Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 33 di 462 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #321
    Jan 2014
    Samsung Galaxy NOTE 5
    Ti conviene chiamare l'assistenza sai.
    Oct 2010
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da FEDEBMW Visualizza il messaggio
    Oh...Mamma...
  4. #323
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da RobyMax1 Visualizza il messaggio
    Ragazzi,
    ciao a tutti.
    Oggi prima ricarica del mio Note 4. Premetto che dopo 1g e 2h di compagnia, con oltre 5h di schermo acceso, mi ha abbandonato un secondo prima di inserire il caricabatteria.
    Comunque, messo a caricare alle 15:18, spento, attualmente (quasi 3 ore dopo) è al 40%.
    La spunta su "Ricerca Veloce" (credo sia un errore di traduzione) è messa...
    Mi sta sfuggendo qualcosa?
    Controlli da effettuare secondo voi?
    E' possibile che sia colpa del fatto che si è spento?
    unisco al thread ufficiale della batteria
    comunque non è molto consigliato farli spegnere del tutto
    riprova con un residuo anche minimo di batteria e facci sapere come va
  5. #324
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Ciao ragazzi, ho comprato il note 4 un paio di giorni fa, giusto il tempo di fare 3/4 cicli completi di scarica. Premetto che nelle prime due carica, scarica il telefono mi è durato tantissimo. Sono ruscito a fare 6 ore di utilizzo a schermo acceso utilizzandolo in modo stress. 1 h e 30 di schermo acceso mi portava via 20% di batteria. Poi dalla 3 ricarica in poi ho notato un calo assurdo, 3 h e mezza di schermo acceso e la batteria era a terra. Quando lo lascio la notte, con tutto disabilitato con solo risparmio energetico e modalita offline mi consuma 3% di batteria, mentre prima non mi scendeva. Ho controllato il deepsleep non ho problemi di vario tipo. Ho attivato molte cose perciò penso sia normale che consumi un po' ma quando ci penso sopra non mi sembra più normale se penso che ai primi cicli la batteria mi era durata di più con un uso maggiore! Perciò qualcosa non va. Secondo voi cosa può essere? Ho letto tutta la discussione e ho visto di altre persone che si lamentavano di non riuscire a raggiungere le 4 ore o più. Io qualche giorno fa le raggiungevo tranquillamente, ora no.
  6. #325
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Io raggiungo le 5 ore di schermo acceso con telefono stressato
  7. #326
    ti viene in mente nulla del perchè la batteria mi scenda così tanto rispetto prima?
  8. #327
    Qualche applicazione sempre attiva installata di recente?
  9. #328
    Io avevo sempre il play musica che mi ciucciava batteria.. E lo bloccato tanto non lo uso... Guarda nei processi in esecuzione sicuramente trovi qualcosa ci sono molto cose che possono provocare un drain della batteria... Cmq se non risolvi fai un bel wipe... E vedo se il processo Android supera lo schermo...
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mitic per il post:
    AnThOnY92 (28-12-14),Leonardo9 (28-12-14)
  11. #329
    Tra le applicazioni che stanno consumando la batteria più dello schermo c'è il sitema android con 20%, sistema operativo android 18%, dispositivo standby 14% poi lo schermo con 12% e poi standby cella con 11. Di applicazioni recenti non c'è molto in più rispetto a quando lo avevo acceso la prima volta. Ho tolto le applicazioni inutili che c'erano già. Io ad esempio play musica ce l'ho però non mi da problemi. Adesso non ricordo benissimo ma se faccio il wipe cosa perdo?
  12. #330
    Se fai il wipe perdi tutti i dati come le applicazioni i messaggi ecc... Cmq io il play music lo bloccato perché mi si apriva da solo e mi ciucciava batteria.. Poi ho messo un applicazione clear master che ottimizza il sistema... E ti toglie le cose inutili.. Cmq prova a spegnerlo e riaccendere come prima prova e vedi se il sistema Android scende, a me a volte capitava che il sistema Android superava lo schermo, lo spegneva lo riaccendevo e tutto tornava Alla normalità se non risolvi prova con hard reset e poi stai molto attento alle cose che installi,che a volte sono quelle che creano disagi... Io tipo avevo un app che mi aveva fatto schizzare il sistema Android in prima fila era lazy swipe dopo che lo disinstallata mi è tornato tutto alla normalità...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mitic per il post:
