho provato tutti gli strumenti che Kies offre ma nulla, scarica il firmware da internet, e appena prima di reinstallarlo sul telefono, perde la connessione... Angustiato dal fatto e dopo 100 tentativi, decisi quindi di scaricare il firmware da Sam, e di Flasharlo tramite Odin... e sapete come è finita?!? Niente perde pure lui la connessione... a questo punto ho pensato, saranno forse i driver? quindi: Disinstallo driver, spengo e riaccendo pc reinstallo, ma niente!!! E ancora disinstallo tutto Kies e lo reinstallo, e niente di niente ancora non va...
    Provato anche a cambiare cavetto, pulizia connettori, ispezione contatti con lente d'ingrandimento ok, provato a fare tutto l'ambaradam su altri 3 pc diversi e il risultato è sempre il medesimo.
    Ragazzi per evitare che mi venga un attacco di pazzia e che scaraventi il GT-S5830 sotto qualche camion, mi potreste dare una mano d'aiuto?
  6. #7574
    Androidiano L'avatar di Rickytr99
    Catania
    S3 - Next Turbo
    Exclamation
    Scusate... Hanno tolto il file da Mediafire per violazione... -.-
    Potete rimettere il file in un altro sito... Grazie mille
  7. #7575
    Sep 2013
    ma facendolo diventare 4.1 si potrebbe istallare sky go???
  8. #7576
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Quando torno a casa cerco altre versioni e aggiorno i link ..
  9. #7577
    Catania
    S3 - Next Turbo
    Ok grazie. Se puoi, carica lo stesso apk... Ciaooo
  10. #7578
    Samsung Galaxy S3
    Ciao a tutti,
    domanda semplice semplice
    se ho un Ace con custom ROM, per tornare originale devo seguire questa guida?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...e-csc-itv.html
  11. #7579
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    Quote Originariamente inviato da FraDaxter Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    iesss che tradotto dall' inglisc vuol dire si
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
  12. #7580
    Come da oggetto, ho un s5830 da circa due anni, un anno fa circa gli ho fatto il root e ho usato link2sd per spostare le app nella scheda esterna, oggi dato che immagino io a forza di installare e disisntallare app il telefono è diventato lentissimo, vorrei formattarlo/resettarlo non so come si dice...ho visto che c'è la procedura tipo -acenderlo con tasto home e on premuti insieme e poi fare il reset, la domanda è questa: dato che il telefono è ROOT, se faccio la procedura di reset rischio di bloccarlo e trovarmi poi un mattone(non so pratico di queste cose e non vorrei rischiare)
    forse è meglio se disinstallo le app una per una?(ma così avrò poi un sistema pulito?...secondo me no)
    aiutoooooooo
