Pagina 110 di 204 primaprima ... 1060100108109110111112120160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 2037
[ACCESSORI] Thread di Raccolta per Dubbi o Consigli per gli Accessori (NOTE 4)
  1. #1091
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da djfix13 Visualizza il messaggio
    io vorrei portare all'attenzione un normale esperimento che chiunque può fare a casa sua.
    il tema sono le pellicole protettive in vetro "temperato"; premetto che lo scopo non è mai deridere le convinzioni o le scelte personali ma solo confermare la verità sulle cose. Odio il puro marketing.
    Ora, tutte le protezioni di questa categoria fanno riferimento a valori di durezza 8H o 9H (oltre che a non evidenziarli per nulla)
    ebbene, questa sorta di scala è palesemente (ma non troppo) una mera bufala, e qui vi spiego il perchè:
    si fa riferimento alla scala di durezza delle mine delle matite, sì la grafite. in particolare la scala di durezza che si estende da HB (centro) alla 9H (mina più dura possibile).
    la prova hai graffi quindi è stimata con la resistenza ad una matita dotata di mina 9H, con punta ben definita e angolo di incisione di 45°.
    La bufala stà su questo fatto: qualsiasi superficie in vetro (rigorosamente non temperato e di qualunque spessore) NON PUò essere incisa da una mina 9H perchè tale mina è circa di 2 ordini inferiori di durezza rispetto al vetro.
    Aggiungo che normali chiavi (in ottone o una lega di esso) non possono incidere il vetro nemmeno con forza diretta applicata. sono riuscito a fare micro-graffi su vetro normale di 2mm solo con una lama di taglierino applicando un forza diretta di oltre 3Kg sulla punta.
    Cosa quindi riesce a scalfire facilmente il vetro? basta della comunissima sabbia o polvere di pietra che contenga silice (sul vetro normale lo riga) o quarzo (sul vetro temperato lo riga)
    ora ha senso pensare al vetro GorillaGlass4 del nostro Note4; esso ha una resistenza al graffio (profondità di incisione per l'esattezza) doppia rispetto al vetro temprato; badate che non esiste un vetro che non si graffia ma solo che si graffia con più o meno profondità perchè la polvere di quarzo è d'ovunque nell'aria e nelle vostre tasche.
    quindi il mettere protezioni aggiuntive al vostro note4 non è poi così necessario o fondamentale e sinceramente dato il comportamento del mio vecchio note2 col GorillaGlass2 (l' ho visto volare per 50 metri sull'asfalto a 20Km/h di faccia e non avere praticamente segni sul display) trovo che per la vita media di uno smartphone (5 anni i più bravi) spendere soldi con queste pellicole resti una spesa che finanzia un settore superfluo.
    Bella la tua disamina, la rispetto e condivido in parte, però lasciami dire: fino a Note 2 usavo o nulla, o pellicole di qualità come le Brando e devo ammettere che anche una Brando, a livello di puro touch and feel non aggiungenvano nulla, pura e semplice protezione SENZA perdita di caratteristiche del vetro originale sottostante.
    Con Note3 mi sono buttato sul vetro, prima Spigen, poi uno di media qualità. Arrivo al punto: a mio avviso, il vetro AGGIUNGE qualcosa in più, qualcosa che il vetro originale non mi dava, ed è questo il punto della questione. Ok, aggiunge anche costi e possibile rottura dello stesso (ho rotto lo Spigen da 35€) e su questo non ci piove, ma è nell'utilizzo pratico, specialmente con le dita (più che con la pen) che discorsi a parte, lascia il segno.
    Scorrimento e oleofobicità per quello che io ho sperimentato SUPERANO le caratteristiche del Gorilla di serie. Lo scorrimento presumo sia dato dal livello di durezza, ovvero a livello superficiale ha una densità superiore ad un vetro normale, ha una micro porosità meno evidente di un vetro normale e questo secondo me dà maggior scorrevolezza quando strisciamo il polpastrello, ed è questa la caratteristica chiave, tutto il resto è secondario.
