Pagina 21 di 41 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 405
Batteria maggiorata...quale scegliere e perchè?
  1. #201
    Baby Droid L'avatar di Kudoz63
    Quote Originariamente inviato da maxdelay Visualizza il messaggio
    Inserisci l'account google ad alla prima sincronizzazione ti ripristina i contatti ed il calendario automaticamente.
    Poi rimetti le foto che avevi, mp3 nella sd interna.
    Adesso puoi reinstallare i programmi ovviamente dal market, installandoli da zero e non ripristinandoli con un backup (mi raccomando)
    Prima di installare i programmi FAMMI LA LISTA di quelli che stai per installare, perchè ce ne sono alcuni scritti con i piedi che consumano batteria a bestia, tipo friencaster, (metti facebook originale), ed altri.
    Allora i programmi sono:
    Advanced Task Killer
    APNdroid
    Infoblutraffic
    Waze
    Bubble level
    Colorflashlight
    battery dr Saver
    Current Calcolator
    Traduttore
    Il meteo
    Prezzi benzina
    Sounhold
    Scanlife
    Tagreader
    My Backup
    Giochi:
    Talking Tomcat
    JewelQuest Lite
    Mahjong
    PhitDroid
    Solitarie
    Turkey
    Il quiz del caprone
    Zuma revenge
    Spara la bolla
    Stupid Zombie
    ma per quanto riguarda il lag-fix non ce l'ho in "GESTINE APPLICAZIONI - TUTTE"ma per il file system ho fatto i primi passaggi come hai detto ma la voce avanzate non la trovo.
    Ultima modifica di Kudoz63; 14-12-11 alle 12:25
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Avanzate, VOLEVO DIRE ADVANCED.
    Se non c'e' lascia perdere che va bene cosi'
    Vedi il post precedente.
    Ultima modifica di maxdelay; 14-12-11 alle 12:28
  4. #203
    Sep 2010
    LG G4 h815
    PROGRAMMI DA NON INSTALLARE:
    Advanced Task Killer (inutile su Ginger ti fa consumare più batteria perchè chiude dei processi che il telefono è costretto a riaprire creando una sorta di loop)
    Friendcaster (è uno schifo, è molto reattivo ma consuma troppo, metti facebook per android che con l'ultima versione uscita 2 giorni fa è migliorato parecchio)
    battery dr Saver (Metti green power)
    My Backup (meglio non ripristinare i backup, sono molto facilmente l'oggetto del malfunzionamento del telfeono)
    Io invece di fare i backup sincronizzo con google, contatti e calendario, tolgo manualmente i miei file mp3 e foto dalla SD interna con il cavetto USB mettendoli in una cartella sul PC. I programmi li reinstallo manualmente dal market perchè cosi' si installano puliti e subito all'ultima versione disponibile senza sporcare niente.
    Ultima modifica di maxdelay; 14-12-11 alle 12:34
  5. #204
    Hai installato il lag-fix? se si devi toglierlo.
    Hai fatto la conversione del file system originale in EXT4? se si devi ripristinarlo
    Siccome da adesso in poi perderai tutti i dati assicurati:
    di aver spostato le foto ed i documenti della SD interna sul PC,
    di poter ripristinare i contatti telefonici (se hai l'account google fai la sincronizzazione)
    Se sei pronto allora inizi la pulizia:
    Pulizia schede di memoria, format (da menu impostazioni/memoria SD)
    Poi spegni il telefono
    Tenendo premuto Volume SU, Home, e Power finchè non ti compare la scritta Galaxy.... entri in Recovery
    Nella recovery esegui:
    Wipe date/factory reset (e poi gli dici si)
    Wipe cache partition (e poi gli dici si)
    poi vai in advanced:
    Wipe dalvik chache (e sempre si)
    go back
    reboot system now
    Fatto.
    Adesso è pulito.
    Ho fatto i passaggi che mi hai detto ma la voce avanced non riesco a trovarla
  6. #205
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Probabilmente il tuo kernel non supporta la pulizia della dalvik cache, non fa niente, lascia perdere e prosegui col ripristino dei dati SENZA usare il backup.
    E' una bella rottura , lo so....
    Ultima modifica di maxdelay; 14-12-11 alle 13:37
  7. #206
    Ci risiamo sembrava tutto ok ma ho controllato adesso e quel maledetto COMPONI è al 23%.
    Proverò a fare un ennesimo wipe e controllerò qual'è l'app che installerò che gli dà noia
  8. #207
    Allora ho fatto l'ennesimo wipe poi piano piano ho reinstallato le apps controllando ogbi una o due se partiva quel"COMPONI" riavviando anche il telefono.
    Di seguto ho installato anche quei pochi giochi che ho sempre avuto con la stessa procedura, sembrava tutto ok ma adesso ho guardato e COMPONI è già 12% vale a dire attivo da 1 ora e 9 minuti.
    Help non capisco!!!
  9. #208
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Non vorrei fosse un bug dell'aggiornamento della TRE a questo punto.
    Io ho su la Simplicity 1.6 basata su 2.3.6, e componi l'ho al 4%
    In testa ho il display con 28%, stand by cella 18% ecc ecc
  10. #209
    Se provo a reinstallare la vers.2.3.3 ufficiale per Galaxy S brandizzato?
    Ho trovato una guida girellando per il web.
  11. #210
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Smile
    Prova, ma fai attenzione a seguire bene i passaggi
