Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 14 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 140
Sbrandizzare e Brandizzare Galaxy S
  1. #21
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    ragazzi, perdonatemi ma metto in UP la discussione
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da superboy Visualizza il messaggio
    buona sera valerio,
    finalmente grazie a te sono riuscito a trovare una rom brand tim del galaxy e quindi potro finalemte provare una rom cooked.
    Prima di procede però vorrei farti un paio di domande.
    per decomprimere la presente rom ho usato il "codice" 686789 del BINARY_ENCRYPT_STRING, ho fatto giusto?
    Se e quando volessi reinstallare la rom appena decriptata devo mettere solo il file TAR nel PDA o devo proma decomprimerla e poi mettere i file singoli?
    Altra domanda ancora, spunto o no la voce re-partition e quale pid devo usare?
    Scusa per le innumerevoli domande.
    Il codice della rom del FUS (Kies) è correttamente quello li. Ti occorre il DecoderTest (cerca nel forum miei post in merito) per decrittare il file .enc di cui ho inserito il link http...
    Hai provato il Kies Registry patcher, come suggerivo in prima istanza ?
    Riguardo alle altre domande, dovresti trovare risposte - almeno parziali, per ora - a tutte qui:
    [FAQ][GUIDA] Generalità e base su Firmware/ROM/Procedure. LEGGERE PRIMA DI SCRIVERE!
    Ancora in bozza, ma ...
    Il pit per JP6 dovrebbe essere lo stesso di JP5, ovvero l'803.
    E non devi MAI fare il repartition con un 803.
    Come è scritto nella guida, se vuoi resettare per bene:
    - flasha prima eclair JM8/JM9 con pit512 e re-partition attivo
    - poi il tuo fw brand JP6 con pit803 senza repartition
    Ma leggi bene almeno quei due post su Odin
    Ci sto mettendo impegno... facciamo che serva a qualcuno (e che magari ricambi con feedback)
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    superboy (18-01-11)
  5. #23
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    grazie!!!
    ottimo trend quello che mi hai proposto, mi hai tosto molti dubbi, però una cosa nn l'ho capita...
    mi hai chiesto se ho usato kies regestry patch... ma non hai detto di usare odin la rom appena scaricata inserendo il pid 803 senza re-partition?
    se ho capito bene tu mi consigli di provare prima ad utilizzare kies regestry patch e vedere se kies mi riconosce il bran tim e mi reinstalla il firmware originale?
    Scusa il casino ma qui per me le cose stanno davvero iniziando a complicarsi...
    ah... in riferimento alla domanda che ti ho fatto nel post precedente... nel PDA di odin inserisco il file tar singolo estratto dal file enc?
    grazie ancora della pazienza che hai
  6. #24
    Apr 2010
    Finché funziona Kies 1.5 (e quindi c'è la possibilità di utilizzare il registry patcher), pensavo fosse più semplice usare quello.
    Ma come raccomando sempre, MAI usare il registry patcher provenendo da un firmware froyo.
    Se ti trovi bene con Odin, visto che devi usarlo comunque per pulire, fai pure come ho scritto sopra e dimentica Kies
    Si esatto. Il file .enc decifrato diventa un .zip, che estratto da origine ad un solo .TAR che contiene tutto ciò che ti serve
    Corrisponde al secondo caso dei tre contemplati nella guida di Odin.
    Con tanto di figure
    Ma mi raccomando col repartition e tutti i wipe prima e dopo
  7. #25
    ogni volta imparo una cosa nuova!!!
    ad esempio, non sapevo che kies regestry patch nn si deve usare con froyo 2.2, ma solo con eclair 2.1
    tu mi dici che il mio è il secondo dei tre casi contemplati nella guida di odin, solo che io nella giuda ufficiale di odin su samfirmware trovo solo 2 casi
    sbaglio forse guida?
  8. #26
    Apr 2010
    E' bello essere letti con attenzione...
    soprattutto visto il tempo che perdo a scrivere le risposte a chi chiede aiuto
    Da quella guida linkata...:
    [*]Flash Firmware con 1 file (CODE_CSC_MODEM in un singolo file); non usare PIT --> FIGURA
    Quindi, in realtà un feedback involontario me l'hai fornito:
    Considerando che la JP5 normalmente di 3 file va flashata con 803 senza repartition, mentre tu ti trovi un solo file...
    Il SENZA REPARTITION è assolutamente sicuro.
    Per quanto riguarda il Pit 803 avevo ipotizzato io, quindi eviterei di metterlo del tutto.
    Fai esattamente come in figura
    Ultima modifica di Val3r10; 18-01-11 alle 19:19
  9. #27
    Jan 2011
    Galaxy S i9000
    Superboy, io con il kies registry patch ho aggiornato la rom froyo brand tim con la rom froyo no brand e funziona benissimo
  10. #28
    Apr 2010
    Grazie dell'esperienza Frumens,
    ma visto che Kies ha ripartizionato come se tu avessi un Eclair sotto, e tu non puoi sapere cosa sia successo alle partizioni con un bootsector errato, se e quando dovessi avere problemi di frammentazione a partizioni sature, magari ricorda di sottolinearlo...
    chiedendo qui a tutti "cosa mai può essere successo ?"
    Sai com'è, visto che do consigli sulla testa e sui soldi altrui, tento di essere il più ortodosso e rigoroso possibile ...
    Poi fate voi ...
  11. #29
    eheheheheh
    comunque, per chiarezza d'informazione direi di fare un piccolo riepilogo:
    1) va flashato solo il file tar senza decomprimerlo
    2) NON bisogna mettere NESSUN PID
    3) Re-Partition NON deeve essere selezionato
    Giusto?
    Ma questa procedura la posso fare anche se provengo da qualsiasi firmware? Ufficiale, ufficioso o coocked?
    Ultima modifica di superboy; 18-01-11 alle 20:56
  12. #30
    Quote Originariamente inviato da Frumens Visualizza il messaggio
    Grazie Frumes,
    ti ringrazio, ma il mio dubbio in pratica è la procedura inversa, ossia riportare il cell alle condizioni di fabbrica in caso di garanzia o di vendita