    Costa? Si rompe? Pazienza, ora faccio fatica ad usarlo senza, questo è quanto (non ho ancora trovato la giusta soluzione al momento).
    Ultima modifica di Gilles72; 12-02-15 alle 10:05
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
    Quote Originariamente inviato da oros73 Visualizza il messaggio
    Qui si possono vedere alcune foto della cover Rock Dr.V.
    https://www.dropbox.com/sh/k036at3v4...KUdFepkZa?dl=0
    Non c'è che dire,davvero una bella cover. Bell'acquisto, mi sa che fra poco ti seguo a ruota...e grazie ancora
  4. #1093
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Molto interessante ed istruttivo, però con la serie Note c'è un però. ..
    Il pennino può cadere a terra, anzi la probabilità che cada è abbastanza alta. Se dovesse cadere di punta, potrebbe inglobare nel materiale di quest'ultima microparticelle di polvere contenente quarzo. A quel punto, se non te ne accorgi prima e non sostituisci la punta della S-Pen, il segno sul vetro è quasi una certezza.
    A me è capitato due volte. Da allora preferisco montare uma banale pellicola di plastica.
    GB ego sum
    Caulae dominus
  5. Il seguente Utente ha ringraziato GB ego sum per il post:
    Gilles72 (12-02-15)
  6. #1094
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
    Egregio, ci si rivede...
    Cavolo a questa non avevo mai pensato ed effettivamente il discorso fila... sarà per questo che ci danno le puntine di ricambio?
    Comunque per rimanere in tema di vetro, più seguo discussioni su XDA e più emerge iCarez come migliore scelta in assoluto. Guardate il risultato.
    Da Amazon.com non spediscono da noi, ho provato a concludere l'acquisto ma non passa lo straniero...
    EDIT: in attesa di tempi migliori, mi sono ordinato la meno peggio del lotto al miglior prezzo, la Tinxi. Non mi aspetto nulla di che ma devo togliere sta porcheria di plastica attuale.
    Vi farò sapere com'è.
    Ultima modifica di Gilles72; 13-02-15 alle 00:09
  7. #1095
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    Quale pellicola in vetro usi?
  8. #1096
    Ordinato la Tinxi su Amazon, giusto per tamponare in attesa di mettere le mani sulla iCarez o chissà quale di prossima uscita. Non mi aspetto nulla di che e sarò felice di sbagliarmi ovviamente.
  9. #1097
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Ho visto dei video della pellicola Icarez'. È l'unica che non lascia i bordi scoperti.
    Purtroppo non la vende nessuno, ma come mai.
  10. #1098
    Modena
    Carissimo buonasera!
    Purtroppo, come ho scritto, a me è successo. Per la verità, la prima volta è capitato con un vecchio pennino con la punta in teflon che usavo su uno schermo resistivo (di plastica e quindi delicatissimo); ma la seconda con il Note 2 (che ritenevo esente da questo genere di problemi) e ricordo benissimo la sensazione di attrito che mi fece ritornare alla mente l'"aratura" sul vecchio schermo resistivo. Ispezionata la punta del pennino con una lente da orologiaio, mi accorsi della minuscola particella di materia dura che era rimasta infissa nel materiale plastico.
    GB ego sum
    Caulae dominus
  11. Il seguente Utente ha ringraziato GB ego sum per il post:
    Gilles72 (14-02-15)
  12. #1099
    Androidiano VIP L'avatar di attica
    ▲MinasMorgul▲
    Nexus7 2013LTE; Galaxy Note 4
    Ringraziato 272 volte in 175 Posts
    iCarez... non la conosco....Ma su amazon a 92€?????
    È uno scherzo??
    Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  13. #1100
    Oct 2014
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    ...a questo punto la domanda sorge spontanea...mi chiedo perchè i produttori migliori di smartphone si ostinino ad utilizzare un gorilla glass 3 o 4 quando potrebbero utilizzare materiali assolutamente meno pregiati e costosi...tanto poi basta proteggerli con una pellicola iCarez !!
    ...la risposta sorge anch'essa spontanea......ma evito di dirla...qualcuno potrebbe....."offendersi" ...
