Guarda ripeto non è normale. Il wipe fatto da recovery elimina tutto. Se a te non và c'è qualche problema sul tuo terminale
Ho risolto facendo un ripristino impostazioni di fabbrica. Confermo che con il wipe non si era risolto.
mike78 (27-02-14)
Si da quello che avevo letto dovrebbe cancellare tutto anzi dovrebbe essere meglio rispetto alle impostazioni.
salve a tutti.. è uscita da pochi giorni la SVA versione 4.5 sul solito sito.. qualcuno l'ha per caso acquistata/installata? che migliorie si riscontrano?
Ciao a tutti oggi mi è arrivato a casa questo fantastico gioiellino che dalle impostazioni iniziali ho capito che dovrebbe essere tedesco..avrei un paio di domande da farvi e spero possiate rispondermi.
- Ho notato che l'audio non è dei migliori,specialmente quello della cassa laterale.
- Per usare l'S pen devo esercitare maggiore pressione sullo schermo rispetto a l'uso delle dita, è normale?
Inoltre ho notato che zoomando una foto scattata, si vede alquanto sgranata, tutto ciò è normale oppure devo modificare qualche impostazione?
Grazie in anticipo
Edit: ho appena fatto un test con antutu per curiosità e mi dice che monta un processore vfpv4(neon), non dovrebbe essere uno SnapDragon? :/
Edit2: avevo effettuato il test in precedenza in modalità offline, l'ho tolta e ho riprovato ad effettuare il test e mi da MSM8974 e architettura krait 400 come CPU! Ma che c***....
Ultima modifica di zioax; 28-02-14 alle 01:51
maggiore durata batteria, nessuna perdita di account e apparentemente gestione molto più fluida.
Scusate è il primo note che ho e non riesco a capire alcune cose riguardo ai movimenti della mano e alle relative funzioni che si possono attivare e disattivare.. provengo da un s2 quindi potete immaginare..
Ho letto il manuale relativo alle funzionalità dei movimenti ma non funzionano con tutte le applicazioni quindi non capisco, se sono le applicazioni sbagliate, se sono io o se non funzionano.
Vi riporto quello che ho riscontrato calcolando che non sono esperto ..
1-per quanto riguarda il "passare la mano da destra verso sinistra per effettuare uno screen".. non capisco in quale applicazione provarlo.. ne ho provate diverse di quelle già preinstallate ma non capisco dove provare.
2-Coprire
"Coprite il touch screen con il palmo per sospendere la riproduzione multimediale" ... ho provato con l'applicazione musica installata, se il telefono lo giro su un piano si interrompe, ma il fatto di "coprire con il palmo della mano" non capisco se intende toccare (allora in questo caso si funziona) o se la mano deve stare sopra vicinissimo ma senza toccare (allora no non funge).
3-Air gesture
Air jump
"Durante la visualizzazione di e-mail o pagine Web, muovete la mano in alto o in basso sul sensore per
scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso." ho provato con gmail ed internet ma non mi funge che devo usare?
Air browse
"Muovete la mano verso sinistra o destra sul sensore per esplorare pagine Web, scorrere immagini,
brani o promemoria"... nella galleria funziona tranquillamente.. in internet con il programma base no
Air call-accept
"Quando ricevete una chiamata, muovete la mano verso sinistra, quindi verso destra sul sensore per
rispondere alla chiamata." .. se non ho capito male, si può solo utilizzare per rispondere ma non per rifiutare la chiamata giusto?
4-Scorrimento intelligente
"Utilizzate questa funzionalità per scorrere in alto o in basso lo schermo inclinando la testa o il
dispositivo..." ho provato con il browser internet.. se inclino il telefono funziona bene, ma se tengo fermo il telefono e muovo la testa ,nello scorrere in alto le pagine non da problemi ma se faccio il contrario cioè dall'alto verso il basso non va di conseguenza, devo per forza inclinare il dispositivo.. non capisco sinceramente.
5- Pausa intelligente
"Utilizzate questa funzionalità per mettere in pausa i video quando non guardate lo schermo." ho visto che funziona con l'applicazione video del telefono altre non ne ho provate.
6- schermo intelligente
rotazione intelligente
"lo schermo ruota a seconda dell'orientamento della testa dell'utente" se ho capito bene,la differenza con la semplice rotazione schermo è che in questo caso, si può ruotare lo schermo mettendolo in orizzontale utilizzando entrambi i lati e l'immagine si adatta .. invece se si attiva solo la semplice rotazione schermo questa permette solo di girare lo schermo si in orizzontale, ma solo se girato in orizzontale da un lato e non dall'altro.. o sbaglio?
Vi chiedo scusa per gli innumerevoli chiarimenti ma potete aiutarmi please
Ciao a tutti come faccio 2 togliere il suono dello scatto della fotocamera?qualcuno sa?grazie
