Pagina 149 di 462 primaprima ... 4999139147148149150151159199249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #1481
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leonardo9 Visualizza il messaggio
    Quando viene istallata un'applicazione questa rimane quasi sempre attiva in memoria anche quando non ci serve a nulla. Occupa solamente spazio e sopratutto comporta dei consumi maggiori. È vero?
    Confermo quello che ti ha detto riccardoPolaris. Il vero problema per me è che in android non c'è una chiara policy sui comportamenti delle app. Dovrebbe essere sempre presente nei menu l'opzione "chiudi" invece pochi ce l'hanno e così succede che tu apri un'app poi la chiudi col tasto back e lei col cavolo che si chiude e invece rimane attiva e ti succhia batteria a tua insaputa. A volte non basta nemmeno chiuderle dal tasto multitasking ma devi andare su impost/gestione applicazioni e dargli una martellata.
    O fare un bel riavvio che è la cosa piu semplice e che io consiglio sempre
  2. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    Leonardo9 (05-03-15)
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Quindi se installo un App questa consuma batteria solo nel caso in cui rimanga aperta in memoria giusto?
    Esattamente
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  5. Il seguente Utente ha ringraziato riccardoPolaris per il post:
  6. #1483
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Giusto per curiosità vi chiedo anche: io ho installato spotify, mi sono accorto che non lo uso mai. Ho letto che è una applicazione mangia batteria. Anche se non la apro mi arrivano comunque notifiche. Sapete se è il tipo di app che rimane aperta da sola?
  7. #1484
    Credo di sì viste le notifiche, ma puoi verificarlo te stesso in:
    Impostazioni - gestioni applicazioni - in esecuzione
  8. Il seguente Utente ha ringraziato riccardoPolaris per il post:
  9. #1485
    Non mi compare nulla, quindi dovrebbe essere chiusa
  10. #1486
    Nulla che riguardi Spotify? O proprio nulla?
  11. #1487
    May 2014
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    se la installi solamente e non si avvia automaticamente è come se non ci fosse. Se la lanci tu, se si avvia automaticamente o se viene richiamata da qualche evento allora consuma batteria...ma il consumo può essere molto trascurabile, dipende da quanto impegna la cpu...lo vedi tu stesso nelle statistiche della batteria che un' ora di navigatore ti consuma più di un' ora di ilmeteo...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Toto71 per il post:
  13. #1488
    Tutto ok. Non compariva spotify se la apro e poi faccio back rimane aperta in quel caso quindi tutto ok alla fine.
  14. #1489
    May 2014
    non conosco spotify, può essere che si avvia in seguito a qualche evento e non la vedi nei processi attivi, ma nei processi cache
    ti faccio un' esempio: il sygic normalmente non si avvia da solo, infatti con il root puoi vedere che non compare negli autorun. Ebbene, ogni tanto mi arriva una notifica di sconti ecc...Se vado in servizi in esecuzione il sygic non compare, ma compare nei processi in cache. Per disabilitare tale comportamento, ho dovuto disabilitare un servizio di sygic chiamato campaigntrackingservice...ovviamente il tutto possibile solo con root
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Toto71 per il post:
    riccardoPolaris (05-03-15)
  16. #1490
    continua.mente
    Secondo voi, che applicazioni contribuiscono a far crescere i consumi della voce "servizi Google"?
    A memoria non ricordo di aver mai visto quella voce così in alto nella classifica dei consumi.
    Colgo l'occasione per porre un'altra domanda.
    Si consigliava di limitare a 4 il numero dei processi in background da opzioni sviluppatore, ma come funziona la cosa?
    Anche impostando quel limite, il widget dei processi attivi spesso segnala un numero ben superiore a 4.
    Immagini allegate
