Pagina 17 di 121 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1208
[GUIDA]Come flashare la STOCK ROM con Odin
  1. #161
    buongiorno ragazzi,
    sono qui per informarvi che ho effettuato tutte le operazioni ed installato l'ultima versione.
    Però il mio problema (o presunto tale) è rimasto identico: dopo aver inserito tutti i parametri, sia manualmente che attraverso l'app apn italiani, io comunque non riesco a navigare dal mio smartphone! perchè questo? (forse vi interessa sapere che ho fatto la promozione wind all inclusive?)
    grazie e buon fine settimana!
    Samsung Galaxy S Plus
    Ma non è che magari è un problema di rete?! Hai provato a sentire il servizio clienti?!
    Hai provato a connetterti da un altro telefono con la tua scheda?!
    Puoi anche provare a prendere una scheda TIM e provare a connetterti da quella.
    Dovresti vedere se il problema è il telefono (improbabile...) o la rete cellulare
  4. #163
    Sì, il servizio clienti prima mi ha detto che era un problema di configurazioni, poi di telefono... Insomma, come fanno sempre...
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  5. #164
    Senior Droid L'avatar di chrisdurden
    Ringraziato 118 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da freskio Visualizza il messaggio
    È sicuramente un problema di rete, fai fare un controllo sulla tua zona
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    GALAXY NOTE. what else?
  6. #165
    Baby Droid L'avatar di Jecky91
    Samsung galaxy s plus
    Raga scusate sto seguendo la guida alla lettera ma il quadrato dove deve comparire la scritta "pass" è ancora bianco e non c'è scritto niente... sono passati 7 minuti. mi devo preoccupare???
    P.S. nella guida nella casella sotto a quella "Pass" c'è la casella gialla con scritto (COM8) io ho (COM5) è normale anche questo?
    Ultima modifica di Jecky91; 10-03-12 alle 16:17
  7. #166
    Quote Originariamente inviato da Jecky91 Visualizza il messaggio
    Ma la percentuale che sta sotto al quadrato avanza?! O è ferma all'inizio?!
    E in basso a sinistra nella finestra di Odin (dove ci vanno i messaggi di Odin) cosa c'è scritto?!
    Si questo è normale. Quel valore non è uguale per tutti.
    Qual è lo stato attuale del tuo telefono?!
    Quale ROM stai cercando di flashare?!
    Che sistema operativo usi?!
  8. #167
    Ho spento il computer e ho rifatto tutto da capo e mi è uscita la scritta "Pass" ma il mio problema non l'ho risolto.... Si blocca sempre all'avvio
  9. #168
    A che punto si blocca?!
    Hai fatto un hard reset?!
  10. #169
    Quote Originariamente inviato da jogalaxy Visualizza il messaggio
    Quando compare la S a tutto schermo all'infinito riparte dalla "vignetta" (quando parte la musica) e poi compare la S e ricomincia il giro... Comunque come lo faccio l'hard reset?
    Ultima modifica di Jecky91; 10-03-12 alle 17:06
  11. #170
    Ciao. Per fare l'hard reset (o factory reset) devi entrare nella recovery e selezionare la voce "Factory reset" del menu. Fatto questo riavvia tramite la voce "Reboot" del menu. Ovviamente perdi tutto quello che hai nel telefono. Ci metterà un po' prima di riavviarsi totalmente.
    Prima che tu lo chieda ti riporto dalla WIKI come fare per entrare in recovery:
    Per entrare in Recovery Mode bisogna , da cellulare spento, tenere premuto il tasto VOLUME SU + POWER fino alla scritta "Samsung". Se fatto correttamente il telefono vedrete apparire prima la scritta "SAMSUNG" e poi "Galaxy S Plus" per poi alla fine visualizzare una schermata con "un Android fuori dalla scatola" come in figura. Ora premete Menu per entrare nella recovery mode. Se non ci siete riusciti potete sempre ripetere la procedura anche provando a collegare il cell al cavo USB e poi spegnendolo. Non è sempre facile al primo tentativo.
    Per scorrere le opzione nella recovery utilizzate i Tasti Volume SU e GIU' e per confermare usate il Tasto HOME .
    PS: dalla un'occhiatina alla WIKI... ed evita di fare crossposting!
    Finally proud owner of a brand new Galaxy S Plus
    Nitrox Galaxy ROM 2.5 - SkyHigh kernel limitato a 1.5Ghz - FeaMod Recovery 1.4
