Pagina 339 di 361 primaprima ... 239289329337338339340341349 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,381 a 3,390 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #3381
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Io con questi risultati farei una cosa (per iniziare)
    Visto che hai fatto Downgrade da Lollipop a KitKat...hai ovviamente Flashato con Odin.
    Mi chiedo.....
    ...hai fatto reset post Downgrade?
    - Se sì.....
    io rifarei la procedura da capo.
    - Se non lo hai fatto.....lo farei adesso.
    Poi....
    per verificare se la baetteria è da calibrare....fai...:
    - Spegni e stacca la batteria intorno al 50%. Dopo un minuto la riattacchi e se è scesa piu del 5% la calibri
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    - Vedo un grosso consumo dello schermo....
    a quanto tieni la luminosità automatica?
    (Consiglio al massimo a 5. Personalmente la metto a 4)
    fatto tutto questo......
    farei un'ulteriore verifica con batteria da 100% a 20% con screen nuovi e la specifica dello schermo
    Ricordo infine che le batterie sarebbe opportuno NON farle MAI scendere sotto il 10/15 % .....
    ....e sporattutto il telefono NON deve MAI spegnersi da solo
    -Sisi ho seguito per filo e per segno la guida che mi avete postato nell'altro thread (di fatto i wipe li ho fatti sia prima operazione con odin che dopo a downgrade completato)
    -il problema della calibrazione della batteria è che se seguissi la procedura da te elencata il telefono non si riaccenderebbe proprio,a meno che non lo colleghi al carica batteria (questo mi fa pensare ad un problema fisico non software,anche perchè me lo faceva prima con lollipop e ora kitkat)
    -La luminosità automatica normalmente (e cioè il 90% delle volte) la tengo su un valore +2 massimo +3
    Si sul fatto di non far scaricare al 100% le batterie lo sapevo,c'è il rischio che non si accendi più no?Purtroppo però il note nonostante avesse un ottima autonomia dopo averlo fatto trottare in fiera per 12/13 ore (assistito da power bank scarico anch'esso alla fine) non ha retto,comunque il problema più grande penso sia quello del mancato avvio una volta tolta la batteria,secondo te da cosa potrebbe esser causato?
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Mallen Visualizza il messaggio
    Non saprei...
    Io a questo punto.... (lo so... ti scoccia)
    ..ripeterei la procedura (con Wipe) del Flash con Odin.
    Poi...
    ...controlli come va...
    ...e al limite provi con altra batteria.
    (se hai un amico con stesso telefono te la fai prestare per 24 ore)
    Edit
    Leggi inoltre questo thread da qui..
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5939839
    ...e controlla i valori
    EDIT
    La prossima volta metti ANCHE lo screen "dell'utilizzo dall'ultima ricarica"
    (la trovi sotto il grafico)
    Ultima modifica di Varioflex; 07-09-15 alle 18:09
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Mallen (08-09-15)
  5. #3383
    Sep 2015
    Non saprei...
    Poi...
    Edit
    Thread Carica Lenta (Note 3) - Samsung Galaxy Note 3 (N9005) - Androidiani
    EDIT
    Grazie per il continuo supporto,purtroppo ancora non ho ripetuto la procedura ma sono qui per darti altre info;
    -Purtroppo una seconda batteria attualmente non la possiedo :/
    -Ho controllato il thread e ho seguito le istruzioni,premetto che l'applicazione l'ho tenuta attiva per qualche ora e mi ha restituito come valori:
    Riferimento 1200
    Massima 1800
    Media 1200
    A schermo spento invece
    Riferimento 1800
    Massima 1800
    Media 1800
    E quindi sembra che problemi al circuito di carica non siano presenti (per fortuna),inoltre ora aggiungo 3 screen fatti questa mattina dopo aver scaricato il device dal 100% al 14%
    " target="_blank">
    " target="_blank">
    " target="_blank">
  6. #3384
    Mate 20 Pro
    @Mallen
    ...hai un uso/consumo dello schermo elevato
    Hai molti Widget a schermo?
    Usi sfondi animati e/o animazioni particolari sulla Home?
    (la luminosità mi hai detto che la tieni a 3 o 4 ....giusto?)
    EDIT
    Come detto ....prova altra batteria...
    ...o se vuoi...prima un Reset
    Ultima modifica di Varioflex; 08-09-15 alle 19:38
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Mallen (08-09-15)
  8. #3385
    Ciao ragazzi,la batteria del mio note 3 dura pochissimo, ad esempio oggi l'ho staccato dalla ricarica alle 16 ed era al 100% e alle 19 è al 52% con solo 10 minuti di utilizzo di facebook (ho tutte le funzioni spente-wi fi spento solo connessione dati accesa).
    Cosa posso fare?
  9. #3386
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Quote Originariamente inviato da piero2697 Visualizza il messaggio
    Cosa posso fare?
    Si chiama "MODDING"
  10. #3387
    Quote Originariamente inviato da adywizard Visualizza il messaggio
    [quote name="piero2697" post=7071883]Ciao ragazzi,la batteria del mio note 3 dura pochissimo, ad esempio oggi l'ho staccato dalla ricarica alle 16 ed era al 100% e alle 19 è al 52% con solo 10 minuti di utilizzo di facebook (ho tutte le funzioni spente-wi fi spento solo connessione dati accesa).
    Cosa posso fare?
    Si chiama "MODDING"[/QUOTE]
    Nel senso che l'ho modificato?(se intendevi quello è tutto originale)
  11. #3388
    Mate 20 Pro
    No...
    Lui voleva dirti di fare MODDING.
    Ma... è un consiglio-battuta....
    ..visto che qui trattiamo device stock...
    Fatto gli screen dei consumi batteria... dopo aver caricato al 100% ed essere arrivato al 15%
    Metti la specifica del grafico...
    ...e dello schermo...
    ___________________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    adywizard (08-09-15)
  13. #3389
    Ah scusate della mia ignoranza😂😂😂
  14. #3390
    Mate 20 Pro
    Rileggi ciò che ho scritto...
    Ho editato e aggiunto una risposta
    ___________________
