Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 157 di 204 primaprima ... 57107147155156157158159167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,561 a 1,570 su 2037
[ACCESSORI] Thread di Raccolta per Dubbi o Consigli per gli Accessori (NOTE 4)
  1. #1561
    May 2014
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da madeinitaly Visualizza il messaggio
    Appena montata la nillkin... Probabilmente faccio parte di della "categoria di quelli dal vetro curvo" ma fa veramente c....e
    aloni ai bordi paurosi...
    io a sta cosa che i vetri dei vari note differirebbero nella curvatura non ci credo proprio...secondo me si tratta di partite di vetri nillkin contraffatte
    Ultima modifica di Toto71; 04-07-15 alle 00:32
    Apr 2011
    Poggibonsi (SI)
    Samsung Note4&Honor8
    appena riesco ordino subito un paio di pellicole originali samsung di plastica
    Presa la Nilkin su Amazzone messa prima su un Note4 senza ne aloni ne bordi scoperti(solo 0,5mm sul perimetro)ma era nero e non si vedeva nulla nell'uso normale, poi sostituito con un N4 bianco ma rimesso lo stesso Vetro; stessa cosa sul perimetro a parte in un angolo in alto a sx dove c'è un alone....
  4. #1563
    Ma come riuscite a mettere le pellicole in vetro con precisione? Sono tutte molto STRETTE e basta metterla un poco inclinata e avete parte dello schermo scoperto!
  5. #1564
    Io quando la metto gli attacco sopra 2 pezzi di scotch o equivalente (sul lato dove toccheranno le dita) e tengo in mano quei 2 pezzi per posizionarla, così facendo riesco a far toccare il primo punto correttamente e ho lo stesso la possibilità di correggere la rotazione che praticamente è impossibile che sia giusta al primo colpo.
    Mettendola invece con le mani nude, appena si tocca col primo punto, è la pellicola stessa che da sola "tira" per aderire su tutta la superficie e non si può più correggere nulla.
  6. #1565
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Quote Originariamente inviato da follo Visualizza il messaggio
    Potresti mettere una foto per vedere in quali punti della pellicola metti
    lo scotch.
  7. #1566
    Sep 2010
    Palermo
    Huawei P10 Plus
    Quote Originariamente inviato da Toto71 Visualizza il messaggio
    lo escludo....ci sono anche recensioni in giro e molti hanno lo stesso problema. La causa è da cercare altrove
  8. #1567
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    lo scotch.
    I punti sono un po' casuali, dipende uno com'è più comodo a stenderla. Quei pezzi di adesivo fanno come da maniglie per appoggiare la cover. Con quest'ultima che ho applicato li ho messi uno in basso a destra e uno a metà a sinistra, ho iniziato ad appoggiare la cover dalla parte bassa centrando col pulsante home, l'ho avvicinata pian piano al vetro del telefono tenendola dagli adesivi e fatto in modo che il bordo destro seguisse il bordo del touch screen, una volta allineata ho premuto sulla pellicola con la mano destra partendo dal basso verso l'alto per farla aderire e l'ho accompagnata tenendola con l'adesivo applicato a sinistra.
    Forse difficile da spiegare a parole, ma tutto sta nel poter direzionare la pellicola prima che lei stessa inizi ad aderire al vetro ed avere la possibilità di sollevarla se non va bene senza fare i salti mortali.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato follo per il post:
    Ilary20 (05-07-15)
  10. #1568
    Senior Droid L'avatar di Gio722
    Ringraziato 114 volte in 96 Posts
    Nella maggior parte delle pellicole in vetro gli adesivi per l'applicazione sono in dotazione ed è pure spiegato nelle istruzioni, forse non ci avete mai fatto caso...
  11. #1569
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Gio722 Visualizza il messaggio
    hai provato la maggior parte delle pellicole in vetro in circolazione per affermare ciò? Perchè se ti riferisci alla pellicola che copre il vetro, quella c'è in tutte, se ti riferisci a qualcos' altro ti dico che ho provato una spigen originale e 2 cinesi ed altri adesivi in dotazione non erano presenti
  12. #1570
    Si ne ho provato diverse e tutte hanno gli adesivi di posizionamento, compresa la cinese che ho su ora.
    Dimenticavo, prima che qualcuno me lo chieda...non ho foto per provare quello che ho detto quindi dovete stare in fiducia. Lo scrivo perché qui se non si dimostra con foto quello che si dice non viene creduto
    Ultima modifica di Gio722; 05-07-15 alle 11:41
