allora credo proprio che nn ci sia!
a me sembra un cosa strana nel senso che non è troppo regolare , prendi in considerazione anche il fatto di farlo presente al venditore che te l'ha dato, a me non è mai successo che non ci fosse la data , sapendo che è determinate la "vecchiaia" della batteria è la prima cosa che guardo.....
Ultima modifica di linux33it; 04-10-13 alle 18:00
lo farò!
cmq quali sono gli accorgimenti per cercare di farla durare più a lungo??
sempre per piacere ovviamente![]()
prima di tutto dipende rispetto a che cosa
mi spiego meglio, se vuoi che la benzina nella macchina ti duri di piu o aumenti la quantita' di benzina o diminuisci l'utilizzo della macchina
poi dipende da quanto fa' con un litro , e qui si apre un mondo....perchè dipende da un'infinita' di fattori....
per cui bisogna partire da quelle che sono le tue aspettative rispetto all'uso che ne fai
prima ti ho dato un riferimento sul quale poterti orientare
detto questo se ci sono delle grosse discrepanza bisogna prima di tutto assicurarsi che non sia un problema della batteria ..e non lo sappiamo
poi vedere se c'è un consumo anomalo rispetto al tuo normale
una cosa che dovresti fare come prima cosa prima di ogni altra e a prescindere da tutto, è cambiare kernel
è ormai assodato che un kernel ottimizzato migliora le prestazioni e riduce i consumi
per farlo è molto semplice , devi fare quello che è scritto nel secondo post di questa guida fino alla fine effetuando i wipe descritti dopo l'installazione
https://www.androidiani.com/forum/sa...-problemi.html
Ultima modifica di linux33it; 04-10-13 alle 18:19
Frank27 (04-10-13)
mi puoi dire dove sta questa guida per ricalibrare la batteria??
grazie mille!!!
(o cmq i passaggi da fare)
Ultima modifica di Frank27; 04-10-13 alle 18:33
non lo so, ma ricalibrare significa allineare il consumo reale a quello che ti dice il software , non serve certo ad aumentare l'autonomia
per ricalibrare basta che fai scaricare la batteria fino e non oltre il 5% , spegnere e mettere sotto carica, quando sara' carica lasciarla sotto carica almeno altre 6 ore ma possibilmente non oltre le 10 ore
questa è una "debolezza" di android , anche se migliorata nelle ultime versioni....
questa cosa andrebbe fatta almeno una vola al mese appunto per ricalibrarla
Frank27 (04-10-13)
adesso ho capito cosa significa ricalibrare...grazie sei stato gentilissimo!
È il classico trauma passando da telefoni datati a smarphone! Ed è normale. Se con buon utilizzo si riesce a coprire la giornata è già un buon risultato.
Vi posto dei screenshot che mostrano la resa della batteria del mio s advance aggiornato qualche settimans fa a 4.1.2
Posso ritenermi nella norma? Sinceramente non rende tantissimo la mia batteria. Inoltre spesso sembra che la carica scenda proprio a scaglioni (sopratutto dal 40 al 35%)
Spesso arrivo al 10% di carica con appena 2h di schermo acceso.
Posto anche screen di cpucpy con i vari stati cpu
https://db.tt/rLlow0Eo
https://db.tt/ejYjZ2Ni
https://db.tt/gH8SIy40
https://db.tt/WpAPj3fV
Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
