Strano, hai fatto i 2 wipe e anche dalvik cache?
Dopo il WIPE cosa hai installato?
Sinceramente ieri ho fatto solamente 1 wipe ed ho reinstallato le app che ho sempre avuto in precedenza.
Stamani ho fatto un altro wipe,non ho installato niente,stò controllando il consumo batteria e la voce "COMPONI" per adesso sembra ferma al 5%.
Per quanto riguarda il dalvik cache non sò nemmeno come si fà.
Altrimenti proverò a installare la vers. 2.3.3. sperando di non fare casini
Allora partiamo da ZERO
Vai su Info Telefono e dimmi cosa c'e' scritto in Versione Firmware, Versione Kernel, Numero Build.
Poi prova a spegnere il cell. e prova se tenendo pigiato Volume giu, Tasto Home e Power (contemporaneamente) per qualche secondo ti compare un triangolone giallo.
Se ti compare tieni premuto il solo tasto power per qualche secondo per riavviare il telefono.
Questo serve per esser sicuri di poter usare ODIN in caso di grave problema (per star sicuri insomma)
Ultima modifica di maxdelay; 14-12-11 alle 11:35
Dunque:
Vers. Firmware 2.3.5.
Vers. Kernel 2.6.35.7-I9000NEJVK-CL649158 root@DELL137 #2
Vers. Build GINGERBREAD.NEJVK
Si, il triangolone giallo appare.
Ultima modifica di Kudoz63; 14-12-11 alle 11:41
I tre tasti che ti ho scritto sopra ti funzionano?
Il telefono è il Galaxy S i9000 ?
Il telefono non è mica Vodafone o Tre? mi rispondo da solo è della TRE ed hai aggiornato tramite Kies... esatto?
Si, i 3 tasti funzionano e il triangolone giallo appare
Il telefono è "CODICE MODELLO" GT-I9000 ed è brandizzato 3
Hai installato il lag-fix? se si devi toglierlo.
Hai fatto la conversione del file system originale in EXT4? se si devi ripristinarlo
Siccome da adesso in poi perderai tutti i dati assicurati:
di aver spostato le foto ed i documenti della SD interna sul PC,
di poter ripristinare i contatti telefonici (se hai l'account google fai la sincronizzazione)
Se sei pronto allora inizi la pulizia:
Pulizia schede di memoria, format (da menu impostazioni/memoria SD)
Poi spegni il telefono
Tenendo premuto Volume SU, Home, e Power finchè non ti compare la scritta Galaxy.... entri in Recovery
Nella recovery esegui:
Wipe date/factory reset (e poi gli dici si)
Wipe cache partition (e poi gli dici si)
poi vai in advanced:
Wipe dalvik chache (e sempre si)
go back
reboot system now
Fatto.
Adesso è pulito.
Ultima modifica di maxdelay; 14-12-11 alle 12:04
FERMO!
quel backup li scordatelo! potrebbe essere quello che ti impalla il telefono quando lo ripristini.
Dimmi cosa devi salvare
QUESTO LO FAI DOPO:
Inserisci l'account google ad alla prima sincronizzazione ti ripristina i contatti ed il calendario automaticamente.
Poi rimetti le foto che avevi, mp3 nella sd interna.
Adesso puoi reinstallare i programmi ovviamente dal market, installandoli da zero e non ripristinandoli con un backup (mi raccomando)
Prima di installare i programmi FAMMI LA LISTA di quelli che stai per installare, perchè ce ne sono alcuni scritti con i piedi che consumano batteria a bestia, tipo friencaster, (metti facebook originale), ed altri.
Ultima modifica di maxdelay; 14-12-11 alle 12:11
Per controllare sa hai il lag-fix attivo vai nelle applicazioni scorrile tutte e controlla se hai qualche programma installato che si chiama lag-fix o simili. se non c'e' vuol dire che non hai il lag-fix.
Per vedere se sei su ext4, vai in recovery (spegni il cell. e poi tasto volume su, home e power fino a che compare la scritta galaxy e poi rilasci) mi sembra che in avanzate, filesystem, dovresti poter vedere che tipo di filesistem hai ovvere dovresti avere RFS.
