Pagina 41 di 75 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 747
[ROM][JB][4.2.2][UNOFFICIAL]SlimBean
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Ma anche a voi si vede tutto piccolo? :o
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andreagia94 Visualizza il messaggio
    Certo è una caratteristica di questa rom. Per regolare quello devi andare su impostazioni sistema, interfaccia, e poi su densità lcd, e scegli la densità dell'LCD al valore che più ti va bene (normalmente sulle altre rom è a 240) io ad esempio l'ho messa a 200.
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    Andreagia94 (10-08-13)
  5. #403
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    Allora può mettersi normale! inoltre volevo sapere se il castagna è buono come Kernel..perchè sono in cerca di cm10.1 definitive.
    ps: come faccio a far vedere la rom che utilizzo con kernel e tutto come fai tu? xD
  6. #404
    Certo Si penso vada bene anche il castagna, basta che metti la giusta versione per le rom 4.2.2.
    Comunque questa rom di default ha il K^kernel con cui mi sono sempre trovato molto bene, ti consiglio di provarlo ( senza niente togliere al castagna che è sempre un ottimo kernel).
    Vai su in alto a destra dove c'è scritto impostazioni, poi dopo in basso a sinistra vai sulla voce modifica firma e così puoi mettere la tua configurazione di rom kernel ecc. che hai
    Baseband: XXKPO
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    Andreagia94 (31-08-14)
  8. #405
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    A me importa il battery drain dato che messaggio navigo molto frequentemente e ho sentito che castagna ha un ottimo punto di forza su questo aspetto!! grazie per la firma sei gentilissimo. ultima cosa e non rompo più ho notato che le ROM 4.2.2 hanno un audio basso rispetto alla cm10 di Ivendor..sono tutte così o devo far qualcosa? altrimenti mi tenta tornare a 4.1.2
  9. #406
    Come battery drain puoi andare sul sicuro, io uso il K^Kernel da circa due mesi con questa rom ed è eccezionale. Una giornata la copri quasi di sicuro.
    Io adesso sono ad un 1 giorno 9h e ho ancora il 40% con più di tre ore di schermo acceso, wi-fi quasi sempre connesso con sincronizzazione di email (4 account) tapatalk, whatsapp.
    Per l'audio con questa rom non mi sembra di aver trovato grosse differenze, non mi sembra basso Come player musicale uso Poweramp però.
    Baseband: XXKPO
  10. #407
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Allora se metto su questa lascio il default bho allora sarà perchè ho cm10.1 acd team..noto una netta differenza come suoni sistema e anche quando riproduco con apollo.
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  11. #408
    La versione del k^kernel che c'è di default è da 360 uv. Ti conviene mettere quello da 370 almeno, e magari exUV se il tuo cellulare lo regge
    Apollo diciamo che però non è il massimo, ti conviene usarne un altro, anche Google Play Music è meglio di quello (in questa rom c'è questo)
    Baseband: XXKPO
  12. #409
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Mi sto convincendo a mettere su la slim, mi sembra bella efficace e anche personalizzabile!! però che gapps metto dato che non va il link? e k^k kernel quale mi consigli? ho messo poco prima la liquid ma non so perchè si impallava. Mi attira molto la slim aspetto qualche consiglio!
  13. #410
    Baby Droid L'avatar di Hening
    Ragazzi ho notato in questa settimana di vacanza che il drain è decisamente calato (10 ore), e con cpu spy mi dà il 68% di Deep Sleep.
    Fixare i permessi può migliorare la situazione o posso fare qualcos'altro? (Già sto utilizzando greenify)
