Pagina 6 di 30 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 295
[INFO][GT-I9070P][JB 4.1.2]Firmware TIM UFFICIALE per NFC[S Advance]
  1. #51
    ero pronto ad effettuare l'aggiornamento seguendo la guida e volevo fare un backup tramite Kies. Appena collegato il telefono è subito partita la segnalazione che era disponibile l'aggiornamento, ho dato il consenso ed ora il telefono è aggiornato e sembra che vada tutto bene.
    Vorrei sapere se proseguo con gli altri aggiornamenti Root e Cocore ne ho vantaggi?
    Samsung I9070P
    Quote Originariamente inviato da Egi56 Visualizza il messaggio
    Con root hai i diritti di amministratore, quindi puoi eseguire qualsiasi software del telefono che permette modifiche al sistema. Per quanto riguarda il Cocore non l ho mai provato ma lo installerò a breve, dicono che corregge alcuni bug dello sviluppatore, quindi in teoria dovrebbe andare meglio il telefono.
    Se posso permettermi di darti un consiglio, è meglio installare JB con un installazione pulita, cioè da Odin perché cancella tutto il telefono e riparte daccapo a scrivere il firmware.
    Anch'io avevo fatto tutto da Kies, ma avevo un problema con gli APN che non riuscivo a cambiare, poi una volta reinstallato il tutto con Odin non ho avuto più problemi!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kogure per il post:
    Egi56 (20-07-13)
  5. #53
    Senior Droid L'avatar di hammer
    OnePlus 9 + OnePlus 6
    Ringraziato 66 volte in 55 Posts
    x neoshadow12: anche io ho notato il problema della barra di ricerca google, ho parzialmente risolto disattivando google now. In realtà la disattivazione l'ho fatta perché secondo me google now ciucciava tantissima batteria! Una volta disattivato mi sembra sia scomparso il problema dell'usura della cpu a 200mhz, nei prossimi giorni potrò dare una risposta più precisa. Cmq adesso che google now è disattivato la barra di google va un po' più veloce, onestamente poi non sapevo che farmene di questo google now che non faceva altro che dirmi il meteo e rallentare le ricerche (magari serve ma per quello che faccio io con il telefono non ho trovato una utilità, considerando anche quanto lento gira sul nostro telefono).
  6. #54
    lg p970 - galaxy s advance
    Quote Originariamente inviato da hammer Visualizza il messaggio
    hammer ti dirò che non ho installato google now, me lo chiedeva alla prima apertura della barra di ricerca google, però ho detto di no quindi non credo sia quello il problema.. ho installato dolphin browser che devo dire è abbastanza veloce e riduce in parte questo problema, nonostante sia sempre presente.. potrebbe essere colpa della tastiera stessa?
    l'unica cosa che potrei pensare come causa del rallentamento, potrebbe essere il fatto che io abbia l'account google loggato con il browser standard di android
  7. #55
    grazie kogure per la risposta.
    Per la verità non ho avuto nessun problema, APN modificabili, la batteria dura come prima, o sono particolarmente fortunato o non sono riuscito ad accorgermi delle differenze.
    Sono curioso di sapere i vantaggi di COCORE 6.8 che mi dicono migliori di molto la fluidità.
  8. #56
    Quote Originariamente inviato da neoshadow12 Visualizza il messaggio
    su ginger avere l'account google loggato con il browser standard non mi sembra portava a grossi rallentamenti. Cmq spero che samsung non abbandoni lo sviluppo del nostro firmware, spero che ci lavori per qualche altro mese ancora. Il firmware che abbiamo non è male ma ha bisogno ancora di qualche limatura che secondo me samsung può apportare. Come ho scritto: speriamo che continuino a lavorarci un altro po' di tempo
  9. #57
    Anche a voi si blocca ogni tanto?
    È da quando ho installato jb il cellulare si blocca e sono costretto a spegnerlo o ad aspettare.. Comunque ho aggiornato normalmente con kies
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
  10. #58
    Quote Originariamente inviato da gianluigisicat Visualizza il messaggio
    anche io ho aggiornato con kies ma solo una volta ho avuto un blocco e un'altra volta un semi-blocco. Prova a rimuovere qualche applicazione superflua (di solito c'è sempre qualcosa che installiamo ma che poi non usiamo mai). I più saggi consigliavano di installare l'update tramite odin in modo da fare una installazione "pulita", forse i problemi che hai derivano dall'aggiornamento fatto tramite kies (operazione lecita ma che sembra non sia il massimo della vita). Se hai installato poche applicazioni forse potrebbe tornare utile (per evitare di formattare tutto) disinstallare queste applicazioni e poi reinstallarle (prima di disinstallarle però accertati di cancellare i dati di ogni applicazione, altrimenti non serve a nulla), se ti può aiutare sappi che io non avendo tim come operatore ho disinstallato tutte le app della tim!
  11. #59
    Ho gia disinstallato le app della tim e le app che non uso solo che continuano i blocchi quindi farò l aggiornamento con odin solo che non voglio perdere i dati quindi mi conviene fare un backup ma non ho il root come faccio a fare il bacup? (non sono molto esperto scusate)
  12. #60
    per i backup anche io non sono super esperto però alcune cose le so:
    1) puoi fare il backup di varie cose del tuo telefono tramite kies installato sul pc
    2) dentro le impostazioni di jelly bean c'è la possibilità di fare il backup nell'account google
    3) scarica l'app "helium" ti permette di fare il backup di app e impostazioni delle app (più forse altre cose, ma non mi ricordo bene)
    Tutto questo sperando che nel backup non vada a finire il backup origine del problema (penso di no) altrimenti poi ritorna.
    Spero di esserti stato d'aiuto, ciao!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato hammer per il post:
    gianluigisicat (21-07-13)
