Raga che ne pensate dell app easy battery saver?
send my Vk ROM
send my Vk ROM
Ecco come qualcuno aveva chiesto le prestazioni della mia batteria al 5%. Ho notato che dopo la ricarica in mezzora è andato via il 10%
Screenshot_2012-06-10-18-51-50.jpgScreenshot_2012-06-10-18-51-59.jpgScreenshot_2012-06-10-18-52-10.jpg
Cortesemente posta solo la prima schermata dei kernel wakelocs e la prima dei partial wakelocs, le altre non servono. Il problema credo sia visibile sulla prima schermata dei partial wakelocs.
PonchKernelHardPlus
Modem NEKI2 - H3G ROMA
Psychedelic Theme Earthquake v2
Simplistic Disaster Earthquake III v2
Tessera Special n. 31 Mistico della Dottrina Samsung
[QUOTE=riccardoPolaris;1699848]Cortesemente posta solo la prima schermata dei kernel wakelocs e la prima dei partial wakelocs, le altre non servono. Il problema credo sia visibile sulla prima schermata dei partial wakelocs.
PonchKernelHardPlus
Ok te li posto domani perché ora ho ricaricato
Ultima modifica di ANNUX; 12-06-12 alle 02:32
Salve ragazzi, una domanda, stamattina deve arrivarmi il Galaxy Nexus, come procedo con i cicli di carica? devo farlo scaricare e portarlo al 0 oppure deve avere un minimo di percentuale di batteria? altra cosa...se volessi fare subito il root, e quindi attaccarlo al pc (e quindi si alimenterebbe) influisce in qualche modo nel ciclo iniziale di carica?
Grazie millie
Salve ragazzi...ho lpf stock e da un po di giorni noto un consumo maggiore di batteria(in una nottata in standby mi consuma un 5%)peró va in deep sleep normalmente(controllato su cpu spy) solo che prima in standby in una notte consumava 1%...ho betterbatterystats devo usare normalmente il cell da 100% alla completa scarica e poi postare gli screenshot di quale opzioni di betterbatterystats?grazie infinite
Se Ti Ho Aiutato...
....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
..Mi Fai Felice..
Ragazzi credo che il problema sia "AlarmManager" dato che ho tolto il sync di hotmail....
Sto provando a disinstallare un pò di app ma non ne vengo a capo........idee???
EDIT: con Cpu Spy ho notato che il telefono va regolarmente in DEEP SLEEP......però il fatto che SISTEMA OPERATIVO ANDROID consumi così tanto sembra dire esattamente il contrario...............and so!?
Ultima modifica di nicks87; 12-06-12 alle 11:51
Originariamente inviato da ilgoro
Potrebbe...prova a fare cosi, non perdi niente ed è una procedura facile da fare e non rischiosa...spegni il telefono poi premi insieme tasto home+ tasto power + volume tasto giù, in questo modo entri in recovery, ora muovendoti con il tasto del volume vai su wipe cache e selezioni con il tasto power, fatto questa operazione vai su reboot system e premi con tasto power per riaccendere il cell...prova e dai sapere come va
Inviato dal mio GT-I9100
Copio pari pari quello che avevo scritto sul post che mi è stato chiuso.
(Per chiarire al mod che ha chiuso non avevo postato qui perchè questo post mi sa troppo di dispersivo, ormai è troppo troppo lungo e ci sono troppe domande, si rischia che domanda/risposta vada persa nei meandri della storia).
Saluti a tutti.
Ho comprato giusto oggi una micro sd samsung da 32 gb, e ho notato che dopo averla inserita nel dispositivo la batteria ha iniziato a subire un calo impressionate. Avevo il 50% di carica e nel giro di un paio d'ore, senza utilizzarlo (quindi a schermo spento), mi è arrivata a 16%.. Una cosa mai vista prima..!
Ho fatto una piccola ricerca in rete, ma non ho trovato di problemi analoghi o comunque con una tale intensità.
Il telefono, sgs2, ha qualcosa come 16 giorni di vita, e finora è andato tutto bene (si, ok, consuma tanta batteria, ma tutto il giorno me lo tirava!!)
Qualche idea sulla causa e su come risolvere? E' possibile che sia davvero la micro sd a provocare un tale consumo di batteria?
Grazie a tutti!
