Pagina 32 di 147 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1466
Thread Ufficiale per Problemi, Dubbi e Consigli sulla Batteria (Note N7000)
  1. #311
    Buon giorno a tutti, vorrei sottoporvi un problema che sto riscontrando con il mio note con batteria carica mi collego a internet, per esempio su FB, bene dopo pochissimi minuti che sono collegato vedo lo schermo che inizia a vibrare e poi il telefono mi si spegne sono costretto quindi a riaccendere e mi trovo con la batteria praticamente al 16 percento e sono costretto a ricaricare. Ora io credo che sia un problema di batteria, la cosa risulta più accentuata quando uso il wifi li addirittura si arriva ad avere pochissimi secondi di durata e crea lo stesso identico problema aggiungo che ogni tanto addirittura perde completamente sia l'orario sia la data. Se invece evito di usare internet anche se ricevo messaggi da fb o altro la batteria dura abbastanza a lungo diciamo fino a sera. Mi potete dare qualche consiglio per superare questi problemi, ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nessuna cosa utile
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Dello sfarfallamento del video se ne è giá discusso e a mio giudizio è riconducibile solo al cattivo stato della batteria... nel mio caso problema incofutabilmente risolto con sostituzione. Ciao
    Ps. Falla (anche) velocemente perchè lo sfarfallio indica inadeguatezza della batteria nel fornire corretta alimentazione ai componenti, che sicuramente non ne godono. Piuttosto usalo (finchè non la sostituisci) alimentato più che puoi perlomeno a partire dai livelli (in genere bassi) per cui solitamente interviene il fenomeno.
    Ultima modifica di otticus; 19-01-13 alle 20:59
  4. Il seguente Utente ha ringraziato otticus per il post:
    Atlantisjedi (19-01-13)
  5. #313
    Ciao ragazzi vorrei sapere come mai quando carico il telefono (con caricatore a parete) ci impiega 4-5 ore per fare da 0 a 100%??!! Non è troppo tempo? Vorrei sapere anche come si nascondono le applicazioni di sistema nel app drawer? Grazie...
  6. #314
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Ragazzi ho un problema con il note di mia nipote, ieri l'ha messo a caricare stamattina l'ha ritrovato spento, in pratica non si carica più.
    Il caricabatteria è stato provato su un altro telefono e funziona, il note ha pochi mesi.
    cosa possiamo provare?
  7. #315
    Androidiano L'avatar di Nick_7
    Note 5 Duos
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupodrillo Visualizza il messaggio
    direi proprio assistenza...
    Design your life with the Note series ✎
  8. #316
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Prima dell'assistenza fai qualche tentativo possibile.
    Il telefono va in recovery o in download mode?
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato yoshj per il post:
    Atlantisjedi (20-01-13)
  10. #317
    ho una domanda sulle batterie, stavo in internet e ho notato che ci sono due batterie che mi potrebbero interessare la prima si chiama blue batteria da 3500mah la seconda invece si chiama Gold batteria 3250mah vi chiedo sono batterie buone e che possono funzionare sui Samsung oppure creano dei problemi. Ho provato a cercare recensioni in merito ma non ho trovato nulla per caso mi chiedo se voi avete notizie valide di queste due batterie
  11. #318
    Quote Originariamente inviato da Atlantisjedi Visualizza il messaggio
    Qui se ne parla: https://www.androidiani.com/forum/sa...-3250-mah.html
    e se la 3250 è un fake, immagina la 3500...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato yoshj per il post:
  13. #319
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    salve ragazzi, vorrei un consiglio, siccome sono un paio di giorni che la batteria del mio note sta dando cenni di cedimento, infatti appena la percentuale scende sotto il 40% lo schermo inizia a lampeggiare come se ci fossero cali di tensione e poi all improvviso si spegne. ora quindi volevo mandare a prendere una nuova batteria solo che ne volevo una piu potente ma che non ci sia bisogno di una cover diversa, cioe non so se mi sono spiegato bene...mi sapete dire qualcosa? grazie in anticipo...
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
  14. #320
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gambler95 Visualizza il messaggio
    Potrebbe dipendere dalla "potenza" del caricabatterie, se è inferiore a 1mHa è normale che ci metta tanto tempo...
    Mentre per la seconda domanda, dovresti provare a vedere se esiste qualche App o Launcher alternativo... Ma non saprei dirti di più...
    Inviato dal mio GT-P7510 con Tapatalk 2
