Pagina 90 di 220 primaprima ... 40808889909192100140190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 2192
[THREAD UFFICIALE] Jelly Bean su Note 10.1
  1. #891
    Quote Originariamente inviato da sphere Visualizza il messaggio
    Mi sembra lo faccia (la luminosità va al massimo) solo se è impostata la luminosità automatica.
    Se si usa la luminosità manuale non lo fa.
    Diciamo che il sistema si comporta in questo modo lavorando dal pannello delle notifiche:
    1) Luminosità impostata a metà e check su Manuale - All'utilizzo di snote non si verifica alcun cambio di luminosità.
    2) Check impostato su Automatico - Il cursore della luminosità va al massimo ma la luminosità effettiva SI ABBASSA e non varia col successivo utilizzo di snote
    3) La luminosità resta comunque regolabile agendo sul cursore a prescindere dallo stato del check Manuale/Automatico ma, sorprendentemente, quando posta al massimo, è più bassa (circa la metà) col check su Automatico rispetto a quando è su Manuale
    Se ti sono stato utile premi Thanks (il bottone in basso a sinistra in questo messaggio)
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da Eldwist Visualizza il messaggio
    Appena crei una nuova nota o apri una presente, la luminosità va al massimo .
    la fa con Ics, JB Tedesco e JB
    Il mio Note con JB tedesco 4.1.2 non va al massimo, rimane con la stessa luminosita'
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
  4. #893
    Quote Originariamente inviato da dipas Visualizza il messaggio
    Le immagini me le inserisce, ieri ho usato snote a una riunione e non mi ha dato problemi a parte quello della luminosità :/ e del punto esclamativo. Premendo punto/punto interrogativo che ti fa?
    Anche con la fotocamera mi spara la luminosità al massimo
    io non riesco proprio a inserire nessuna immagine in snote sia dalla galleria sia che ne scatti una nuova e non mi fa inserire neanche le mappe!!!
    c'è per caso qualche opzione da attivare secondo voi?
  5. #894
    Ringraziato 9 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da afrycano Visualizza il messaggio
    l'aggiornamento per chi come me ha tim come schermata iniziale secondo voi quando sarà disponibile?
    flashaci sopra questa nuova... sbrandizza... subito!!!!! :-)
  6. #895
    Senior Droid L'avatar di Eldwist
    Mar 2011
    Lost in Space
    LG G4, Note2 & 3, S2
    Ringraziato 86 volte in 76 Posts
    Ovvio che con la luminosità in manuale non lo fà
    Se metti in automatico con lo slider al minimo
    lanci Snote
    crei una nuova nota
    la luminosità va al max
    Se apri le impostazioni, disattivi e riattivi la luminosità automatica, il livello diventa quello corretto .
    import immagini in SNOTE 0K
    import PDF in SNOTE finalmente funziona
    Post scritto tutto a mano libera
  7. #896
    Quote Originariamente inviato da thegios Visualizza il messaggio
    come si fa sono nuovo? poi come la mettiamo con la garanzia?
  8. #897
    Senior Droid L'avatar di vincex256
    Apr 2011
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Ciao Ragazzi volevo chiedere consiglio:
    C'e' qualcuno che, come me, ha flashato la Tedesca 4.2.1 (poi diventata 4.1.1) su dispositivo ITV (Italia) e che ha deciso di riflashare la 4.1.1 Italia presente su SamFirmware ?
    Lo chiedevo per capire se poi dopo aver flashato con Odin e quindi cancellato il root, l'OTA della 4.1.2 veniva disponibile.
    Per i più esperti (Vedi Andreas) chiedevo se utilizzando Mobile Odin posso passare al volo da 4.1.2 Deutch a 4.1.1 Ita di Samfirmware, eliminando al volo il root ometendo i flag appositi per avere quindi l'OTA del 4.1.2 ovviamente "wipando" il tutto a dovere per poi ripristinare il root visto che Skygo a me non serve.... tanto per dirne una....
    Grazie per le risposte
  9. #898
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    Qua trovi come sbrandizzare: https://www.androidiani.com/forum/mo...te-10-1-a.html
    Per la garanzia e molto altro leggi bene questo thread invece: https://www.androidiani.com/forum/mo...-similari.html
    Quote Originariamente inviato da vincex256 Visualizza il messaggio
    Per la seconda domanda, puoi tranquillamente. Flasha pure da Mobile Odin senza mettere le spunte su everroot ecc ecc, poi fai il classico wipe data/factory reset da recovery e sei tornato Ita stock (quindi potrai ricevere l'OTA senza problemi)!
    "Reaching out to catch the sun/To hold it in our hands/Longing for something strong to hide our weakness
    Soon the light may disappear/Nothing is meant to last/Yet we believe our world/Searching for happiness/The blue bird flies away...."
  10. #899
    Androidiano L'avatar di dipas
    lanci Snote
    crei una nuova nota
    Confermo, se la luminosità è in manuale non impazzisce, se è in automatico impazzisce alla creazione di una nuova nota e finché resta in automatico non si può cambiare restando al massimo; se poi passi in manuale invece la luminosità riprende a funzionare.
    lo faceva anche in ICS ora che ci penso... ripeto si comporta così solo creando una nota con luminosità automatica
    Inviato dal mio GT-N7100
    Ultima modifica di dipas; 09-01-13 alle 13:36
  11. #900
    Senior Droid L'avatar di robyroby
    Jul 2010
    Galaxy A7-2018
    Io ho sempre tenuto la luminosita' manuale con ICS e le note mi
    si aprivano sempre al massimo, ora invece no.
