Pagina 223 di 238 primaprima ... 123173213221222223224225233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 2374
[INFO][GT-I9070][JB 4.1.2]Firmware Italiano ITV 4.1.2-LQL UFFICIALE[S Advance]
  1. #2221
    ciao, io ho un grandissimo problema, ho l's advence marchiato 3, da un pò mi da questo problema quando accendo il telefono con la sim dentro il wifi rimane sempre attivo non riesco a spegnerlo, se tolgo la sim non ho questo problema, ho provato a resettarlo ma non si formatta ne formattandolo dalle impostazioni ne dalla recovery.
    Ho provato anche con odin, ho scaricato l'ultima versione da sammobile ma quando finisce di caricare il telefono si riavvia normalmente, e non si riesce a formattare
    Non riesco a capire quale sia il problema, spero che tu mi sapresti aiutare.
    Quote Originariamente inviato da Alesalvo01 Visualizza il messaggio
    Stesso identico problema al tuo quando avevo la LQG....Da quando ho messo la LQL questo problema sembra non presentarsi più...premetto che anche con la LQG avevo il cocore 8.2..
    Per me e' il contrario: quando avevo la versione precedente funzionava tutto, adesso no.
    Il cocore non l'ho mai avuto. In effetti preferirei non metterlo (non per questo motivo almeno), anche perche' tu lo avevi ma avevi lo stesso problema, altri non l'hanno ma tutto funziona, quindi probabilmente non dipende da quello...
    Boh...
  4. #2223
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da acasta69 Visualizza il messaggio
    Boh...
    Per caso hai già provato questo ulteriore passaggio della guida di linux?
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=319929
  5. #2224
    No, non ancora.
    Potrei provare, ma visto che in generale tutto il resto funziona bene prima aspetterei qualche altro feedback.
  6. #2225
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    No, non ancora.
    Quoto i quanto già detto da Gianpassa
    Su questo terminale, di solito facendo una istallazione il più possibile pulita (compreso formattazione SD) si risolvono la maggior parte dei problemi
  7. #2226
    Quindi avendo anche io, post aggiornamento, lentezza, impallqggi varii, viva voce blue tooth che si stacca ecc ecc ecc… .devo backappare, riportare a condizioni di fabbrica e reinstallare tutto??? Grazie…
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  8. #2227
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Se segui questa guida alla lettera risolverai i tuoi problemi https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4137292
  9. #2228
    Io ho provato a reinstallare tutto… non so cosa siano i wipe… .ma ho riportato alle condizioni di fabbrica defleggando i vari backup, come consigliato da samsung (o meglio approvando quanto proposto da un utente), ma dopo 3 ore tutto è tornato come prima…… .lentissimo, impallaggi, viva voce blue tooth che si disattiva dal telefono dopo 60 90 secondi di conversazione… .ho installato anche And4oid Assistant per pulire Ram, spostato parte applicazioni pesanti su sd…… .MALEDETTA QUELLA VOLTA CHE HO AGGIORNATO IL DEVICE SENZA LEGGERE PRIMA LE REFENSIONI…………… IO CON IL TELEFONO CI LAVORO, NON CI GIOCO!
  10. #2229
    Anche io ci lavoro ho anche un account exchange ma tutto funziona bene. Hai installato il CoCore? Hai formattato la scheda SD? A volte spostare le app su SD produce l'effetto inverso (rallentamenti)
    Fare i Wipe vuol dire riportare il cell alle condizioni di fabbrica. Comunque se proprio non ti trovi ci sono le guide anche per tornare a Gingerbread.
    Ultima modifica di remo0073; 09-02-14 alle 01:36
  11. #2230
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    StefanoSpazio
    Quoto in pieno quanto suggerito da Tommi (e anche da remo nel post prima)
    Il punto non é riportarlo alle condizioni di fabbrica.
    Se vuoi avere un terminale veramente veloce e stabile devi seguire la guida e cioé
    1) flashare con odin il firmware con installazione PULITA
    2) root
    3) kernel cocore
    Ne riparlimo dopo questi passaggi altrimenti, come suggerito da remo, puoi anche tornare a gb. (Ma io non lo farei)
    Ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 09-02-14 alle 22:12
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    remo0073 (09-02-14)
