Pagina 22 di 41 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 405
Batteria maggiorata...quale scegliere e perchè?
  1. #211
    Baby Droid L'avatar di Kudoz63
    Se ti invio il link della guida in messaggio privato, saresti così gentile da darci uno sguardo e dimmi se si può fare?
    Quote Originariamente inviato da maxdelay Visualizza il messaggio
    Bug nelle ROM Gingerbread
    Sembra che alcune ROM e/o version di Android Gingerbread soffrano di un bug alquanto scocciante. Se andate su Impostazioni -> Informazioni Telefono -> Uso della batteria e la voce “sistema operativo Android” è superiore di molto al 10% toccando anche percentuali del 70-80%, allora siete affetti dal bug.
    con Root Explorer, recatevi nella directory /system/app e selezionate signin.apk, syncldm.apk, syncmlds.apk e wssyncmlnps.apk. Ora, per sicurezza, fate una copia di questi file magari sulla vostra SD o sul vostro computer dopodiché eliminateli.
    Ragazzi per favore controllate il consumo batteria di Friendcaster, perchè controllando sul consumo batteria questo programma mi segnava il 50% cioè più del consumo dovuto al display.
    Ho disinstallato Friencaster, messo il nuovo Facebook, tolti i file del post sopra, messo juice defender ultimate..... = durata batteria molto molto migliore
    approfitto anch'io della tua gentilezza..
    credo di essere "affetta" dal bug di cui parlavi..sistema operativo android mai sotto il 25 % (con picchi di 60), sistema android tra i 13 e i 15 %.
    Ho cercato di cancellare gli apk di cui parlavi ma sono riuscita ad eliminare solo l'ultimo, per gli altri mi dice che sono di sola lettura e non me li fa eliminare..consigli?
    Grazie mille!
  4. #213
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Si devi usare root explorer, ovviamente devi avere il telefono "rootato".
    Con rooot explorer prima di eliminare il file premi Mount R/W in alto al centro, poi fai elimini i file, dopo premi di nuovo MOUNT R/O.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato maxdelay per il post:
    lelapam (17-12-11)
  6. #214
    ecco cosa mi mancava..mount r/w! ora sono riuscita a cancellarli tutti ma avevo ancora consumi oltre il 30 % quindi ho fatto un bel total wipe.ora i consumi del sistema operativo android sono al 5% e li tengo d'occhio! grazie x l'info..ero arrivata a doverlo ricaricare 2 volte al giorno!
  7. #215
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Questa è la guida molto ben fatta:
    Aggiornare i firmware via odin con Pda Modem Csc - Galaxy S | androidgalaxys.net
    Questo è il link al firmware 2.3.3:
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Questi link sopra sono per il firmware ORIGINALE brandizzato TRE
    Oppure in alternativa puoi mettere una rom sbrandizzata, ad esempio simplicity 1.6 (non la 2.0 ancora acerba) e come launcher quello "zeam team" sviluppato direttamente da XDA suprleggero e veloce.
    Se scegli la seconda strada devi farti un po' di cultura qui ci sono tutte le procedure:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...procedure.html
    Ultima modifica di maxdelay; 17-12-11 alle 20:57
  8. #216
    Sono riuscito a riportarlo al 2.3.3. originale brandizzato 3 adesso il telefono e ok.
    Non capisco perchè a me dà quel problema, ho sentito 2 colleghi al lavoro che hanno anche loro il galaxy S preso con contratto alla 3,hanno eseguito l'aggiornamento ufficiale e il telefono gli và bene.
    Boh!!
  9. #217
    morganGS
    Mi è appena arrivata la batteria da 1650 mah originale per il samsung galaxy s. C'è un app per controllare nei limiti ovviamente che sia in buono stato etc? Usando battery monitor widget mi dice che è da 1500 mah, possibile?
    Grazie per le risposte
  10. #218
    ciao ragazzi, stavo pensando di prendere una batteria nuova per Galaxy, una di quelle maggiorate ma vorrei sapere secondo voi dove conviene comprare per stare sicuri e quale capacita' scegliere per evitare di ritrovarmi un dispositivo troppo piu' grande dell'originale.
  11. #219
    Salve, ho scoperto ieri che c'è questo battery pack per sgs che praticamente è come una cover ma all'interno "nasconde" una batteria che fa arrivare in totale il cellulare ad avere 3000mAH di batteria.
    Mi servirebbe sapere dove posso comprare questo accessorio perchè ho cercato in diversi posti ma non riesco a trovarlo.
    Quote Originariamente inviato da Luca i9000
    Prova a vedere se questa é quello che cerchi
    Ciao
    http://www.amazon.it/3500mAh-Cover-S...23860&sr=8-183
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
