Pagina 292 di 508 primaprima ... 192242282290291292293294302342392 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,911 a 2,920 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #2911
    Biscio
    un paio di pagine fa mi stavate spiegando la formattazione della sd interna, ora vi propongo cosa voglio fare quando cambierò rom, ditemi se è corretto:
    1 - collego il cell al pc e metto nella schedina sd esterna (micro sd) lo zip della rom e le relative gapps
    2 - scollego il cell dal pc, lo spengo e ci tolgo la sim per sicurezza
    3 - riavvio in recovery, quindi WIPE data, cache, dalvik
    4 - vado in mount and storage e formatto la sd interna che sarebbe quella dove ci sono tutte le varie cartelle compresa la cartella della CWM se non sbaglio (potreste dirmi di preciso cosa devo schiacciare?)
    5 - vado in Install zip from sd card e scelgo Choose zip from esternal sd card (che non dovrebbe essersi formattata)
    6 - flasho la rom
    grazie mille della pazienza
    Androidiano L'avatar di Roxas
    Galaxy S5 SM-G900F, S+ i9001
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Biscio Visualizza il messaggio
    6 - flasho la rom
    E' esatto, nel punto 4 devi premere il tasto per la conferma.. Anche se il punto 4 non è così necessario
    Samsung Galaxy S5 (SM-G900F)
    Firmware: Firmware stock Polonia 5.0
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    Rom: CM11 R5 ION by ADC Team 4.4.2
    Kernel: K^Kernel v1.9
    Recovery: TWRP 2.7.0.0
    Baseband: XXKPO
    CPU: Min: 245 MHz Max: 1401 MHz
    Se ti sono stato d'aiuto, un thanks non guasta
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Roxas per il post:
  5. #2913
    volevo chiedere una cosa...il mio sgs+ non mi entra piu in recovery... anzi quando faccio la combinazione di tasti da telefono spento mi esce scritto ramdump mode cause:force update avete qualche consiglio per farla andare normalmente?
  6. #2914
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da estino Visualizza il messaggio
    Se ti esce quello è perchè sbagli la combinazione di tasti probabilmente. Devi calcare contemporaneamente i tasti volume più e power poi quando esce l'android tocchi il tasto menù.
    Edit: per il tasto menù solo se hai quella stock, altrimenti entra direttamente.
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  7. #2915
    Per entrare in recovery consiglio di aprire l'emulatore terminale e dare i comandi "su" e poi "reboot recovery"
    Inviato dal mio coso con tapatapatapatalk
    Baseband: XXKPO
  8. #2916
    Scusatemi forse mi ero spiegato male...il problema è che non ho fatto il root ne ho una custom rom...le ho tolte dopo aver avuto problemi e adesso monto la 2.3.6 .. solo che non mi va il wi fi e non posso scaricare app quindi volevo fare un full wipe per vedere come andava... pero non mi va in recovery...
  9. #2917
    Se hai la stock per entrare in recovery devi fare come ho scritto nel post precedente. se poi non riesci a farlo funzionare lo stesso in questa sezione c'è la guida su come mettere con odin la rom stock. Così rimettendola potresti risolvere il problema al wi-fi.
    Baseband: XXKPO
  10. #2918
    O se vuoi nella wiki che c'è in questa pagina c'è un download di files che se ne avvii uno con il cell collegato al pc ti fa riavviare in recovery il cell... poi se vedi nella wiki guardi meglio e capisci
    Baseband: XXKPO
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Roxas per il post:
    andriani (03-02-13)
  12. #2919
    nexus 4
    qualcuno mi puo dire quale è un buon governor e a quale frequenza lo devo tenere?(gioco qualche volta e sento la musica)vorrei arrivare a sera
    rom=ehndroix 13.2.1
    kernel=Nexus Kernel 3.0.60
    Ultima modifica di andriani; 03-02-13 alle 01:20 - Motivo: mi manca la batteria
  13. #2920
    Buongiorno a tutti.
    Come da titolo ho voluto fare un nandroid restore...il problema è che è tornato tutto come prima tranne per il fatto che il wifi non funziona più, da errore ed è impossibile usarlo: come mai?
    Ho la clockworkmod 6.0.1.0 mi pare, e ho ripristinato il nandroid della 2.3.6 originale prima di flashare Cm10 prima e hendroix2 dopo
    Edit: funziona anche il GPS, quindi non credo sia un problema da baseband
    Ultima modifica di 3diapason; 03-02-13 alle 11:55
    Per tutti gli appassionati del mondo del trading, visitate il miglior Forum di Trading, la guida dei traders esperti!
    http://investireinazioni.it/forum/index.php
    http://www.segnaliditrading.com/
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
