Pagina 337 di 462 primaprima ... 237287327335336337338339347387437 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,361 a 3,370 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #3361
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    [quote name="gnexus" post=7138308]
    Intando oggi non in roaming i consumi sembrano tornati quasi al livello preaggiornamento...
    E presto per dirlo ma dovresti almeno postare lo screen che ottieni tappando sul grafico.
    Senza quello manca qualunque informazione.[/QUOTE]
    Eccola...sorry!!
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da gnexus Visualizza il messaggio
    Eccola...sorry!!
    Si decisamente meglio.
    Nel tuo vecchio screen intorno alle ore 10 sono schizzati i consumi in standby. Prima erano piu o meno normali.
    Ti ricordi cosa hai fatto col telefono?
  4. #3363
    Purtroppp non ricordo... sicuro ero collegato in wifi ma non ricordo se è partito qualche aggiornamento...al 99% stavo usando whatsapp oppure androidiani oppure facebook
  5. #3364
    Se a quell'ora non è successo nulla allora puo essere un fenomeno random.
    Caso mai ti risuccedesse adesso sai come sbloccare il sistema
  6. #3365
    Ok... direi si può dire quasi ad alta voce che il problema principale che causa il consumo esagerato della batteria coincide con l'utilizzo del tel in roaming... credo sia abbastanza evidente:
  7. #3366
    Ps. Sono entrato in roaming intorno alle 9.15...è evidente l'aumento dei consumi
  8. #3367
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Già i dati consumano molto con lollipop figurati il roaming.
  9. #3368
    Preciso... roaming dati disattivato. Viaggio in wifi
  10. #3369
    Il problema non sono i dati ma la funzione roaming gestita dal sistema.
    Con la 5.1.1 evidentemente questa funzione va in impallamento e mantiene il sistema costantemente attivo (anche quando esci dal roaming).
    Era la mia prima diagnosi e si è rilevata esatta. Nel tuo primo grafico (quando ti ho chiesto cosa era successo) evidentemente tra le 9 e le 10 sei passato in roaming e il sistema si è impallato.
    Stessa cosa nell'ultimo grafico.
    Purtroppo essendo funzioni di sistema soluzioni non ne vedo (se non il downgrade).
    Puoi disimpallare col wipe cache ma appena ripassi in roaming i problema si ripresenterà
  11. #3370
    quindi non serve a nulla nemmeno riflashare il firmware? Almeno evito di perdere del gran tempo per nulla...
