Pagina 1080 di 1124 primaprima ... 8058098010301070107810791080108110821090 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,791 a 10,800 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #10791
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da tarantino Visualizza il messaggio
    Sono andato ad applicazioni, ma l'icona non mi resta attaccata. Inoltre, se anche mi rimanesse attaccata, non saprei dove "spostarla" o "copiarla", visto che non c'è un'icona della home.
    Ti chiedo scusa...mi era sfuggito che fossi nella modalità semplice...
    Ultima modifica di 8thphloor; 31-03-15 alle 18:52
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Su easy non so come fare .... ma se vuoi un aspetto minimale puoi usare smart launcher 2 dal play store !
  4. #10793
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Innanzi tutto ringrazio tutti per le risposte.
    Purtroppo non riesco a risolvere.
    Nella modalità semplice la home ha tre pagine, queste:
    Ora, io riesco a modificare (cancellare e aggiungere) i tasti nella pagina a destra, prelevandoli dalle applicazioni, ma non nella pagina al centro che è "predefinita". Quindi, sono riuscito a mettere il tasto della telefonata (che dovrebbe trovarsi "predefinito" in basso a sinistra della pagina centrale della home) nella pagina a destra della home, ma non riseco a rimetterlo nella pagina centrale, com'era prima dell'aggiornamento della Samsung scaricato ieri mattina.
    Siccome questo aggiornamento ha cambiato anche altre impostazioni (ad es., colori dello sfondo) e mi piacerebbe tornare alla situazione precedente, c'è un modo per scegliere un punto di ripristino del sistema e per riconfigurare il sistema da quel punto?
  5. #10794
    L'unica alternativa è tornare a quella di default, ovvero a quella di quando l'hai acceso la prima volta, gli aggiormenti rimangono, ma tutte le personalizzazioni spariscono, per cui dovresti almeno fare un backup di rubrica ed altri dati che ti interessano tipo foto etc.
    E' strano che l'aggiornamento abbia creato la situazione attuale, forse non è andato a buon fine e se facendo ripristino di fabbrica, la situazione non cambiasse, l'unica sarebbe rifare il flash del nuovo firmware, in ogni caso anche se non è obbligatorio, è sempre consigliato fare i wipe dopo un aggiornamento specialmente quando l'aggiornamento non è un semplice upgrade ma un cambio di versione strutturale per es. da jelly bean a kit kat e non ripristinare backup che potrebbero avere app non compatibili con il nuovo s.o., tutto questo per evitare riavvi e blocchi non previsti.
  6. #10795
    Aug 2014
    Possibile che non riesco neppure a rimettere nella schermata di blocco le telefonate perse e i messaggi non letti?
  7. #10796
    Intendi dopo che ti è sorto il problema ?
    Ma il reset l'hai fatto?
    Ultima modifica di AndroSolo; 01-04-15 alle 19:46
  8. #10797
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Sì, dopo che mi è sorto il problema.
    Ancora non ho resettato e riportato il sistema alle impostazioni di fabbrica perché ho fatto un backup con KIES 3, ma temo di non aver salvato tutto sul PC per poi poterlo ripristinare sul note 3. Non riesco a trovare i numeri della rubrica e degli sms sulla cartella del PC.
    E' normale?
    E va bene KIES 3 per fare il back up con il note 3 o ci sono altri programmi?
  9. #10798
    E' normale?
    Per le app puoi usare helium dal playstore, la rubrica può essere sincronizzata con l'account google, il contenuto della SD interna che ti interessa conservare puoi copiarlo direttamente su PC...per gli SMS esistono app sul playstore tipo questa https://play.google.com/store/apps/d...SBackupRestore
    (cerca SMS backup)
    CLEAN FLASH
  10. #10799
    Androidiano L'avatar di Alfredus
    Sep 2013
    Note 8 & iPhone 4s
    G Cloud ti può fare un backup completo di sms, chiamate, documenti, contatti impostazioni di sistema e tanto altro. Provatelo, ne vale la pena.
  11. #10800
    E' normale?
    Se hai usato kies apri il programma e da li fai il restore selezionando quello che ti interessa x es rubrica e messaggi nel tuo caso.
    Ma per ripristinare i tuoi problemi devi prima fare il ripristino alle impostazioni di fabbrica e poi il restore da kies, i files sono in documenti/samsunng/kies 3, ma non li puoi leggere direttamente al limite li puoi esportare se ti servissero in seguito.
