Pagina 13 di 62 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 616
[S.O.S][I9070/p]SUPPORTO, Aiuti, Dubbi, Problemi, Consigli(NO MODDING)[S Advance]
  1. #121
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da brio97 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problemacon il sSamsung galaxy s advance di mia sorella, in pratica si è scaricata la batteria e ora non si accende ppiù anche se attaccato alla corrente, l'unico segno di vita che da è una leggera vibrazione ma poi nient'altro. La versione android è gingerbread senza root o altro.
    In recovery ci va?
    In download mode ci va?
    Hai provato ha tenerlo un po' senza batteria?
    Senior Droid L'avatar di magn1tudo
    Ragazzi ho un problema... Ho fatto un reset al mio advance, adesso non mi fa ricevere chiamate, processo Android interrotto (cyanogenmod 10.1.3)
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di flameroad
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da magnitudo Visualizza il messaggio
    anche a me è capitato ho provato de tutto ma alla fine ho dovuto reinstallare la rom.prova a vedere se ha ancora l'imei,dal dialer componi ,*#06# e vedi se ti da l'imei,altrimenti devi rimettere la ROM.
    Ultima modifica di flameroad; 08-07-14 alle 04:28
  5. Il seguente Utente ha ringraziato flameroad per il post:
    magn1tudo (08-07-14)
  6. #124
    Jul 2014
    Ciao a tutti!
    Da qualche tempo il mio Galaxy S mi da grossi problemi con la connessione internet: mi attacco alla rete wifi che ho in casa (non ho abbonamento internet sul cell) e il cell mi da come collegato (esce fuori il simbolo della connessione wifi attiva). Il problema è che quando accedo ad app che richiedono internet non mi si collega, come se non fossi connesso del tutto, nonostante il simbolino sia presente e sulle Impostazioni WiFi mi segnali come "Connesso". Specifico che, invece, collegandomi alle reti mobili (3G ecc..) mi va su internet senza problemi. In Assistenza mi hanno detto che probabilmente ho beccato un virus e di formattare il sistema. Pur facendolo continua a crearmi gli stessi problemi. Spero di esser stato chiaro XD
    Voi avete qualche idea su come risolvere la situazione?
  7. #125
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Quote Originariamente inviato da LukeColombs1 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Allora.....se vuoi puoi provare ha seguire questa guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=394772 se poi non risolvi vedremo...
    Da buon androidiano è usanza presentarsi nell'apposita sezione prima di postare.....
    Poi ci sarebbe pure un regolamento da leggere....che vieta il crossposting, avevi fatto bene ha postare qui, perché hai aperto un nuovo thread ecc ecc....se nessuno ti risponde aspetta e qualcuno arriverà... Non è un centro assistenza questo....
  8. #126
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Ciao a tutti!
    Prova a verificare come sono messi i DNS.
    Spiego meglio: tempo fa ebbi anch'io un problema simile: la causa era il mio access point di casa che "ogni tanto" crashava e perdeva la configurazione di rete, tra cui, appunto ,l'indirizzo del DNS.
    Soluzione definitiva: sostitiuire l'accesss point. Soluzione immediata (e più economica): forzare manualmente l'indirizzo del server DNS su ogni dispositivo della rete (se sono pochi è ancora fattibile)
    Cosa verificare:
    parto dal presupposto che tu abbia configurato la tua rete (router, Access point e dispositivi) in modo da utilizzare il protocollo DHCP per l'assegnazione degli indirizzi.
    Sull'access point: vai nella schermata di configurazione tramite il tuo browser, entra nella sezione di configurazione della WAN (nomi e posizione delle opzioni variano a seconda di marca e modello), e verifica che:
    1) l'AP sia impostato in modo da ricevere automaticamente l'indirizzo del DNS
    2) Il relativo campo sia popolato con un indirizzo IP valido (ad esempio: se hai Alice di Telecom dovresti vedere 212.216.112.112
    Se questa verifica è OK, passa a controllare il tuo cell, altrimenti imposta un indirizzo valido (lo trovi sul sito del tuo provider, oppure puoi mettere quello di OpenDNS: 208.67.220.220) e riavvia sia l'AP che gli altri componenti della rete.
    Sul cellulare:
    Vai al menu Impostazioni/Wireless e rete/Impostazioni Wi-Fi; ed apri la schermata delle opzioni avanzate. Per caso stai utilizzando un indirizo IP statico? se sì, DEVI specificare un DNS o non sarà possibile tradurre i nomi dei siti in indiizzi di rete.
    Innanzitutto verifica la configurazione di proxy e porta: sono quelli usati dal tuo provider? Se il tuo provider non ne usa, questi campi devono essere vuoti.
    Se nella rete usi il DHCP (casella Usa indirizzo statico non selezionata) ed hai già verificato la configurazione del router/AP, prova a passare alla modalità IP Statico, selezionando la suddatta casella.
    Indirizzo: devi metterne uno che appartenga alla medesima sottorete del router (es. se il router è 192.168.0.1, metti 192.168.0.110
    Maschera: 255.255.255.0
    Gateway: L'indirizzo IP del router
    DNS1: quello utilizzato dal tuo provider, oppure, come sopra, 208.67.220.220.
    A questo punto prova a disattivare e riattivare il wi-fi...
    Ciao,
    fai sapere!
    MAx
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  9. #127
    Lost in Space
    Ciao a tutti!
    Questa è la sezione galaxy S Advance, sei sicuro di avere l'advance.
  10. #128
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Magari lo ha semplicemente abrreviato
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  11. #129
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r00 Visualizza il messaggio
    Appunto può darsi.
    Però anche se non sono operazioni rischiose volevo capire se lo sa in quale sezione ha scritto.
  12. #130
    Appunto può darsi.
    Anche perché io gli ho consigliato il deep clean, se ha l's si ritrova con un mattone se l'ha fatto.....
