Pagina 574 di 1124 primaprima ... 744745245645725735745755765846246741074 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,731 a 5,740 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #5731
    No Odin mai usato ma posso provare o ancora meglio se si può fare con Kies posso provare. Cosa devo fare?
    carlo201983
    Quote Originariamente inviato da marik87 Visualizza il messaggio
    Ripristina il firmware. Devi reinstallare nuovamente. Se dovesse ancora persistere mi sa che è un problema hardware. Curiosità. Hai qualche Microsd inserita ?
  4. #5733
    Si ma l'ho tolta prima di effettuare il wipe e non l'ho rimessa. Scusa l'ignoranza ma con Kies come posso ripristinare il firmware? Comunque sono sicuro che è stata l'applicazione Static DNS for WiFi perché fin da subito mi ha dato problemi.
  5. #5734
    carlo201983
    Dovrebbe esserci una voce reinstalla firmware. Non avendolo mai utilizzato non ricordo bene.
  6. #5735
    C'è ripristino firmware di emergenza, aggiornamento firmware e reinstalla driver dispositivo. Se non è molto difficile e mi potete dare una mano posso provare a flashare la 4.4.2 con Odin.
  7. #5736
    carlo201983
    Vai con ripristino firmware d'emergenza. Se vuoi usare Odin ci sono le guide apposite. Fai una ricerca su Google. Fammi sapere se risolvi.
  8. #5737
    Quote Originariamente inviato da carlo201983 Visualizza il messaggio
    Be. Sinceramente non so se quello fatto da impostazioni fa tutte e due i wipe. Io per sicurezza lo faccio sempre da recovery.
    A me con S2 il wipe da recovery non gli faceva un baffo! Dovevo sempre formattare dalle impostazioni altrimenti rimaneva tutto...
  9. #5738
    carlo201983
    Quote Originariamente inviato da geng1 Visualizza il messaggio
    È molto strana sta cosa.
  10. #5739
    Quote Originariamente inviato da 6630top Visualizza il messaggio
    in realtà se imposti il telefono offline ti accorgerai che il note riesce comunque a darti le informazioni su temperatura e umidità...e basta, ad esempio, alitarci sopra per vedere subito variare i dati...ergo...i dati non sono basati sulle informazioni dei server
    ps con *#0*# puoi testare tutti i sensori del tel, compreso quello della temperatura e dell'umidità
    Ma infatti ho detto quello che dici tu,"tienilo fermo" è perché è sensibile e può variare,internet intendevo le applicazioni esterne scaricate dal google play(come termometro)che si basano effettivamente sulle informazioni del server,non s health
  11. #5740
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Infatti io l'ho appena fatto i due wipes da recovery e anche se sono partito da zero mi sono trovato la stessa immagine che avevo sulla home prima... Quindi è meglio quello dalle impostazioni...
