Pagina 1060 di 1124 primaprima ... 60560960101010501058105910601061106210701110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,591 a 10,600 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #10591
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da ReeX Visualizza il messaggio
    Vi va di indicare come procedete quando aggiornate il firmware del telefono?
    Indicate per esempio se fate il wipe oppure no; se fate un backup e restore delle app e nel caso che app usate per il backup
    Io normalmente procedo così
    - backup foto e messaggi (SMS e Whastapp) a "mano" sul PC
    - backup delle app con Titanium ** oppure ** backup dalla recovery
    - installazione firmware con Odin (sono nel club Knox 0x1)
    - wipe data/factory reset
    - restore a mano delle foto e dei messaggi
    In pratica il backup di Titanium non lo uso mai per il restore
    Tutte notizie che, prescindendo dal sondaggino, si possono dare nel thread AGGIORNAMENTO (quando lo si fa)
    Altrimenti è una discussione fine a se stessa... che non porta a nulla.
    Tanto più che i Wipe da recovery sono SEMPRE consigliati quando si fa un aggiornamento...
    ...e se lo si fa con Odin...è argomento da sezione Modding.
    Il fatto di fare un backup con "questo" o "quel" tools non è argomento da approfondire in sezione.....oltre ad essere una scelta personale senza finalità sulla buona riuscita di un aggiornamento.
    Per questi motivi. ...
    ...chiudo
    Ultima modifica di Varioflex; 27-01-15 alle 14:31
    ___________________
    May 2014
    Nokia E7, Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Impostazioni-gestione applicazioni-tutte-tastiera-cancella dati e cache
    Se non funziona/migliora.....temo un reset.
    Backup ...back...backup.... e poi:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Sembra essere migliorato............
    Ultima modifica di Varioflex; 27-01-15 alle 15:00
  4. #10593
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da anulu Visualizza il messaggio
    Bene.....
    controllalo per qualche tempo.
    Dovesse ripresentarsi il problema....passiamo al Flash del tuo firmware...
    ___________________
  5. #10594
    Jan 2015
    Da stamani compare questa dicitura ogni volta che apro la galleria particolarmente, o se uso normalmente il telefono. Sapreste aiutarmi a capire qual è il problema? Grazie
  6. #10595
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  7. #10596
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da felycyavr Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    Bene..........
    visto che esiste un Thread in cui già se ne parla.....ti rimanderei a quello.
    Ho già letto che sono stati fatti diversi tentativi senza grossi risultati.
    Temo un reset.
    Comunque, come detto, tratta l'argomento nel Thread indicato.
    Chiudo
    ___________________
  8. #10597
    Nov 2010
    Vi chiedo scusa. Ho provato poco fa ad installare un'applicazione e mi compare un allert che recita......" Impossibile installare nell'archivio USB o sulla scheda SD. "
    Ho provato con altre ed ottengo lo stesso risultato.
    Non ho root e la versiobe e la 4.4.2. Che fare? Aspetto con ansia i vostri suggerimenti
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
  9. #10598
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da pirillo8 Visualizza il messaggio
    1)
    Dopo un’attenta analisi al log di sistema è stato scoperto che l’errore in questione è causato dal seguente file:smdl2tmp1.asec
    Si tratta di un file temporaneo che viene creato nel momento dell’installazione, e che viene utilizzato dal sistema nel momento in cui si voglia tentare di installare o aggiornare applicazioni all’interno della nostra scheda SD.
    Per risolvere questo frequente problema basterà cancellare il file precedentemente citato, che si trova nelle seguenti cartelle (non necessariamente in entrambe):
    /sdcard/.android_secure si tratta di una cartella il cui accesso vi sarà negato, ma potete facilmente accedere tramite il vostro computer o tramite il file manager (Consigliamo Astro o Root Explorer)
    /mnt/secure/asec/ si tratta di una cartella di sistema, quindi per eliminare i file all’interno avrai necessariamente bisogno del root sul tuo device.
    2)
    Prenderei in considerazione di cambiare Sd
    ___________________
  10. #10599
    Nov 2010
    Grazie per la tempestiva risposta:
    1) non riesco a trovare /sdcard/android_secure
    2) io l'sd la tengo solo per delle foto e dei film che archivio. Non uso la micro sd " attivamente" nel senso che non ho spostato applicazioni o dati. Pensi che ugualmente influenzi le installazioni?
    Io su sd:
    Android con dentro una cartella secure. Dentro la cartella secure ho solo un file con un nome lunghissimo.
    Ma una cartella android_secure nemmeno l'ombra
    Edit: ho spento ho tolto la micro sd e funxiona sono riuscito ad installare.
    Devo cambiare la miscro sd o basta formattarla per poter continuare ad usarla?
    Ultima modifica di pirillo8; 28-01-15 alle 22:33
  11. #10600
    Senior Droid L'avatar di Dream1975
    Quando apro la fotocamera mi appare la scritta Samsung galaxi è stato arrestato... succede anche a voi? È da un paio di giorni che mi succede! Come posso risolvere?
