Pagina 18 di 36 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 356
Utilizzo dell'applicazione Tasker
  1. #171
    Oct 2010
    Genova
    Sony Xperia Z + SmartPad 910i
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da registrazione Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta così veloce
    Ho appena conosciuto tasker e il concetto di "task di entrata" e "task di uscita" non l'ho capito.
    Ho fatto il profilo time 12.00 16.00
    Creo un task istruzione phone "stringa" e spunto "autodial"
    Ma dove vedo la possibilità di indicare al task di essere eseguito alle 12 ?
    Scusa ma ovviamente sono un rookie.
    Edit : mi rispondo da solo e metto il compitino in modo che se qualcuno ci vede errori è benvenuta la segnalazione ed eventualmente metodi diversi per fare la stessa cosa.
    ELENCO PASSAGGI:
    tasto "profiles"
    tasto "+"
    In "new profile name" metto "trasferimento chiamata automatico" confermo.
    In "first context" seleziono "time"
    Nella finestra "From/To" metto la stessa ora in entrambe, confermo.
    Nella finestra "task selection" seleziono "new task" alla richiesta "name"= trasferimento chiamata
    Nella finestra "task edit" + per aggiungere il task, in "select action category" seleziono "phone"
    Nella finestra "select phone action" premo su "call" mi chiede "number" metto il numero al quale trasferire la chiamata e spunto "auto dial" confermo
    questo trasferisce la chiamata alle 12.00, un secondo profilo uguale nello schema interrompe il trasfermento alle 16.00
    Grazie per la collaborazione.
    In realtà non ti serve creare due profili per gestire la cosa...
    - invece di mettere la stessa ora imposta l'intervallo orario dalle 12:00 alle 16:00
    - nel riepilogo dei profili, prova a cliccare sul task che hai scritto per il profilo: tra le varie opzioni dovrebbe proporti anche "add exit task". L'exit task è un task che viene eseguito quando il profilo cessa di essere attivo, per cui nel tuo caso alle 16:00 (ovviamente dopo che hai modificato gli orari).... quindi puoi usarlo per fargli comporre l'altra stringa che interrompe il trasferimento
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
    Tablet: Mediacom SmartPad 910i
    ROM: Pwn3d 1.0 by ChristianTroy
    ________________________________
    Le mie skin per BW e FW: link
    I miei temi per Go Launcher EX sul Play Store: link
    Quote Originariamente inviato da Vostradamus Visualizza il messaggio
    :-) di nuovo grazie. Ho impostato come mi hai detto, infatti basta un profilo. Ottimo. É forte questo programma, dove si trova documentazione ed esempi, avete link?
  4. #173
    Come stai Vostradamus?
    Sei gurarito?
    "I politici sono come i pannolini, vanno cambiati spesso per lo stesso motivo!"
    Ultima modifica di Zoen; 09-03-12 alle 15:52
  5. #174
    Oct 2010
    Genova
    Se mastichi un po' l'inglese puoi dare un'occhiata sul sito ufficiale
    Prova a dare un'occhiata qui, ad esempio: Tasker: Userguide
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  6. #175
    ok... strano che non esista un event screen off, ma si potrebbe trovare qualche stratagemma!?
    qualcosa tramite gli if per esempio: wait until "schermo" !=(diverso da) on oppure if screen = spento
    però non so con che codice indico l'accendimento o spegnimento dello schermo
    Ultima modifica di nfl91; 09-03-12 alle 16:24
  7. #176
    Oct 2010
    Genova
    Quote Originariamente inviato da Zoen Visualizza il messaggio
    Sei gurarito?
    Sì sì grazie
    (anche se a dire il vero il fatto di avere un po' più di tempo libero non mi dispiaceva troppo)
    Quote Originariamente inviato da nfl91 Visualizza il messaggio
    Beh, ci sarebbe la variabile di sistema %SCREEN (che dovrebbe avere come possibili valori proprio "on" e "off")
    Potresti provare un profilo con un contesto di tipo state - variable value ed eseguire quello che ti serve nel momento in cui %STATUS equals off
    Non sono però sicurissimo che funzioni perchè mi sembra di aver letto tempo fa da qualche parte che quella variabile non a tutti sembrava comportarsi "normalmente".
    Puoi provare: tentar non nuoce
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  8. #177
    [QUOTE=Vostradamus;1230774]Sì sì grazie
    Ciao, Adesso stavo provando a fare un Widget che mi attivi un Applicazione per sentire la radio che ho appena comprato, praticamente cercavo di fare in modo che tappandoci una volta mi attivi "DATA e "WiFi" e chiaramente mi lanci l'applicazione interessata, oltre che disattivarmi due profili che in determinate circostanze mi potrebbero creare dei problemi.
    Poi tappandoci una seconda volta torni tutto come prima.
    Ho usato la teoria del widget che mi hai insegnato a fare per la luminosità, solo che adesso per questa esigenza non funziona!
    Mi sapresti dire cosa sbaglio? sempre se è possibile fare una cosa del genere...
    Ti posto le immagini di come l'ho fatto.
    Dimenticavo, ho pensato di fare un widget invece di un profilo, perché ho notato che con il profilo (che precedentemente avevo fatto) se ricevevo una chiamata per esempio, mi eseguiva un exit task, dove chiaramente mi buttava giù le connessioni, quindi mi ritoccava aprire l'applicazione e aspettare il buffering che questo tipo d'applicazione richiede, insomma era una palla!
  9. #178
    Oct 2010
    Genova
    [QUOTE=Zoen;1231905]
    Sì sì grazie
    Uhm... quei due valori che controlli... %WIFI e %DATE... stai mica cercando di usarle come variabili?
    Si tratta di due variabili di sistema:
    %WIFI contiene lo stato del wifi, può valere on oppure off
    %DATE contiene la data attuale in forma leggibile, tipo 09-03-12 per oggi
    per cui mi sfugge il senso delle if che le comparano con 1 (a meno che, ovviamente, tu non stessi cercando di usarle come variabili "personali"), perchè saranno sempre e comunque diverse da 1
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Vostradamus per il post:
    Zoen (09-03-12)
  11. #179
    [QUOTE=Vostradamus;1231986]
    E allora non ho capito una mazza!!!
    Wifi 1 pensavo indicasse On e 0 Off ed invece mi sono confuso date con data!
    Quindi come posso creare un widget che con un tap mi attivi le connessioni e l'applicazione radio e con un altro tap me le disattivi oltre che la solita applicazione?
    Comunque è da ricovero per quanto "mi" riguarda questa applicazione!
  12. #180
    Oct 2010
    Genova
    Beh, per controllare lo stato del wifi puoi usare la %WIFI, solo ricorda di confrontarla con on e off
    Per la connessione dati non hai una variabile di sistema, quindi dovresti crearne una tu e aggiornarla ogni volta che abiliti o disabiliti i dati.
    Sent from a galaxy far far away....
    Ultima modifica di Vostradamus; 10-03-12 alle 03:10
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Vostradamus per il post:
    Zoen (10-03-12)
